![]() Подключение кнопок , Необходимо подключить кнопки к КМ 380, Что бы они работали в нужной по |
Гость_Даниил_* |
Здравствуйте господа. Нужна срочная помощь.
Дан двигатель, км и доп контакт на км, две кнопки (пуск и стоп с лампочками внутри. Задача: подключить эти кнопки так ,что бы когда двигатель выключен, горела зелёная кнопка, когда двигатель выключен, горела красная кнопка , зелёная естественно гасла и следовательно наоборот. Помогите схемой пожалуйста! |
Гугл схема включения двигателя с лампами.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А какая разница где лампы? СХЕМА от этого не меняется
Дан двигатель, км и доп контакт на км, две кнопки (пуск и стоп с лампочками внутри. Задача: подключить эти кнопки так ,что бы когда двигатель выключен, горела зелёная кнопка, когда двигатель выключен, горела красная кнопка , зелёная естественно гасла и следовательно наоборот. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
изучите устройство кнопки ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Фаза есть , ума не надо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Лампочки в кнопке на какое напряжение? Катушка контактора на какое напряжение?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А такая закарюка для чего? ))
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 13.4.2021, 20:09 |
рисуйте нормальные схемы
![]() я бы цепи сигнализации запитал бы до кнопки стоп ![]() -------------------- Фаза есть , ума не надо
"Нормальные" это как? Каковы критерии? Такие как у него. Лампочки только на 380 вольт где-то достать Это сарказм, если что -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
принципиальные . наглядные , что б понять принцип работы , читаемые Лампочки только на 380 вольт где-то достать - а где про это шла речь Еще один доп_контакт добавить? - марку контактора нам так до сих пор не озвучили . мы так же не знаем у него светодиодные лампы или накаливания . Если некоторые выкрутасы с лампами накаливания проходят , что б съекономить контакт . то светодиодными - такие номера не пройдут. или просто это учебное задание . Сигн.лампа ENS-22 с подсвет. (зеленая) 380В ![]() Сообщение отредактировал Prussia39 - 13.4.2021, 21:33 -------------------- Фаза есть , ума не надо
off.open, вы линию управления зачемто пустили в обход линий питания двигателя. Как будто специально чтоб запутать ТС. Я только про это а не для того чтобы вы рисовали толчковую схему.
Каковы критерии? Я специально такую нарисовал ... чтобы студент немного и сам подумал ... обозначения тоже. принципиальные . наглядные , что б понять принцип работы , читаемые ![]() Кстати моя схема была с ошибкой (когда рисовал с катушкой на 380 В) ... два НО_доп_контакта требуется, при катушке 380 и лампочках на 220. Сообщение отредактировал off.open - 13.4.2021, 22:15 |
Сигн.лампа ENS-22 с подсвет. (зеленая) 380В Она не встраивается в кнопку -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок. Двигатель не работает -горит зеленая, двигатель работает-горит красная.
Всем спасибо |
Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок. Двигатель не работает -горит зеленая, двигатель работает-горит красная.Всем спасибо Какой вумный молодеж пошла ... яму всё просто ... а я ничего не понял. ![]() |
Цитата(Гость_Гость_*) Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок..... Проверочно-экзаменационная участникам форума? ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 6:47 |
