Питание освещения |
Питание освещения |
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 10:03
Диодная доска-лампа, для ее работы требуется драйвер с диммером, но стоит он в 2-3 раза дороже самой лампы. Так вот вопрос, есть ли альтернатива драйверу, желательно с возможностью подключения нескольких таких ламп дабы сэкономить если есть возможность?
Вот характеристики: Входное напряжение: 40-48 В постоянного тока Входной ток: 900 ~ 2700mA (диммируется) Номинальная мощность: 120 Вт |
23.4.2021, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Наверное не входное а выходное напряжение.
23.4.2021, 11:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Компактного ни чего не найдете а так,транс 220/50в 0,25ква+мост.
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 11:25
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 11:25
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 11:26
23.4.2021, 13:00
Цитата(Гость_Denzel_*) Трансформатор , а дальше? Для дальше зависит от Вас, но дальше Вы ничего не говорите.Цитата(Электромонтёр) Наверное не входное а выходное напряжение. Это входные данные на лампу.
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 13:14
Для дальше зависит от Вас, но дальше Вы ничего не говорите.Это входные данные на лампу. Я имею ввиду что не совсем понял какой именно нужен трансформатор. Смотрите, вот лампа clck. ru/UTUCF, вот драйвер clck. ru/UTUHp, а вот есть вот такой блок clck. ru/UTUKN, можно им например заменить драйвер? |
23.4.2021, 16:29
можно им например заменить драйвер? Мощность лампы будет намного меньше номинальной и не будет регулировки -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
23.4.2021, 16:33
Цитата(Инк) Мощность лампы будет намного меньше номинальной.... С чего вдруг?
23.4.2021, 16:57
ЗаконОмерность |
23.4.2021, 17:17
Это понятно, а почему 48 не подать?
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 19:27
clck. ru/UTqna
А этот? Вообще с ним работать должно? нет каких то нюансов? Ничего не сгорит? |
| Гость_Denzel_* |
23.4.2021, 19:30
clck. ru/UTqtk
А лучше этот |
23.4.2021, 20:00
а почему 48 не подать? Вообще с ним работать должно? нет каких то нюансов? Ничего не сгорит? Должно нормально работать. Не такой качественный, надёжный и компактный, как предлагаемый Минвел, но если не для ответственного дела, то пойдёт. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Denzel_* |
24.4.2021, 8:36
Должно нормально работать. Не такой качественный, надёжный и компактный, как предлагаемый Минвел, но если не для ответственного дела, то пойдёт. Не для ответственного? Вообщем эксплуатация будет адекватной с таким блоком, просто надежность самого блока в данном случае под вопросом.? |
| Гость_Denzel_* |
24.4.2021, 8:40
24.4.2021, 9:48
Если платам не по плохеет от 48 В, как заявляет производитель, то должно долго работать. По-моему эти БП гораздо надёжнее, чем те светодиодные платы, работающие на номинальной мощности. В таких БП должен быть подстроечный резистор, которым перед подключением можно немного снизить выходное напряжение, например до 46 В, что повысит ресурс системы.
4 штуки - нет, 2,7х4 >10 предельных ампер, кроме того очень желательно не юзать эти БП на предельном токе. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Denzel_* |
24.4.2021, 10:15
Если платам не по плохеет от 48 В, как заявляет производитель, то должно долго работать. По-моему эти БП гораздо надёжнее, чем те светодиодные платы, работающие на номинальной мощности. В таких БП должен быть подстроечный резистор, которым перед подключением можно немного снизить выходное напряжение, например до 46 В, что повысит ресурс системы. 4 штуки - нет, 2,7х4 >10 предельных ампер, кроме того очень желательно не юзать эти БП на предельном токе. Значит 3шт по 2,7А смело можно вешать? И тогда другой вопрос, можно же будет купить отдельный диммер и встроить его между бп и лампой? Вроде как выходное напряжение как то можно отрегулировать на +-2В на нём. |
24.4.2021, 11:25
Да, 3 шт если мы говорим о блоке 48 В 10 А, не помню уже какой у вас в последней ссылке .
Можно подключить подходящий диммер или стабилизатор с регулировкой тока. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:41 |
