3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Какой-то неприятный звук как от электричества , Нужна помощь в предположении происхождения
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 15:50
Сообщение #21
Цитата(Олега @ 23.4.2021, 15:38) *
Может ультразвуком кто-то избавляется от лишней живности (грызунов, таракашек,.. соседей неприятных..)
Тоже была такая мысль, но быстро отпала, т.к. вроде никаких разговоров, сплетен про приборы не слышно, да и народ у нас не особо продвинутый в таких вещах. А вот тараканов у нас нет ТТТ, у меня лет 20 уже нет после ремонта, при этом есть домашние животные. У соседа сверху, говорит, тоже нет, хотя иногда заползает, видел как-то, но редко. А вот в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. Так может быть и тараканы от этого зума не живут? Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку. Спасибо за наводку.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 23.4.2021, 16:04
Сообщение #22
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 15:34) *
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом
Желательно и сантехник сразу же. Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. Холодной и, если есть, горячей воды. И ещё вопрос: это явление наблюдается вне зависимости от отопительного сезона и работы батарей? Дело в том, что при изношенной арматуре и трубах и наличии постоянного потока могут быть разные резонансные явления, вплоть до рёва, если открыть проблемный кран.
сообщение 23.4.2021, 16:09
Сообщение #23
если весь дом, то это не электричество, как вариант:
скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть)
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 16:24
Сообщение #24
Отличная мысль! Попробую переговорить с сантехником перекрыть воду.
На счет сезонности пока не проверено, т.к. дискомфорт начала явно ощущать только в марте (но, как сейчас вспоминаю, были некоторые признаки раньше, но я этого не осознавала).
Тоже была мысль подождать, когда отключат батареи, уже скоро должны отключить.
А вот по поводу рёва и резонанса труб с водой - бывает такое, но относительно непродолжительно и очень зависимо от того, что кто-то из соседей включит кран и звук меняется и проходит. При этом чем дальше от этой трубы или крана, тем звук тише. А зум - он круглосуточно, без имзенений, независимо от перемещения по квартире, и даже когда выходишь из квартиры в подъезд, только в подъезде его сложнее опознать, т.к. другие шумы.
Еще такое наблюдение. Не так далеко аэропорт. Самолёты летают часто, но далеко. Мы привыкли к их шуму, но теперь, когда я начала прислушиваться и всё слышать, то при постепенном приближении самолета, зум как бы также постепенно пропадает. И потом при постепенном отдалении зума постепенно плавно восстанавливается. Может быть низкочастотный звук самолета заглушает зум, но такое ощущение, что как бы оба звука сливаются.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 16:32
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 23.4.2021, 16:09) *
если весь дом, то это не электричество, как вариант:скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть)
Ну вот это смущает, что дом был отключен (было аварийное отключение), а зум сохранялся неизменно, т.е. по логике тогда не электричество. Тогда что? Тогда версию с сотовой связью как-то проверять получается и водоснабжение?
Теплотрасс рядом нет.
сообщение 23.4.2021, 16:41
Сообщение #26
отопление печное?
сообщение 23.4.2021, 16:42
Сообщение #27
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 11:35) *
Звук идет с короткими прерываниями, наподобие как "азбука Морзе" - точки-тире, с разной продолжительностью прерывания, но очень короткими.
Вряд ли источником является калибровочная шайба или водоразборная арматура при этом режиме.
Стэлла
сообщение 23.4.2021, 16:48
Сообщение #28
Пользователь №: 58462
Цитата(с2н5он @ 23.4.2021, 16:41) *
отопление печное?
Отопление центральное.
сообщение 23.4.2021, 16:52
Сообщение #29
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 15:50) *
Тоже была такая мысль, но быстро отпала,..
...в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. ..Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку.
Зря отпала. При превышении давления 100 дб УЗ человек его чувствует (особо чувствительные персоны и при менее 100). И понятно, что ваш подъезд оккупанты неспроста обходят
Поиск источника - методом того же отключения электричества. Хотя уже говорили, что звук сохраняется.. может не весь дом гасили ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2021, 16:55
сообщение 23.4.2021, 16:56
Сообщение #30
Недавно была распространена инквизиционная защита от 5G:
Хотя шапочка из фольги (это не сарказм) вполне вероятна для снижения воздействия СВЧ излучения.
Стэлла
Сообщение #31
Вот примерно так, если можно так представить:
На данный момент практически без прерывания, вынос мозга сразу голова начинает болеть и в челюсть как-то отдаёт
Пойду на улицу, не могу больше.
Вечером зайду на сайт.
Спасибо огромное! Немного отструктурировалась, а то вообще ничего не понимаю.
off.open
сообщение 23.4.2021, 16:58
Сообщение #32
Пользователь №: 50389
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 15:59) *
Еще тогда вопрос по сотовой.
Можно ли как-то официально узнать, какого типа оборудование сотовой связи размещено в нашем доме, и каких операторов?
Просто так если я позвоню всем операторам и спрошу, чего вы там нам понаставили, меня пошлют или ответят, что всё законно.
В домах не бывает оборудования сотовой связи ... бывают вышки сотовой связи ... на домах (на крыше)
Стэлла
сообщение 23.4.2021, 17:06
Сообщение #33
Предполагаю, что весь дом отключался, но стопроцентно не уверена. Обычно если аварийное отключение, то по всему дому, у нас как раз тогда по всему поселку периодически были перебои.
Спасибо за информацию.
Я когда, так сказать, тоже думала на счёт фольги, взяла, что было под рукой, но не знаю, есть ли там доля аллюминия, упаковка для таблеток аллюминиевого цвета (скорее всего не аллюминий), приложила к ушам, но "шум моря" перебивает ))). А так - хоть в шапке, хоть без, хоть с кастрюлей на голове (кастрюля с долей аллюминия) - зум слышен.
Может быть если только более качественные испытания сделать, что-то выявится...
Сообщение отредактировал Стэлла - 23.4.2021, 17:08
сообщение 23.4.2021, 17:11
Сообщение #34
Не знаю, существуют ли направленные микрофоны (если это акустический шум) на этот диапазон частот.
сообщение 23.4.2021, 17:15
Сообщение #35
Пользователь №: 6974
Остановитесь и сделайте паузу, иначе так себя до психушки или дурдома доведёте.....
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2021, 17:16
сообщение 23.4.2021, 18:53
Сообщение #36
Похоже на статистику работы смывных бачков по стояку. Это не шутка. Древние "Эврики" тоже могут инициировать гул в трубах.
И я туда же. Лучше продолжим беседу на свежем воздухе. Вышка сотовой связи (чтоб её...) позволяет не прерывать процесс.
P.S. Всё будет хорошо.
сообщение 23.4.2021, 19:13
Сообщение #37
запросто и неоднократно, размыло например, прилетело что то
сообщение 23.4.2021, 19:50
Сообщение #38
Это не похоже на звук вхождения в связь мобильника при его расположении рядом с акустической аппаратурой? Звук записать и выложить или кто-то не слышалicon_smile.gif
сообщение 23.4.2021, 20:27
Сообщение #39
И все-таки надо проверить трубы в квартире на предмет источника гула. Все стоянки. Приложить руку. Если есть медицинский стетоскоп, использовать его. Попытаться локализовать направление, откуда звук. Не может быть, чтобы все стены и перекрытия одинаково гудели во всех направлениях, как музыкальная шкатулка, это проблема слухового восприятия.
сообщение 23.4.2021, 21:06
Сообщение #40
Интересно стало, ТС одна это слышит, или соседи тоже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:57
