УЗО в доме с двумя фазами от немецкого трансформатора в Калининграде |
11.4.2021, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 58430 |
Добрый день!
В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора (от которого запитаны еще пара соседних МКД), в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме. Можно ли и как поставить УЗО в квартире? Поскольку УЗО срабатывает от разницы токов, особенность, как я ее описал, не должна иметь значения. Но я не уверен. UPD Поставил УЗО 32A 30mA. При нажатию тестовой кнопки срабатывает. При включении обычной лампы накаливания между фазой и землёй срабатывает. Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 14.4.2021, 14:52 |
11.4.2021, 18:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Добрый день! И Вам здравствовать!Цитата В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора, в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме. Получается у Вас организована система питания с изолированной нейтралью (IT) Цитата Можно ли и как поставить УЗО? Если я не ошибаюсь по поводу системы питания (IT), то в Вашем случае УЗО не требуется ... т.к. он срабатывает при наличии заземления одного из выводов трансформатора и утечки тока мимо него. Можно, конечно, провести эксперимент ... подключить УЗО и пробовать, кратковременно подключать выходы к земле ... если не отработает, значит не нужен. Вопрос где взять на эксперимент УЗО?Вобщем, для правильного совета с нашей стороны ... с Вашей стороны нужна информация по трансформатору ... имеется там заземление одного вывода или нет. |
11.4.2021, 20:08
11.4.2021, 21:09
Поскольку УЗО будет электромеханическое (просто потому что электронное зачем бы?) , не вижу, как две фазы могут особенным образом сказаться на функционировании УЗО.
Я правильно понимаю, что я могу поставить УЗО и сразу убедиться в его исправной работе, просто нажав проверочную кнопку, какой УЗО снабжены? |
11.4.2021, 21:16
Цитата(Виктор Калинингр...) не вижу, как две фазы могут особенным образом сказаться на функционировании УЗО. Думаю Вы правы!Цитата(Виктор Калинингр..) Я правильно понимаю, что я могу поставить УЗО и сразу убедиться в его исправной работе, просто нажав проверочную кнопку, какой УЗО снабжены? В работе УЗО, как устройства - да!
11.4.2021, 22:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
Добрый день! В Калининграде я сам от туда . с чего вы взяли , что тр-тор немецкий . Чем и как вы определили , что в розетке две фазы . -------------------- Фаза есть , ума не надо
11.4.2021, 23:12
Давно и неоднократно это говорили коммунальщики.
Определял пробником. Плюс включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением (не на трубопроводы и тп., а на грунт), а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала. Это было давно. Сегодня пробник так и показывает две фазы. Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 11.4.2021, 23:14 |
11.4.2021, 23:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Не пожалейте уж 300 рублей на тестер или возьмите у кого либо на время если вас действительно заботит этот вопрос. Им и померяете а не пробником который и наводки может показать.
11.4.2021, 23:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18411 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.4.2021, 23:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день! В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора, в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме. Можно ли и как поставить УЗО? Поскольку УЗО срабатывает от разницы токов, особенность, как я ее описал, не должна иметь значения. Но я не уверен. UPD УЗО хочу поставить в квартире. Извиняюсь, что не написал это сразу. К немецкому трансформатору кроме старого МКД, в котором моя квартира. так же подключены несколько других ближайших старых МКД. Обычное старье с обмотками на 127в, соединенными в звезду с заземленной нейтралью. Линейное напряжение будет 220в, поэтому Вас, как потребителей соединяют в треугольник без заземления. Если вы схватитесь рукой за любой из проводов, то узо сработает, но в систеие есть "брешь", при которой вас может ударить током, а узо не сработает. |
12.4.2021, 0:09
Цитата(Dimka1) Вас, как потребителей соединяют в треугольник без заземления. НЕ похоже на это, т.к.:Цитата включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением (не на трубопроводы и тп., а на грунт), а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала. Ближе к ответу звезда на 110. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.4.2021, 0:15
12.4.2021, 0:24
Цитата(Dimka1) Для лампы на 220 напряжение питания в 110 или 127 принципиальной роли не играет. Видимость будеть как в полнакала. Это не принципиально.Не похоже, что потребитель в треугольнике, исходя из данных автора. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.4.2021, 1:01
Не похоже, что потребитель в треугольнике, исходя из данных автора. "Потребители", а не "потребитель". Почему не похоже ?Получается у Вас организована система питания с изолированной нейтралью (IT) Кто сказал, что нейтраль трансформатора не заземлена ? |
12.4.2021, 1:22
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 12.4.2021, 0:24) * Через сообщение выше писал почему - по данным экспериментам автора:Не похоже, что потребитель в треугольнике, исходя из данных автора. "Потребители", а не "потребитель". Почему не похоже ? Цитата(Виктор Калинингр...) включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением (не на трубопроводы и тп., а на грунт), а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала.
12.4.2021, 5:35
12.4.2021, 6:48
Нет ли на кабеле оболочки ? алюминиевой или свинцовой ? Если и есть, то не в той части, которая видна над полом под главным электрощитом на входе в дом. Кабель не заменялся с момента постройки дома. Всё, что представляет из себя видимая часть кабеля - это две жилы в изоляции. Я лично наблюдал, как эту часть укрепляли термоусадкой, чтобы с жил не осыпалась изоляция (и только поэтому). Никакой третий проводник ни в каком виде в силовоой щит не заведен и вообще не присуствует даже близко. Не пожалейте уж 300 рублей на тестер или возьмите у кого либо на время если вас действительно заботит этот вопрос. Им и померяете а не пробником который и наводки может показать. Посоветуете ходовую "народную" модель?
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 12.4.2021, 7:09 |
12.4.2021, 8:18
Первый попавшийся даже в булочной. У меня именно такой служит уже много лет и живёт в багажнике авто т.е. все максимальные температуры влажности и тряски.
12.4.2021, 9:28
Моему DT830B 17 лет, а более новый и дешёвый крякнул от штатного замера сетевого напряжения. Для них нынче это норма. На работе несколько трупиков (мультиков) оформили, пока не выпросил поприличнее версию.
Сообщение отредактировал Инк - 12.4.2021, 9:34 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.4.2021, 10:03
Да как повезёт поэтому выбирать бесмыслено. Ну или Флюк. ))
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 18:06 |
