Время отключения тока КЗ
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 0:11
Пользователь №: 16385
Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам.
Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания.
Около каждого лифта буду ставить распределительный щит.
ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------
..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт
Кабель 5х10 мм2
Длина до крайнего лифта - 170 м
Автомат 50 А
Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ.
Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить?
Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ?
По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»)
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А.
Проверьте, пожалуйста, мои расчеты.
Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие)
Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ?
Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19
Сообщений в этой теме
- SAIGAK   Время отключения тока КЗ   19.4.2021, 0:11
- - Novichek   По моему доли секунды сработки АВ должны быть, при...   19.4.2021, 7:15
- - Гость_ффф_*   схема не правильная .на каждый лифт свой АВ   19.4.2021, 13:15
|- - SAIGAK   Цитата(Гость_ффф_* @ 19.4.2021, 13:15) сх...   19.4.2021, 13:26
- - Rezo   Мне думается сам подход неверен в принципе! Ли...   19.4.2021, 13:20
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Падение напряжения я расчитываю и в ...   19.4.2021, 14:43
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) .. а где ...   19.4.2021, 15:18
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) И у Вас п...   19.4.2021, 17:23
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) * Лиф...   19.4.2021, 15:32
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) Это о чём...   19.4.2021, 18:36
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) Это о чём...   19.4.2021, 18:48
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)СП разрешает питать 4 лифта одной ли...   19.4.2021, 17:52
- - Костян челябинский   Реально хочется иногда разбить башку таким проекти...   19.4.2021, 18:18
|- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18...   19.4.2021, 18:31
- - Костян челябинский   И что, разветвлять будете на вводном устройстве ли...   19.4.2021, 18:32
- - SAIGAK   ЩР   19.4.2021, 18:36
|- - Костян челябинский   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:36) ЩР Что ...   19.4.2021, 18:37
|- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18...   19.4.2021, 18:40
||- - Гость сочувствующий   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 18:40) Отключи...   19.4.2021, 18:56
|||- - SAIGAK   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2021, 18...   19.4.2021, 19:07
||- - Костян челябинский   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:40) Отключи...   19.4.2021, 19:01
||- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:07
||- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:12
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18...   19.4.2021, 19:14
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 19:14) Через ЩР...   19.4.2021, 19:15
||- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:15) Неа. В ...   19.4.2021, 19:26
||- - Prussia39   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:15) Неа. В ...   19.4.2021, 20:26
||- - SAIGAK   Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:26) каки...   19.4.2021, 20:31
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 21:14) Через ЩР...   19.4.2021, 19:22
|- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:31
||- - Костян челябинский   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 21:30) А в ито...   19.4.2021, 19:32
||- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:35
||- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:36
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:33
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 21:33) клеммник...   19.4.2021, 19:35
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19...   19.4.2021, 19:37
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 19:37) Это врем...   19.4.2021, 19:40
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:40) Самое в...   19.4.2021, 20:23
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:23) "Ст...   19.4.2021, 20:34
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 17:52) * Дл...   19.4.2021, 19:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) Отвечаю ч...   19.4.2021, 20:03
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:03) Универса...   19.4.2021, 20:11
- - Prussia39   ваше решение - это полный 3.14здец   19.4.2021, 20:33
- - Prussia39   это значительно лучше   19.4.2021, 20:38
|- - SAIGAK   Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:38) это ...   19.4.2021, 20:40
- - Prussia39   мы в одной песочнице не играли Тебе черный цвет ...   19.4.2021, 20:46
|- - SAIGAK   Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:46) мы в...   19.4.2021, 20:50
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) * Лиф...   19.4.2021, 20:52
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) Это не уд...   19.4.2021, 20:57
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) Бытовое п...   19.4.2021, 23:31
- - Prussia39   Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не ...   19.4.2021, 20:55
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) * Эт...   19.4.2021, 21:10
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 21:10) Из общеиз...   19.4.2021, 21:26
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умн...   19.4.2021, 21:51
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 21:51) Кстати...   19.4.2021, 22:06
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕ...   20.4.2021, 0:36
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 0:36) Интереса р...   20.4.2021, 1:05
- - Rezo   У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии. Пол...   20.4.2021, 1:17
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:17) У Вас ошиб...   20.4.2021, 1:30
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 1:30) У меня н...   20.4.2021, 6:46
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Не могу понять, какая разница ...   20.4.2021, 1:44
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) Спрашивает...   20.4.2021, 11:49
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 11:49) Пытался...   20.4.2021, 12:06
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:02) С чего т...   20.4.2021, 12:09
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:06) Вы разог...   20.4.2021, 12:13
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:13) 4 с от ...   20.4.2021, 12:34
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:13) Про 5 с...   20.4.2021, 12:46
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:46) Про 5 се...   20.4.2021, 12:51
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:51) Именно ...   20.4.2021, 12:55
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:55) Ну и пок...   20.4.2021, 13:03
- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 0:11) Какое вр...   20.4.2021, 8:41
- - Rezo   Цитата(Олега)]Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) * При...   20.4.2021, 11:08
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 11:08) На протяж...   20.4.2021, 12:10
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Получается, что ток КЗ знать не надо...   20.4.2021, 12:34
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 12:34) "Кру...   20.4.2021, 12:42
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Ну теперь я спокоен. Могу со спокойн...   20.4.2021, 13:04
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 13:04) Вы соверш...   20.4.2021, 13:09
- - Олега   Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставка...   20.4.2021, 13:12
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 13:12) Не, ну ж...   20.4.2021, 13:27
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 13:27) Не поня...   20.4.2021, 14:38
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 14:38) Раз поня...   20.4.2021, 15:29
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 15:29) Т.е. ЭМ...   20.4.2021, 16:08
||- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 20.4.2021, 16:08) Из ВТХ в...   20.4.2021, 16:23
|- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 15:29) .. разг...   20.4.2021, 16:17
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Сейчас разговаривал со специалистом ...   20.4.2021, 16:16
- - Олега   Г-н специалист вам не сказал, что предоставлять да...   20.4.2021, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 10:17
