4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Щиток в новостройке , Расчет и т.д.
сообщение 27.3.2021, 14:23
Сообщение #41
Цитата(off.open @ 27.3.2021, 13:20) *
Ну чтож ... будем, отныне, руководствоваться не правилам, а рекомендациям производителей. icon_biggrin.gif
Не рекомендациями, а данными из каталогов производителей.
Еще почивший ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) обгавкал ПУЭ: "До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов".
Табличка из ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 :
Это при 30°, при 25° (как в ПУЭ) - 38,16А
Способ "С" - для деревянной стены. Для кирпича Iд.д. больше.
Производитель работает над составом пластиката, нынешний пластик во времена 6-го ПУЭ был просто не ведом.
Весь ГОСТ в ссылках на данные производителя (изготовителя), каталоги.
"При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя."
Ориентироваться на данные прошлого тысячелетия неразумно. Считаете справочная информация из технических каталогов производителей - маркетинговый ход, введение публики (и проектантов) в заблуждение ?
Djavani
сообщение 27.3.2021, 15:23
Сообщение #42
Пользователь №: 58362
Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего сам не делал и не буду делать. Просто попросили почитать в интернете и попросить на форуме помочь со сборкой щита. Все кабеля и т.д. были проложены ещё до момента с просьбой. И в чем проблема подключать четверкой если у тебя плита и духовка в разных местах находятся и сечения кабеля под данную мощность за глаза хватает... Попрошу чтобы скинул фото как у соседей его сделано, может это поможет что-то ещё понять icon_sad.gif
сообщение 27.3.2021, 15:47
Сообщение #43
Цитата(Djavani @ 27.3.2021, 15:23) *
Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего сам не делал и не буду делать. Просто попросили почитать ..
Есть требование 6 мм2 для эл.плиты
(хотя и малопонятное в случае проекта с конкретным оборудованием).
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2021, 15:50
Сообщение #44
Пользователь №: 14618
Djavani, ты хоть понимаешь какую дичь ты несёшь? У тебя 5 кВт на фазу. Ты на одну фазу хочешь повесить 8 кВт поверхность, на другую 8 кВт типа бойлер, а по факту проточник, а на третью 6 кВт духовку (и где ты её взял то такую). И, как в одной рекламе говорилось, кто здесь олень?
Инк
сообщение 27.3.2021, 16:32
Сообщение #45
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Табличка из ГОСТ
У нас эти комиксы входят в ПУЕ
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 27.3.2021, 16:39
Сообщение #46
Пользователь №: 50389
Нас не испугает, даже, если они будут рядышком находиться ... пугает, Ваше желание, потреблять с фазы больший ток, чем Вам разрешено ... или будут автоматы постоянно отрабатывать или проводка перегреваться.
Надолго хватит легковушки, если всё время возить на ней, сотни три кирпичей?
Djavani
сообщение 29.3.2021, 15:07
Сообщение #47
Я понимаю что хрень какая то ))
Вот так у соседа сделано:
Электромонтёр
сообщение 29.3.2021, 15:21
Сообщение #48
Пользователь №: 56237
Что сделано то?
Djavani
сообщение 29.3.2021, 16:55
Сообщение #49
Собран щит в квартире
Электромонтёр
сообщение 29.3.2021, 17:26
Сообщение #50
В чём вопрос?
off.open
сообщение 30.3.2021, 8:58
Сообщение #51
Я понимаю, что проводка уже проложена (и не переложить) ... имеем, на данный момент, две проблемы ... (1) возможный перегрев проводки и (2)постоянные проблемы с отработкой автоматов.
Первую можно обойти (ша закритикуют! icon_biggrin.gif ) ... объединив часть проводов, доведя общее сечение до приемленного.
Вторая остается на контроле потребителя ... не допускать включения на полную мощность.
Djavani
сообщение 8.4.2021, 23:28
Сообщение #52
Всё прочитал, всё обдумал ))) Что то понял, что то нет)))
В подъезде "Включатель" на 63А. Счетчик и после него УЗО или Диф. автомат как его некоторые назвали EKF 100mA Тип S ВД-100 63А
63А это же не хилая мощность на квартиру...
В данном случает хозяин ограничен кабелем сечением 6мм2 который идет в саму квартиру? (Про ТУ на мощность и прочее прошу даже не думать, элитный дом, любой каприз за их деньги...)
Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше.
Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы?
Или опять что то напутал?
К вопросу где он нашел такую мощную плиту - они сейчас почти все такие, пример Bosch PIE631FB1E.
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2021, 5:10
Сообщение #53
Иди учись
Инк
сообщение 9.4.2021, 9:53
Сообщение #54
Из: Украина
А чем нюм лучше ПВС или ВВГ? Любой из них, если не перегружать, полвека прослужит.
Я недавно на 4х6 выбрал 32 А трёхполюсный автомат. Стоял 50 до этого - чудом весь шкаф не выгорел (отработал, но поздновато), на полдня работы было.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 9.4.2021, 12:00
Сообщение #55
Цитата(Инк @ 9.4.2021, 9:53) *
А чем нюм лучше ПВС ...
Что пишут о ПВС в России: "ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В." - об использовании его в стационарной проводке, в отличии от "нюм" - не слова.
сообщение 9.4.2021, 12:54
Сообщение #56
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 12:00) *
.."ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
Ёлы.. очередной день сурка.. ))
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта".
В ГОСТ есть "должно" (необходимость) и есть "можно" (возможность). Сколько можно мусолить ?
сообщение 9.4.2021, 13:15
Сообщение #57
Цитата(Олега @ 9.4.2021, 12:54) *
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта". ...
КАБЕЛЬ, Олега, КАБЕЛЬ! А с каких пор провод соединительный ПВС стал кабелем?
Инк
сообщение 9.4.2021, 13:49
Сообщение #58
Из: Украина
Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны - психологической. Заказчик у нас элитный, а значит для него может иметь большое значение, если пацаны зачмырят или электрик-буквоед заявит, что поставили говно, ПВС - это даже не кабель, и вообще, у него срок годности 10 лет, об этом все производители пишут =)
Такому наверно лучше поставить что-нибудь бронированное, капитальное.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 9.4.2021, 14:06
Сообщение #59
И каждый раз у вас нет ответа на вопрос, чем ПВС отличается от кабеля ? Если что-то надумали, дайте знать.
сообщение 9.4.2021, 14:25
Сообщение #60
сертификатом? или что там сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 17:09
