![]() УЗО в доме с двумя фазами от немецкого трансформатора в Калининграде |
Поскольку УЗО будет электромеханическое (просто потому что электронное зачем бы?) , не вижу, как две фазы могут особенным образом сказаться на функционировании УЗО. Не догнал "мыслю" ... ![]() Цитата Я правильно понимаю, что я могу поставить УЗО и сразу убедиться в его исправной работе, просто нажав проверочную кнопку, какой УЗО снабжены? Не понятно, что Вы имели в виду под словами "исправной работе" ... если исправность самого прибора, то ДА ... если правильную работу в составе питающей сети и потребителей - то НЕТ ... похоже, Вы не поняли мой ответ Вам в посте #2 (надо пробовать подключить). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы не поняли мой ответ Вам в посте #2 (надо пробовать подключить). При исправном УЗО и думать (пробовать) нечего - сработает к гадалке не ходи: .. включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением.., а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала. Через сообщение выше писал почему - по данным экспериментам автора: Вот потребители подключены треугольником, лампочки должны гореть "вполнакала" |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 12.4.2021, 1:22) * Всё понял!
Через сообщение выше писал почему - по данным экспериментам автора: Вот потребители подключены треугольником, лампочки должны гореть "вполнакала" -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Вот потребители подключены треугольником, лампочки должны гореть "вполнакала" ... Вот посмотрел на картинку и непонятно стало, откуда третий проводник взялся от трансформатора до потребителей, если ТС пишет о питающем кабеле: Цитата Всё, что представляет из себя видимая часть кабеля - это две жилы в изоляции. ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот посмотрел на картинку и непонятно стало, откуда третий проводник взялся от трансформатора до потребителей, если ТС пишет о питающем кабеле ![]() Их может не быть, т.е. два сопротивления треугольника равны бесконечности, а могут и быть, но в другом доме. Главное, что соединение потребителей идет по принципу треугольника. Здесь нет нуля и его отгорание не чревато повышением напряжения |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Вот посмотрел на картинку и непонятно стало, откуда третий проводник взялся от трансформатора до потребителей, если ТС пишет о питающем кабеле: Ответ на этот вопрос похоже здесь:Цитата(Виктор Калинингр...) К немецкому трансформатору кроме старого МКД, в котором моя квартира. так же подключены несколько других ближайших старых МКД.....Никакой третий проводник ни в каком виде в силовоой щит не заведен и вообще не присуствует даже близко. Значит на каждый МКД от ТП, только по две жилы.Можно условно считать, что 3 стороны треугольника, это 3 МКД. Сообщение отредактировал Rezo - 12.4.2021, 18:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 58430 ![]() |
я совсем не знаю, как работают электронные. Те же тестикулы, только в профиль. Прибор сравнивает разницу токов на входе и выходе; но только при отсутствии питания... это... ![]() Возьмите батарейку, прицепите два провода, ткните ею между L-L или N-N... Вот тут-то и отличие. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2021, 16:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Пока шахты не закрыли в городе, было у нас в одном месте несколько домов рядом с одной шахтой и там было подобное. Правда не совсем так. Запитаны эти дома были от шахтного трансформатора, который хоть и имел обмотки 220 вольт в звезде но ноля там не было потому что трансформатор был именно шахтный, в шахтных трансформаторах ноль изолированный. Так и жил народ в тех домах рядом с шахтой имея в розетках две Фазы Узо не ставили тогда не было наверно УЗО . Заземление было от этого же трансформатора, но это было именно заземление и все, как в шахте. Защита стояла именно шахтная в самом трансформаторе. Так что контроль изоляции был покруче чем с УЗО. Правда проблема была если защита начинала отрабатывать в одном доме, отключала она все эти дома там их что то было штук 5 каждый на два хозяина. Ну понятно посылали дежурного электрика с шахты для устранения этой проблемы. В домах жили начальники. Для электрика это была головная боль. Начальники то уже все пенсионеры были и дома приватизировали давно. Но вес эти пенсионеры все равно имели. Нахрен не пошлешь они звонили именно дежурному по шахте, свет потух, так что хочешь не хочешь а иди, чтобы хотя бы определить проблемную квартиру и отключить только ее. Шахты уже нет дома так и стоят запитали их как положено теперь и газ туда протянули как шахту закрыли. В город правда через лесок по тропинке может метров 300. Понятно зимой снег никто на той тропинке не чистит. Хорошу что снегу у нас не много обычно.
Спасбо, но поздно. УЗО установлено. Несколько напрягает, что у меня не было и нет ключа от лестничного шкафчика с автоматическими предохранителями... И что там прямо замок как в сейфе? да небось самый простой за 5 рублей. Сообщение отредактировал шахтер - 15.4.2021, 18:55 |
Если бы прям сильно надо было, занялся бы и открыл бы. Но не так уж и надо. Если аккуратно, можно не оключая... Что я и сделал. Но играться тоже неохота.
Если бы прям сильно надо было, занялся бы и открыл бы. Но не так уж и надо. Если аккуратно, можно не оключая... Что я и сделал. Но играться тоже неохота. Верю, но добрый совет от старого электрика. Озаботьтесь этим пока вам оно не сильно надо. А то наступит момент что реально надо и сильно надо. И это вас сильно расстроит что открыть не получается. Ключ подберите и пусть он у вас будет, кушать то он не просит. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 5:14 |
