3 страниц V   1 2 3 >
Какая характеристика цепи требует увеличения сечения кабеля? , Волты? Амперы? Или и то и другое (т.е. Ватты)?
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 20.4.2021, 3:40
Собственно, вопрос в названии темы. Волты? Амперы? Или и то и другое (т.е. Ватты)?
сообщение 20.4.2021, 3:43
Т.е. с увеличением какой величины требуется увеличение сечения?
auditor
сообщение 20.4.2021, 5:16
Пользователь №: 38726
Здравствуйте! Мерой нагрузки цепи является электрический ток. А его количество пропущенное через сечение проводника - нагрузочной способностью. Нагрузочная способность проводника определяет допустимую токовую нагрузку для конкретного проводника (какое количество тока можно пропустить через сечение проводника без его перегрева/разрушения). Таким образом для увеличения токовой нагрузки (тока), требуется увеличить сечение, учитывая нагрузочную (пропускную) способность проводника. Выбор же по напряжению более связан с классом изоляции проводника.
Сообщение отредактировал auditor - 20.4.2021, 5:17
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2021, 5:26
Пользователь №: 14618
Ага. А когда я проверяю проводник по потерям напряжения - это я по-вашему фигнёй занимаюсь?
Prussia39
сообщение 20.4.2021, 6:50
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
для учета .
кабель выбирается по потере напряжения
Фаза есть , ума не надо
сообщение 20.4.2021, 7:29
и Вольты и Амперы и Омы
сообщение 20.4.2021, 10:31
иным не занимаеСЯ.
сообщение 20.4.2021, 13:59
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2021, 16:35
Roman D, можно по падению, можно по потере. Разница на низком напряжении небольшая
шахтер
сообщение 21.4.2021, 8:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Прикольно мне кажется парни вы рассуждаете. человек вроде спросил что влияет на увеличение сечения кабеля. Я бы ответил просто чем больше ток тем больше сечение. все остальное вы вообще о чем? Он же вроде не спросил про допустимое падение в кабеле, хотя и это все зависит именно от тока. Больше ток больше падение при одном и том же сечении. зачем в разделе для чайником людям мозги выносить. Или я чего то не понял?
сообщение 21.4.2021, 8:39
Вай, родной, а про длину никто не говорил? Вроде кабель по сечению проходил только что?
шахтер
сообщение 21.4.2021, 9:08
Из: Ростовская обл.
Я себе голову расчетами не забиваю, скачал вот такую програму много лет тому назад она все и считает. Просто хотелки свои вставляешь и все. Понятно от длинны тоже зависит. Так пишем тут же какая у вас длинна. И какие вас потери устраивают. Если что забыл указать эта программа вам подсказывает. Мне нравится.
сообщение 21.4.2021, 9:23
Да не у меня... icon_wink.gif А потери по ГОСТу. +-10
Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2021, 9:26
шахтер
сообщение 21.4.2021, 9:46
Из: Ростовская обл.
При -10% однако частотники бывает и отказываются работать, особенно дешевые китайские, поэтому я всегда считаю при заказе кабеля потери не больше 2% Особенно если сетевое напряжение изначально ровно 380. Если сетевое например 400 то не больше 5 %. Квартиры я не делаю. Да сейчас собственно вообще ничего не делаю все хватит, пенсионер. Работал на заводе завод был запитан по высокой с двух точек . Вот от основной точки на заводе напряжение 405 вольт, от резервной 379 вольт. Как на резерв переключили все половина завода не работает. Особенно ругались Тайские станки. Которые стояли в самом дальнем цеху от нашей подстанции. Хорошо что на резерв переключали очень редко, типа если проблемы там какие то в энергосетях были.
сообщение 21.4.2021, 11:21
Пользователь №: 6974
Цитата(шахтер)
Я себе голову расчетами не забиваю, скачал вот такую програму много лет тому назад она все и считает....Мне нравится.
Вот именно, что только нравится!
Программа имеет немало неточностей.
Ей можно пользоваться только как "прикидочно для первого анализа".
Даже после расчёта сертифицированных программ, ГИП всёравно всё проверяет "по диагонали" вручную исходя из требований и собственных знаний.
И практика показала правильность такого подхода.
Программы незаменимы в моделировании и представлении, т.к. можно крутить-вертеть в любых плоскостях элементы, узлы, блоки....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2021, 11:26
шахтер
сообщение 21.4.2021, 12:06
Из: Ростовская обл.
Цитата(Rezo @ 21.4.2021, 11:21) *
У нас вот энергетик умер старый, на машине разбился. Взяли молодого, я ему говорю по поводу одного его наряда. Мне для этого нужен ПВС 3 жилы сечением 1,5 мм2 метров 10, знаете что он мне ответил принеси образец я мол не знаю что такое ПВС. Так что мне и раньше было плевать на ваши инженерне расчеты , а тепер тем более. А раньше когда еще работал мне что дали тем и запитывал. Пусть у инженеров голова и болит что мне дать. Но дома я что только не подключал и не разу ничего у меня не отказало и не отгорело. А программа эта у меня именно для меня. Так что без понятия сертифицировали ли ее или нет. Шабашками я категорически из принципа не занимаюсь. Никогда.
Так же добавлю по моему мнению в России давно на прроизводстве все запитывыют иминно по прикидочным расчетам. Никто уже давно ничего не считает как положено. Кабеля если в описании к станку сечение указано в паспорте, значит примерно то сечение и ставят. Ну или просто примерно то что есть в наличии. Если в паспорте на станок написано за кабель для подключения этого станка , что надо сечение 35 мм2 а в наличии на складе есть только 25 мм2 значит и к бабке ходить не надо поставят именно 25 мм2 . Если будет кабель сильно греься только потом новый и купят, и то не сразу. А если градусов так 40 то так и оставят. Денег скажут пока нет. Не ручками потрогают скажут да вы че пацаны кабель то чуть теплый какого вам парни хрена то надо.
сообщение 21.4.2021, 12:30
Не нужно говорить так категорично.
...по моему мнению в России давно на прроизводстве все запитывыют иминно по прикидочным расчетам.
А почему бы и нет, если эти прикидки не ухудшают какие-либо показатели?
Речь не о способе подхода, а к исключению ошибки в этом подходе.
Цитата(шахтер)
...плевать на ваши инженерне расчеты , а тепер тем более.
Вот поэтому и принимаете в Вашу отрасль вот таких энергетиков:
Цитата(шахтер)
Взяли молодого... Мне....нужен ПВС 3....он мне ответил принеси образец я мол не знаю что такое ПВС.
сообщение 21.4.2021, 12:35
значит не всё потеряно, другой бы сказал - на те что есть и не доставай меня, и шоб было всё сделано отлично
Инк
сообщение 21.4.2021, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 21.4.2021, 13:39
Коллеги! Интереса для, вот такой программой кто-то пользовался для расчётов?//d.radikal.ru/d26/2104/f0/9971d231335d.jpg
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 11:46
