Отсутствуют винты в выключателе
Белоснежка
сообщение 22.4.2021, 20:33
Пользователь №: 35519
Добрый день.
Хочу поменять старый выключатель на новый. Купила. Но, сняв клавишу, обнаружила, что там отсутствуют внизу два прижимных винта. Как прикрепить тогда провод? Спасибо.
eugevict
сообщение 22.4.2021, 21:02
Пользователь №: 41773
А зачем вам еще винты, двух сверху мало ?
сообщение 22.4.2021, 21:08
Пользователь №: 6974
Цитата(Белоснежка)
....там отсутствуют внизу два
Не волнуйтесь - так по тех.процессу задумано с целью экономии. Их нет смысла устанавливать в данный вид выключателя.
zendo057
сообщение 22.4.2021, 21:19
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Берете и вставляете провод в нужную клемму и он зафиксируется,только провод должен быть жестким если мягкий то облудить.
сообщение 22.4.2021, 22:01
Цитата(zendo057 @ 22.4.2021, 21:19) *
Берете и вставляете провод в нужную клемму и он зафиксируется...
Вы будете долго хихикать над этими словами, стоит только на фото взглянуть.... icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 22.4.2021, 23:37
Пользователь №: 56237
По моему там всетаки отсутствует один винт для крепления справа. Потому как нелогично делать такую конструкцию с винтами сверху которая подразумевает двухклавишное изготовление. Скорее всего от тряски выпал а за ним и ответный квадратик гайка.
eugevict
сообщение 23.4.2021, 1:40
Да все там нормально.
шахтер
сообщение 23.4.2021, 11:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да непохоже. Поэтому уточним, Уважаемый автор если этот выключатель у вас одноклавишный то там ничего больше не надо потому что одноклавишный выключатель включает, отключает всего одну лампочку. И к нему надо подключать всего два провода. Если же этот выключатель у вас на 2 клавиши, для включения выключения 2 лампочек значит там все же одного винтика не хватает. Поэтому берете этот выключатель идете в тот магазин где его брали и вежливо объясняете продавцу что выключатель у вас с браком. Если сохранился чек то возьмите и чек с собой. Обычно это меняют, если откажут плюньте, купите в другом магазине а в этот больше никогда не ходите, если чек есть почти наверняка вам его поменяют. Я смотрю выключатель у вас вроде как двухклавишный и все же с браком. Там отсутствует не просто винтик там нет и общего неподвижного контакта.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.4.2021, 11:23
Белоснежка
сообщение 23.4.2021, 11:30
Во огород. Уже всё сделала, всё работает. Не пугайте людей.
шахтер
сообщение 23.4.2021, 12:46
Из: Ростовская обл.
Да где я вас пугал то. Выключатель то у вас все же двухклавишный или одноклавишный.
Белоснежка
сообщение 23.4.2021, 12:48
Научитесь знаки препинания нужные расставлять. И не писать там, где вы не разбираетесь.
Из России
сообщение 23.4.2021, 14:21
Пользователь №: 27839
Вот так!!!
Коня на скаку остановит, в горящую избу ....выключатель сама поставит)))
сообщение 23.4.2021, 14:24
Наши женщины такие! Это не западные "нечто".....
сообщение 23.4.2021, 15:14
Цитата(Белоснежка @ 23.4.2021, 12:48) *
Научитесь
в на вопрос трудно ответить?
шахтер
сообщение 23.4.2021, 18:52
Из: Ростовская обл.
Хорошо, вы только не нервничайте. Знаки я обычно не ставлю есть такая фигня. Вы что тоже с Одессы?
Белоснежка
сообщение 23.4.2021, 18:55
icon_biggrin.gif Нет, спасибо, мы С Москвы.
сообщение 23.4.2021, 19:09
Цитата(Белоснежка @ 23.4.2021, 18:55) *
С Москвы.
это ежели не коренная, а так ИЗ Москвы
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:07
