Электричество в гараж , Нужны советы
Vuppi
сообщение 10.4.2021, 8:32
Пользователь №: 58426
Здравствуйте, есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону.
Вариант генератора не подходит.
Вопрос в инверторе, какая мощность нужна, нужен ли он вообще?
Вопрос в освещении какой фонарь лучше брать?
Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж питание от ЛЭП не получается, по этому изобретаем велосипед.
Аккумулятор берём приблизительно 100, берём б/у но довольно живой
Сообщение отредактировал Vuppi - 10.4.2021, 8:33
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.4.2021, 8:44
Цитата(Vuppi @ 10.4.2021, 8:32) *
..есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону.
..Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж..
А как планируете заряжать аккум? От автомобиля его не зарядишь..
сообщение 10.4.2021, 8:58
Всё это можно питать от 12В, особенно свет. Телефон заряжать через автомобильный адаптер, что в гнездо прикуривателя. Колона-что это? Если звуковая, то компьютерные есть с питанием от внешнего адаптера 12B.
Vuppi
сообщение 10.4.2021, 11:07
Колонку*
Аккамулятор будет заряжаться дома, машины в гараже не будет
Lasser
сообщение 10.4.2021, 20:55
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Гараж настолько в жопе мира, что к нему никак не прокинуть питание? С АКБ достаточно муторно будет, таскать его туда-сюда.
Инвертор и правда не нужен, если все ваше оборудование низковольтное. Колонка если портативная - ее от прикуривателя, как и телефон. Есть просто USB колоночки маленькие.
Фонарь - посмотрите на тему автомобильных светодиодных ламп, либо же светодиодной ленты. Накалка будет быстрее высаживать аккум, поэтому вариант так себе.
А чего это от автомобиля-то не зарядишь? Легко и непринужденно.
Электромонтёр
сообщение 11.4.2021, 6:54
Пользователь №: 56237
Вы таскали 100амперный аккумулятор?
Вопрос только во времени. Сколько придётся тарахтеть машине чтобы заряжать стороний акум?
сообщение 11.4.2021, 7:56
время зарядки 12 - 14 часов, во всех инструкциях и наставлениях. Если факторы времени и расхода не критичны, то вперёд... icon_biggrin.gif
Lasser
сообщение 11.4.2021, 9:55
Из: Миасс
Ровно столько, сколько нужно для восполнения утерянной энергии. Если включили лампочку на 5 минут - то и зарядит примерно за столько же.
Если конечно высадили в 0 - то тогда да, тарахтеть полдня)
Vuppi
сообщение 12.4.2021, 11:31
Тоесть я так понимаю что инвертор и не нужен?
сообщение 12.4.2021, 15:33
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для ПАЗиков, пассажирских ГАЗелек и др. небольших китайских автобусов в (интернет и просто) магазинах автозапчастей можно купить отличные светодиодные салонные светильники на 12 В.
А если в гараже бываете не очень часто, то можно на крышу поставить ватт на 50 солнечную батарейку, без всяких контроллеров, напрямую к АКБ через предохранитель 5-10А.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2021, 15:35
off.open
сообщение 13.4.2021, 10:44
Пользователь №: 50389
А нафиг он нужен?
сообщение 13.4.2021, 12:55
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.4.2021, 15:33) *
..А если в гараже бываете не очень часто, то можно на крышу поставить ватт на 50 солнечную батарейку..
Только есть большая вероятность того, что солнечная батарейка уйдёт с крыши гаража в неизвестном направлении. Очень быстро. icon_wink.gif
сообщение 13.4.2021, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:39
