Как из общей группы света включить один источник света
Kasper13
сообщение 20.4.2021, 11:01
Из: Москва
Пользователь №: 58457
Добрый день, подскажите пожалуйста схему под следующие задачи.
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой - их нужно объединить в один контур, через проходные и перекрестные переключатели и нужно чтобы каждый из них включался независимо друг от друга.
Как я понимаю это стандартная схема, управления светом из трех мест, с помощью проходных и перекрестных переключателей, а как их по отдельности зажечь не понимаю.
off.open
сообщение 20.4.2021, 14:07
Пользователь №: 50389
сообщение 20.4.2021, 15:03
В ТЗ всего 3 переключателя. Не зачет.
off.open
сообщение 20.4.2021, 16:22
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой ...
Kasper13
сообщение 20.4.2021, 16:35
Из: Москва
Это схема с тремя двухклавишными и с тремя одноклавишными как я понимаю, верно?
Прошу прощения если не правильно выразился, кол-во выключателей можно расширить до трех под каждым, вроде то что нужно, спасибо огромное буду пробовать собрать!
Сообщение отредактировал Kasper13 - 20.4.2021, 16:39
Электромонтёр
сообщение 20.4.2021, 16:45
Пользователь №: 56237
Стоимость считали? На импульсных реле не дешевле получится или с датчиком движения?
Kasper13
сообщение 20.4.2021, 16:52
Из: Москва
тут даже не столько в цене дело, сколько в том что-бы работало. Сейчас попробую на свой план перенести, покажу что получилось
Сообщение отредактировал Kasper13 - 20.4.2021, 16:54
сообщение 20.4.2021, 16:59
Цитата(Kasper13 @ 20.4.2021, 16:35) *
, кол-во выключателей можно расширить до трех под каждым, вроде то что нужно, ..
Тогда не понятно.. зная схему управления с трёх мест, вы не смогли её три раза повторить ? ))
off.open
сообщение 20.4.2021, 17:11
Нет ... у каждой лампы, три одно_клавишных (две штуки "проходные" + одна "перекрестная").
От каждой точки управления вверх уходят 10 проводов ... цвет провода показывает, какую лампу включает/отключает.
сообщение 20.4.2021, 18:15
Имхо. Три трёхкнопочных Делюмо решит эту задачку на раз. Дороговато, но красиво и удобно.
Kasper13
сообщение 20.4.2021, 18:57
Из: Москва
Разобрался, что схема не подходит. На схеме получается, что каждый выключатель управляет, одной из трех ламп, тесть, чтобы зажечь все нужно вкл. три кнопки - а по ТЗ требуется:
Что-бы одной из клавиш мы управляли все группой и второй только тем светом под которым находимся. Теперь снова тупик. Что и было верно отмечено выше.
Может можно объединить провода которые приходят в проходной выключатель, что бы зажечь группу?
Из России
сообщение 20.4.2021, 19:04
Пользователь №: 27839
Смотрите "умный дом", включение по сценарию.
сообщение 20.4.2021, 23:43
19 т.р. устроит ?
Kasper13
сообщение 20.4.2021, 23:53
Из: Москва
Что будет в этой схеме реализовано? из серии умный дом?
сообщение 21.4.2021, 0:04
Будет реализовано что просите:
Три места управления - кнопка вкл-выкл одной из трех ламп, кнопка выкл. всех ламп, кнопка вкл всех ламп.
Цитата(Kasper13 @ 20.4.2021, 23:53) *
.. из серии умный дом?
Это вам ни к чему.
Kasper13
сообщение 21.4.2021, 0:07
Из: Москва
Получается это реально сделать, ок подумаю icon_biggrin.gif спасибо)
сообщение 21.4.2021, 0:13
Нет ничего невозможного. Возможно, даже дешевле..
Kasper13
сообщение 21.4.2021, 0:19
Из: Москва
Я так понимаю это через импульсное реле, раз кнопки...
Спасибо, нашел и разобрался как через реле сделать это, только что то кнопок многовато... огромное вам спасибо!
сообщение 21.4.2021, 2:19
То маловато ему, то многовато.. ))
Уж как одной кнопкой и включать и выключать осилите самостоятельно.
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2021, 5:31
Пользователь №: 14618
Самый простой в реализации и недорогой вариант. На али экспрессе продаются радиовыключатели с внешним видом как у обычных выключателей. Вам нужно купить три набора '1 приемник+ 3 кнопки' и одну кнопку отдельно. Эту кнопку вы привязываете ко всем трём приёмникам. И всё станет работать как вам надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:55
