![]() Отсутствуют винты в выключателе |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35519 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А зачем вам еще винты, двух сверху мало ?
Цитата(Белоснежка) ....там отсутствуют внизу два Не волнуйтесь - так по тех.процессу задумано с целью экономии. Их нет смысла устанавливать в данный вид выключателя.
Берете и вставляете провод в нужную клемму и он зафиксируется,только провод должен быть жестким если мягкий то облудить.
Берете и вставляете провод в нужную клемму и он зафиксируется... Вы будете долго хихикать над этими словами, стоит только на фото взглянуть.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
По моему там всетаки отсутствует один винт для крепления справа. Потому как нелогично делать такую конструкцию с винтами сверху которая подразумевает двухклавишное изготовление. Скорее всего от тряски выпал а за ним и ответный квадратик гайка.
Да все там нормально. Да непохоже. Поэтому уточним, Уважаемый автор если этот выключатель у вас одноклавишный то там ничего больше не надо потому что одноклавишный выключатель включает, отключает всего одну лампочку. И к нему надо подключать всего два провода. Если же этот выключатель у вас на 2 клавиши, для включения выключения 2 лампочек значит там все же одного винтика не хватает. Поэтому берете этот выключатель идете в тот магазин где его брали и вежливо объясняете продавцу что выключатель у вас с браком. Если сохранился чек то возьмите и чек с собой. Обычно это меняют, если откажут плюньте, купите в другом магазине а в этот больше никогда не ходите, если чек есть почти наверняка вам его поменяют. Я смотрю выключатель у вас вроде как двухклавишный и все же с браком. Там отсутствует не просто винтик там нет и общего неподвижного контакта. Сообщение отредактировал шахтер - 23.4.2021, 11:23 |
Да непохоже. Поэтому уточним, Уважаемый автор если этот выключатель у вас одноклавишный то там ничего больше не надо потому что одноклавишный выключатель включает, отключает всего одну лампочку. И к нему надо подключать всего два провода. Если же этот выключатель у вас на 2 клавиши, для включения выключения 2 лампочек значит там все же одного винтика не хватает. Поэтому берете этот выключатель идете в тот магазин где его брали и вежливо объясняете продавцу что выключатель у вас с браком. Если сохранился чек то возьмите и чек с собой. Обычно это меняют, если откажут плюньте, купите в другом магазине а в этот больше никогда не ходите, если чек есть почти наверняка вам его поменяют. Я смотрю выключатель у вас вроде как двухклавишный и все же с браком. Там отсутствует не просто винтик там нет и общего неподвижного контакта. Во огород. Уже всё сделала, всё работает. Не пугайте людей. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вот так!!!
Коня на скаку остановит, в горящую избу ....выключатель сама поставит))) |
Цитата(Из России) Коня на скаку остановит, в горящую избу ....выключатель сама поставит Наши женщины такие! Это не западные "нечто".....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 7:51 |
