![]() Умное реле Xiaomi Aqara Wireless Relay + сенсорный выключатель , как совместить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.4.2021 Пользователь №: 58497 ![]() |
Есть умное реле Xiaomi Aqara Wireless Relay, схема подключения такая:
Логика работы реле следующая - как только реле понимает, что в цепи выключателя S1 произошло какое-то действие (не важно замыкание или размыкание), оно переводит реле L1 в противоположное состояние. При этом к выключателю S1 приходит две фазы. Я хочу заставить работать реле с сенсорным выключателем, который аналогично при прикосновении к нему замыкает и размыкает свое собственное реле. Смысл в следующем - я прикасаюсь к сенсорному выключателю, он замыкает или размыкает свой контакт, команда идет на реле Xiaomi Aqara Wireless Relay, оно в свою очередь понимает что нужно замкнуть или разомкнуть свой контакт. Сделать у меня это не получает тупо потому что, так-как с реле Xiaomi на S1 приходит две фазы, то выключатель (сенсор) без нагрузки не работает. Как мне сделать так, чтобы сенсорный выключатель заработал совместно с реле Xiaomi Aqara Wireless Relay? |
Сначала схему начертите согласно тому, что описываете и уточните (в т.ч. и на схеме) наличие этих самых двух приходящих фаз на выключатель.
Полагаю у Вас всё же не 2 фазы, а 2 провода одой фазы, если говорить в прямом смысле этого слова. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Сначала схему начертите согласно тому, что описываете и уточните (в т.ч. и на схеме) наличие этих самых двух приходящих фаз на выключатель. Полагаю у Вас всё же не 2 фазы, а 2 провода одой фазы, если говорить в прямом смысле этого слова. Да, совершенно верно, на выключатель приходят два провода одной фазы. В случае с механическим выключателем все просто, ему питание для работы не нужно, а вот сенсорный работать не хочет когда на него два провода фазы пришли. На схеме выключатель обозначен как L2 (правда там две клавиши, но не суть). |
сенсорный работать не хочет когда на него два провода фазы пришли Имеет право, ему нужен нейтральный провод для питания, а не чья-то "обратка". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я это понимаю, мне нужно решение этого вопроса
Цитата(KIR2142) мне нужно решение этого вопроса Купить реально умное реле, т.к. данное оказалось умным только в рекламе!Для рекомендаций требуется не абстрактная, а реальная схема подключений. Вы однако это игнорируете, полагаясь видимо на ум реле...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Я это понимаю, мне нужно решение этого вопроса Так подключите нейтральный провод на соответствующую клемму. Для проверки - временно, от удлинителя, если всё заработает, проложите к сенсору постоянный провод. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Купить реально умное реле, т.к. данное оказалось умным только в рекламе! Для рекомендаций требуется не абстрактная, а реальная схема подключений. Вы однако это игнорируете, полагаясь видимо на ум реле...... Я зашел в тему "вопрос чайника", какую еще реальную схему подключения нужно нарисовать? В первом сообщении вполне реальная, конкретная схема подключения с конкретной реальной лампочкой и конкретным реальным выключателем, все расположено на своих местах. Если единственный совет который вы можете дать это "купить реально умное реле, т.к. данное оказалось умным только в рекламе", то пожалуйста избавьте тред от своих типа умных (на самом деле нет) комментариев, наполненных глупым сарказмом в отношении купленных девайсов. Так подключите нейтральный провод на соответствующую клемму. Для проверки - временно, от удлинителя, если всё заработает, проложите к сенсору постоянный провод. Попробовали, нейтральный провод, совмещенный в одном контакте с фазой (на схеме выключателя L1), не позволяет выключателю начать работать, светодиод на выключателе не загорается, типа он не запитан. Сообщение отредактировал KIR2142 - 2.5.2021, 0:18 |
Цитата(KIR2142) В первом сообщении вполне реальная..... В которой никто не может разобраться, чтобы помочь Вам.Цитата Я зашел в тему "вопрос чайника", какую еще реальную схему подключения нужно нарисовать? Да будь Вы даже "горшком", только начертите всё так, как есть в реале и чтобы было всё понятно.А пока получается, что Вы соединяете по принципу "как-нибудь", надеясь на "ум" Вашего умного реле. Цитата .....пожалуйста избавьте тред от своих типа умных (на самом деле нет) комментариев, наполненных глупым сарказмом в отношении купленных девайсов. Сарказм вынужденный, т.к. уже трижды просил реальную понятную схему.Ну понятно же, что где-то "косяк" явный, либо элементарная нестыковка ссобраной схемы с "умом" реле. Ну нет - так нет. Удачи!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да будь Вы даже "горшком", только начертите всё так, как есть в реале и чтобы было всё понятно. А пока получается, что Вы соединяете по принципу "как-нибудь", надеясь на "ум" Вашего умного реле. Что за бред, какую еще схему начертить? В первом сообщении есть точная схема подключения выключателя к реле, или в теме для чайников нужна какая-то профессиональная схема от профессионального электрика, на ватмане и по ГОСТу, что такие вот пользователя снизошли то желания разобраться в вопросе? Никто ничего не соединяет по принципа "как-нибудь" и ни на какой "ум" реле не надеется, реле работает так как ему и положено работать - реагирует на замыкание/размыкание контактов выключателя и делает свою работу. Ты даже не читаешь что тебе пишут, между строк находишь только нужные слова чтобы поупражняться в сарказме об "умном реле", что они недостаточное "умное", что нельзя полагаться на "ум" реле, что то что рекламируют как "умное" не такое уж и "умное". Ну понятно же, что где-то "косяк" явный, либо элементарная нестыковка ссобраной схемы с "умом" реле. Да ничего тебе не понятно, ты даже не читал что написано выше, есть только желание об "уме" реле поразглагольствовать... Сообщение отредактировал KIR2142 - 2.5.2021, 15:49 |
Попробовали, нейтральный провод, совмещенный в одном контакте с фазой (на схеме выключателя L1), не позволяет выключателю начать работать, светодиод на выключателе не загорается, типа он не запитан. Это я не разобрался какой у вас выключатель ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Это я не разобрался какой у вас выключатель ![]() Спасибо, я так понял что-то типа "Сенсорный импульсный выключатель LIVOLO VL-C701IH" должно подойти. Сообщение отредактировал KIR2142 - 5.5.2021, 23:04 |
должно подойти. Да, в описании так и заявлено Цитата предназначен для использования с интеллектуальными системами Умный дом, которым необходим так называемый "сухой контакт реле".
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 22:56 |
