3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Какой-то неприятный звук как от электричества , Нужна помощь в предположении происхождения
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 11:35
Дорогие электрики, помогите, пожалуйста, разобраться в одном вопросе. В своей квартире я стала обращать внимание, что круглосуточно слышу какой-то звук, как зум. Причем слышу его как ощущение, а не как звук от приборов. Не знаю, как это объяснить, но просто ушами его не услышать, он как будто "схватывает" мозг, немного похоже на то, когда стоишь около трансформаторной будки. Звук идет с короткими прерываниями, наподобие как "азбука Морзе" - точки-тире, с разной продолжительностью прерывания, но очень короткими. И каждый раз, когда "удлинение", схватывает мозг. Т.е. как бы это сказать, слышишь этот звук мозгом, а не ушами. Объяснить это кому-то я не могу, потому что звук не слышен ушами, а это ощущение поймать людям со стороны практически невозможно. Звук ощутим везде в квартире, независимо где нахожусь, в любом месте квартиры, без изменения силы тональности, частоты прерывания, в т.ч. когда выхожу за дверь в подъезд около квартиры. Всё бы ничего, но болит голова, неприятные ощущения в целом, "бьёт" иногда по нервам зубов, долго не могу уснуть, никакого отдыха после сна, усталость. Это становится уже мучительно. Когда выхожу на улицу, наступает облегчение минут через 10. Как захожу в квартиру, начинает опять болеть голова, ощущения сразу возвращаются и чувствую этот зум. Были еще некоторые ощущения, которые вызывают у меня беспокойство в плане здоровья. Есть ли какие причины этому, которые могут быть связаны с электричеством, проводкой, или еще чем-то по вашей специальности, или это нечто другое? Можно ли как-то измерить сие явление, или как себя защитить? Поделитесь, пожалуйста, мыслями, предположениями, советами. Спасибо!
сообщение 23.4.2021, 13:07
Пользователь №: 6974
Вообще-то обращаться нужно не сюда, а в в Роспотребнадзор (ст. 42 Закона о санитарном благополучии).
А что за дом? Что в нём расположено (например на 1-м этаже) кроме квартир проживания?
сообщение 23.4.2021, 13:28
Вышка мобильной связи на крыше?
сообщение 23.4.2021, 13:32
Возможно конечно, но запрещено на зданиях с квартирами постоянного (ключевое) проживания.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 14:21
"Вообще-то обращаться нужно не сюда, а в в Роспотребнадзор (ст. 42 Закона о санитарном благополучии).
А что за дом? Что в нём расположено (например на 1-м этаже) кроме квартир проживания?"
- Дом пятиэтажка примерно лет 60-ти, раньше было общежитием для молодых специалистов. Народ делает ремонт как хочет, возможно навертели с электрикой. В теме электрики вообще ничего не понимаю, собираю пока информацию куда и как обращаться, как защититься, или как сделать электрозамеры хотя бы какие-то первичные, чтобы было на что сослаться, был факт. Заставить службы что-то сделать в целом по дому это практически нереально, как всегда будут отписки или вообще меня запишут в "больную на голову". На первом этаже только квартиры. Но вот этот звук я чувствую в подъезде тоже, но не всегда, т.к. перекрывается другими шумами. Т.е. он присутствует, причем без изменений в силе, тоне, частоте - какой в квартире (2-й этаж), такой же в подъезде на 1-м этаже.
"Вышка мобильной связи на крыше?"
- На счет вышки не знаю, тоже по этому поводу были у меня предположения. Но сама посмотреть не смогу, т.к. не отличу от другого оборудования, это надо как-то официально запросы делать куда-то по установки сотового оборудования. Но Билайн поставил нам в подъезд своё оборудование по раздаче интернета с ТВ.
Я этим поделилась со своей знакомой. Она предложила походить по подъезду и в квартире с приёмником. Я к этому отнеслась сначала скептически, т.к. ну что такое приемник с разными частотами, чуть сдвинешь регулятор и другая частота, помехи будут непонятного происхождения и что нужны приборы. Но потом согласилась хотя бы первично посмотреть, что из этой идеи с приемником выйдет. Мы провели этот "эксперимент". Сначала она походила у себя в доме (мы живем в разных домах). Рассказала, что помехи идут, если поднести к проводке (ну это как бы нормально), к железу.
Потом пошли ко мне. (заранее скажу, что вечером я сделала то же самое с этим приемником, но результат изменился, т.к. приемник вырубался, приходилось крутить регулятор и вернуться на прежнюю частоту не получалось).
