![]() Где взять заземление, в старом многоквартирном доме , Где взять заземление, в старом многоквартирном доме |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 58245 ![]() |
Здравствуйте.
Говорю сразу сам делать не буду! Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. Нужно поменять проводку в квартире, дом 1993 г. кабель двухжильный алюминий. Если менять проводку то нужно трехжильный ? Вопрос а если в доме нет заземления? (или оно есть в щитке) Или нужно кабель земли кидать на ноль? Или делать двухжильную разводку ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Проводку в квартире меняете на трёхпроводную. Если заземления нет (смотрите сколько проводов (жил) в стояке питания), заземляющую жилу оставляете не подключенной до реконструкции системы электроснабжения Вашего дома. Обычно реконструкция подразумевает устройство повторного заземления на вводе в дом и пятипроводные стояки. При этом разделение PEN на PE и N выполняется в ВРУ. После реконструкции жилу PE квартирной проводки подключите на жилу PE стояка питания.
Здравствуйте. Говорю сразу сам делать не буду! Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. Нужно поменять проводку в квартире, дом 1993 г. кабель двухжильный алюминий. Если менять проводку то нужно трехжильный ? Вопрос а если в доме нет заземления? (или оно есть в щитке) Или нужно кабель земли кидать на ноль? Или делать двухжильную разводку ? С чего вы взяли что вас будут разводить? Просто пригласите электрика и спросите есть ли у вас заземление в шитке на площадке. И он посмотрит и все расскажет. Зачем он вам будет брехать. Или вы сами собираетесь нанятого электрика развести, и по себе судите.. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Г_* |
... С чего это в системе с глухозаземленной нейтралью защитный проводник должен оставаться не подключенным ? Олега! Эта тема, разделение PEN В ВРУ, измусолена до не возможности. А куда "чайник" сможет подключить? В этажный щиток? Завязываю с этими соплями, моя точка зрения изложена в сообщении. |
пригласите электрика и спросите есть ли у вас заземление в шитке на площадке.. В нереконструированном этажном щитке защитный проводник подключается точно так же как и существующие нулевые защитные проводники в здании: "В помещениях жилых.. зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распред.пунктов)"Олега! Эта тема, разделение PEN В ВРУ, измусолена до не возможности. Какой PEN в МКД постройки 1993 года ?А куда "чайник" сможет подключить? В этажный щиток? Завязываю с этими соплями, моя точка зрения изложена в сообщении. См. абзац 1 этого сообщения, там указано куда. Это точка зрения ПУЭ.Завязываю с этими соплями.. Вот это точно пора бы сделать. |
Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. По этой теме ведутся бои между ассасинами и тамплиерами. Выше уже изложили. Можете просто примкнуть к одной из сторон или потратить кучу времени на анализ доводов для взвешенного решения ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
В нереконструированном этажном щитке защитный проводник подключается точно так же как и существующие нулевые защитные проводники в здании: "В помещениях жилых.. зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распред.пунктов)" Цитата(ГОСТ 27570.0-87) Прибор класса I - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным заземляющим проводом стационарной проводки так, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции. А давайте предположим ... основная изоляция прибора исправна ... а вот ниже этажом, произошел обрыв нулевого в стояке.С чего это, Олега ... боящийся любого "потенциала", стал проповедником "зануления"? ![]() |
Цитата(Инк) По этой теме ведутся бои между ассасинами и тамплиерами..... Можете просто примкнуть к одной из сторон По отношению к МКД, это будет всегда и до тех пор, пока не прекратит своё существование вынужденная СЗ TN-C-S.
Гость_в горле кость_* |
Цитата(Гость_в горле кость_*) Цитата(Rezo @ 10.4.2021, 21:06) * А я разве об этом? Кривыми руками и варварской эксплуатацией можно и мужское достоинство угробить!По отношению к МКД, это будет всегда и до тех пор, пока не прекратит своё существование вынужденная СЗ TN-C-S. да ладно.. было бы желание, а кривыми руками и варварской эксплуатацией можно укандошить можно любую систему TN-C, TN-S, TT, IT... легион их СЗ TN-C-S является вынужденно-временной (переходной), которая по мере реконструкции зданий и ТП обязана быть заменена на TN-S, при которой не будет споров места разделения PEN. Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2021, 12:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И даже в такое замечательное время найдётся желающий поговорить про обрыв нейтрального вывода трансформатора )))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9273 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У тебя лично обрывался ? ![]() По молодости и глупости самолично устраивал. Вопросы еще есть? И два раза предотвращал почти случившееся. Тоже невероятно? -------------------- |
По молодости и глупости самолично устраивал. Вопросы еще есть? По молодости и глупости можно и защитный проводник оборвать, обрезать, перебить, изначально в этажном щите не подключить... ))Вопрос традиционный. Из страха, что появится оборванец, надлежит и все существующие в доме защитные проводники почи́кать ? Это какому пункту и какого норматива соответствует ? И два раза предотвращал почти случившееся. Тоже невероятно? У нас аварийка и вовсе фазу с нулем попутала при подключении флигеля МКД. Защиты от безалаберности нет.Можно подумать, замыкание на корпус оборудования 1 класса в принципе не возможно. Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2021, 17:03 |
Но это же вы утверждаете что обрыв нуля в МКД в принципе невозможен.
Вот я вам привел примеры. -------------------- |
У тебя лично обрывался ? Ну вот же. Я лично эту фразу считаю сарказмом по отношению к такой возможности. -------------------- |
Вот я вам привел примеры. И я привел пример, работы "квалифицированного персонала".Что приведенные примеры меняют в правилах подключения к ОПЧ защитного проводника в системе с глухо заземленной нейтралью ? Обыватель принес домой прибор 1 класса, розетка с тремя контактами... а что защитный проводник "в воздухе" он забыл, не знал, не понял о чем это... Ну и что.. пусть пользуется "на здоровье" ? Ну вот же. Я лично эту фразу считаю сарказмом по отношению к такой возможности. Далеко не в каждом доме отмечен обрыв совмещенного проводника. О принципиальной невозможности ничего не сказано.За восемнадцать лет службы в ЖЭКе на сорок домов (старого фонда!) у меня было 2 (два) случая отгорания совмещенки. Причем один из них - в ТП. Два случая ослабления контакта - в кабельных киосках. Всё. При этом не сказать, что я ППР-ил по ночам ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 1:56 |