В моём подъезде помехи были сильные там, где раздаточные коробки и провода. Мой подъезд средний (из трёх). Прошли вдоль стен. В последнем и первом подъезде по стенам помех не было (только в коробках). А в моём подъезде по моему стояку под моей квартирой в стене на квадрате примерно чуть меньше метра приёмник очень сильно затрещал. Причем ниже, выше и по бокам этого места треск прекращался. Моя знакомая и были очень удивлены, как бы проблема предварительно подтвердилась, что есть что-то. На противоположной стене помех не было, только под моей квартирой. Когда я прошла с приемником поздно вечером (а регулятор приемника был уже несколько раз переверчен), то такой треск приемник не показал, но по всей этой стене шли помехи, тогда как на противоположной стене - всё спокойно (внизу на первом этаже у нас один общий коридор на все три подъезда.
В квартире приемник давал сильные помехи где счетчик и проводка в стене, а также по этой самой общей стене, где на 1-м этаже был треск.
В подъезде к квартирам у нас наружная подводка от щитка в подъезде. И по проводам тоже идут помехи. Но ведь это как бы нормально, что провода фонят? Но что я слышу зум, от которого плохо себя чувствую физически, это не нормально ведь.
Посмотрела ролики про напряжение и ток, что если нет заземления, то ток проходит через человека, и т.д. Хотела попробовать одеть резиновые сапоги, но что-то сомнительно очень.
Нужны какие-то приборы, чтобы измерить напряжение электрического поля в квартире, или чего-то еще, вот может быть что-то посоветуете, как специалисты, за какую версию хоть хвататься, что это может быть?
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 14:23
Спасибо за информацию.
Из России
сообщение 23.4.2021, 14:27
Пользователь №: 27839
Выше был правильный совет про Роспотребнадзор.
Пишите куда можете, от прокуратуры до Байдена...
Сами всё равно проблему не решите...
Нужны люди, которые решат вашу проблему.
Например, Петров и Башаров)))
сообщение 23.4.2021, 14:35
Если Вам рассказать всю теорию возможного, то ничего не поймёте и.... ничего хорошего не получится.
По сути Ваши эксперименты ни о чём не говорят, тем более, что в настоящее время по сети гуляет всё, что угодно от импульсных блоков питания бытовой аппаратуры.
А что за жильцы в квартире снизу и чем занимаются?
Может у них мегаВаттная ВЧ печь для подпольной плавки золота. icon_biggrin.gif
Вот на общежитиях и устанавливали своё оборудования операторы сотовойц связи, т.к. данный вид подразумевал временное проживание.
Но на 5-ти этажках это маловероятно из-за малой высоты, хотя и такое возможно при благоприятных внешних условиях.
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2021, 14:57
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 14:44
Да я вот понимаю, что сама не решу. Но а как я напишу в роспотребнадзор, на что сошлюсь, типа у меня голова болит я слышу зум?, так меня тут же запишут в сумасшедшие. Придут, скажут, мы ничего не слышим, а что слышите вы - это проблемы вашей головы, сходите на улицу проветритесь, мало ли отчего болит голова. Поэтому хотелось бы предварительно сделать какой-то замер каким-нибудь профессиональным прибором, который бы указал, что есть некая проблема в определенных местах, я бы сослалась на показатели прибора и смогла бы написать заявление на электрозамеры в доме.
Может быть посоветуете, можно ли самостоятельно сделать замер и чем, который бы показал причину треска приёмника?
Т.е., каким доступным прибором можно воспользоваться в моём случае, как доказать, что есть зум? Ушами этот зум сходу посторонний скорее всего не услышит, он чувствуется мозгом, как будто мозг внутри схватывает и ощущение напряжения.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 14:53
Может у них мегаВаттная СВЧ печь для подпольной плавки золота. icon_biggrin.gif Вот на общежитиях и устанавливали своё оборудования операторы сотовойц связи, т.к. данный вид подразумевал временное проживание.
Жильцы обычные, вроде давно снимают жилье, ездят на работу, даже может быть иногда сутками. Вроде никто на первом этаже не занимается предпринимательством, все простые люди. Может быть и есть типа СВЧ сильной, но зум я чувствую круглосуточно, без перерыва, днём и ночью. А бытовые приборы хотя бы на время отключаются. Я продумывала изначально версию электроприборов у соседей и ждала момент, когда в доме отключат электроэнергию, и это быстро случилось, но ничего не изменилось. Электричества в доме не было, но зум как был, так и остался без изменений.
Про сотовую связь - спасибо за информацию, буду иметь в виду.
На счет того, что при отключении электроэнергии в доме зум сохранялся можете что-нибудь что-нибудь сказать, наводит это на что-то?
сообщение 23.4.2021, 14:59
Наводит (и не более того) - у операторов сотовой связи имеются аварийные источники питания в случае пропадания напряжения сети.
Это может быть связано не только с электрикой.
Например невидимый маленький свищ водоснабжения.
В доме нет чего-то другого, например магазина, парикмахерской и т.п.?
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2021, 15:02
Гость_Стэлла_*
Еще тогда вопрос по сотовой.
Можно ли как-то официально узнать, какого типа оборудование сотовой связи размещено в нашем доме, и каких операторов? Просто так если я позвоню всем операторам и спрошу, чего вы там нам понаставили, меня пошлют или ответят, что всё законно.
сообщение 23.4.2021, 15:04
В УК дома.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 15:07
А есть ли способ провести некий замер, который бы исключил (или подтвердил) происхождение зума - от электричества или от сотовой связи идет зум? Чтобы понять, причина в электрике или в оборудовании сотовой связи, - это здорово бы помогло двигаться в нужном направлении поиска источника зума.
Помогите, плиз, что делать?
Хотелось бы подтвердить сначала каким-то прибором наличие самого зума, потом подтвердить источник зума - от электрики он, или от сотовой. Тогда смогу уверенно обращаться с заявлением с указанием предполагаемой причины по показанием прибора, и буду ориентироваться, если придут отписки.
сообщение 23.4.2021, 15:12
1. обратитесь в УК с просьбой - обесточить дом минут на 10 - пропало?
2. если да, то тогда в УК - замер полей
3. если нет - другие источники - сотовая, линии высоковольтные рядом с домом и т.д.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 15:16
Наводит (и не более того) - у операторов сотовой связи имеются аварийные источники питания в случае пропадания напряжения сети.Это может быть связано не только с электрикой.
Нет, предприятий, магазинов и организаций нет, обычная жилая пятиэтажка. Но в подвале да, беда с сантехникой, трубы гнилые. Тоже думала, что может быть от водоснабжения, вода идет по трубам, батареям. Но зум по ощущениям больше похож, как будто стоишь возле трансформаторной будки, или линии ЛЭП, но очень тихо, даёт примерно такие же неприятные ощущения по туловищу, хочется отойти. Меня как-то давно током сильно ударило, тоже также как бы схватило всё от головы до ног, на мгновение, только зум очень слабый по сравнению с ударом, но по ощущениям характер похож, мне показалось.
Вот на счет аварийных источников питания буду иметь в виду, спасибо.
-Mike-
сообщение 23.4.2021, 15:27
Пользователь №: 17145
Вам правильно советуют о Роспотребнадзоре. Всё, что здесь написано, изложите в заявлении, пусть подпишется подруга, как свидетель. Без спец. приборов выявить практически не возможно.
Могу предположить ВЧ или СВЧ излучения, радиоактивность (может кто домой ампулу радиоактивную притащил).
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 15:34
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом, для надежности? Тогда опять надо приборами как-то подтвердить, кто ж мне поверит, что зум сохраняется, скажут, что всё нормально, всё пройдет, открестятся, если замеров приборов не будет, я так думаю...
А как официально называется этот "замер полей", чтобы в заявлении написать, чего я хочу?
Высоковольтной рядом нет.
Построили метрах в 200 новый высотный дом, прям напротив моих окон, у него на крыше что-то установлено типа может быть антены, вечером красные фонарики на них, но что это я не знаю, может быть не антены, а что-то чердачное, тоже надо бы узнать, наверное.
А "замер полей" - это сложная процедура, требует сложного оборудования? Даёт показатели, которые можно документально зафиксировать?
Еще вопрос - прочитала, что как бы должны в жилых домах делать электрозамеры не реже 1 раза в 3 года. У нас вообще никогда подобного не делалось.
Теперь есть такая мысль обратиться в УК, чтобы сделали плановые электрозамеры, потому как про то, что я слышу зум говорить опасаюсь именно по причине того, что не поймут или начнут бороться со мной, а не с проблемой.
Но мне удобнее было бы до обращения в УК иметь на руках хоть какой-то замерчик хотя бы простым прибором, чтобы сослаться на него, как на причину обращения, а то скажут, что у нас плановые электрозамеры как раз будут через три года.
Гость_Стэлла_*
сообщение 23.4.2021, 15:38
Спасибо, буду иметь в виду.
Может ультразвуком кто-то избавляется от лишней живности (грызунов, таракашек,.. соседей неприятных..)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 3:34
