Как подключить дверной звонок
сообщение 7.4.2021, 13:57
Добрый день!
Понимаю что дверной звонок подключить сможет любой школьник, но сообразить не получается. 😅
Сейчас есть звонок на него идут 2 провода с распред.коробки. Но куплен звонок с 4 проводами как его подключить без прокладки новых проводов?
Сам звонок:
homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/photo_2021-04-06_11-30-47.thumb.jpg.60ade655a6bc5a324523735f44f32109.jpg
homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/photo_2021-04-06_11-30-49.thumb.jpg.fcdbcf444d1ced5fece46d50a214d696.jpg
Два провода идут на старый звонок!
homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/0photo_2021-04-06_12-55-06.thumb.jpg.6e64006b60d580c8bc0c544a0ba01b63.jpg
Пробовал так подключить, но не работает так
homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/yamsht.thumb.png.5a345fc9fe257ab1365428139c88c58a.png
Shturman1
сообщение 7.4.2021, 14:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а инструкции к новому звонку нету?. Там для него вроде нужно подводить питание плюс провод от кнопки. И кнопка вроде должна в комплекте идти
сообщение 7.4.2021, 14:44
а напряжение где подключить, точно есть?
кнопка к звонку шла?
сообщение 7.4.2021, 14:46
Инструкции не было и кнопки (она в комплекте как бы идет). Сейчас висит старый звонок и кнопка есть. Тут дело в другом, как подключить чтобы не переделывать электрику и не портить ремонт?
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 14:54
Пользователь №: 45277
Цитата(Гость @ 7.4.2021, 14:46) *
Инструкции не было
А имя у звонка есть?
Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.4.2021, 14:54
шахтер
сообщение 7.4.2021, 14:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Самое простое чтобы нечего не долбать после ремонта. Купить радиозвонок, там кнопка работает со звонком на радиоволне. Старые провода Аккуратно заизолировать выключив автоматы. Новую кнопку прикрутить где вам удобно Сам звонок ставим в квартире, ВСЕ. В звонке 2 батарейки пальчиковые в самой кнопке хитрая батарейка на 12 вольт. Мне в частном доме где кнопка стоит на улице батарейки в кнопке хватает зимой месяца на три. У вас я так понял квартира, значит кнопка будет стоять в теплом сухом помещении. Мне бы ваши проблемы.
ЗПС-11/1-ЭМ TDM
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 15:05
Ваш старый звонок работал только, когда нажиманием кнопки на него подавали питание.
Новому звонку питание требуется постоянное, а на кнопку идут два низковольтных провода от схемы звонка.
Вам нужен обычный звонок или переделка проводки.
Как на последней фотке вы делали, он может и не срабатывать, так как схеме нужно время на включение и она может работать только в ждущем режиме.
Звонок на батарейках, как предложил шахтер, в вашем случае избавит от геморроя года на два.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.4.2021, 15:13
off.open
сообщение 7.4.2021, 15:31
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость @ 7.4.2021, 14:57) *
Пробовал так подключить, но не работает так...
Совсем не работает или не работает, если заранее, замкнуты белые провода?
Подключив к сети ... руками замыкать белые провода не пробовали (как бы штатный режим)?
А Вы как определили, что в черном кембрике провода - "сеть", а белые "кнопочные"?
сообщение 7.4.2021, 16:36
Скрутил белые низковольтные провода.
Белые тонкие провода, явно низковольт.
сообщение 7.4.2021, 20:14
Пользователь №: 6974
У Вас эл.механический звонок на 220 Вольт.
Толстые в розетку!
Только потом вручную замкнуть желательно поставляемой кнопкой. Можно и напрямую.
Если звонок не выдаёт "гонг", тогда в мусорку его, т.к. "приобрели" его уже нерабочим.
Viktor2004
сообщение 7.4.2021, 20:33
Пользователь №: 2252
Боюсь в России уже не осталось специалистов по подключению эл.механических звонков. Данное искусство утрачено навсегда
off.open
сообщение 7.4.2021, 23:02
Толстые в розетку!
сообщение 7.4.2021, 23:34
Цитата(off.open)
Да!
Если ничего не понимаешь в этом, тогда не нужно саркастически под******ь - ясно?
ЗПС-11/1-ЭМ TDM
ЭМ - электромеханический типа "Ding-Gong".
В очередной раз показал себя.....
сообщение 7.4.2021, 23:42
Цитата(off.open @ 7.4.2021, 23:02) *
К окулисту, батенька, однозначно. Путаешь пластины с динамиком.
Инк
сообщение 8.4.2021, 9:26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Плата чисто для развязки с сетью?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 8.4.2021, 9:46
Пользователь №: 56237
Да как бы для безопасности.Хотя у моей родни стоит без этой развязки уже наверное лет 20.
off.open
сообщение 8.4.2021, 9:57
Цитата(Rezo @ 7.4.2021, 23:34) *
Да!
ЗПС-11/1-ЭМ TDM
А предположить, что буквы ЭМ появились в результате перевода с китайского ... или в результате поиска в интернете, современного манагере (жертвы ЕГЭ) ... мозгов не хватает да?
А хто писал, что это динамики? Вижу ... пластины на пластиковых заклепках и на стойках ... предназначение не понятно ... коли знаете просвещайте.
Я ... апосля высказывания ув. Rezo и савсем не менее, ув. Олега ... предполагаю, что это плата с микроконтроллером, выдающая сигналы управления, на катушку электромагнита ... дабы в результате получить на выходе звонка (и входах слуховых органов) ... изысканный и мелодичный звон (ага - пластины) китайских колокольчиков.
Так сказать, прогресс "по фейсу", и тьфу ... на банальные, советские, 25Гц. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 10:01
Инк
сообщение 8.4.2021, 10:34
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 8.4.2021, 10:37
Цитата(Инк @ 8.4.2021, 10:34) *
Гы ... автор "тормоз" он не догадается снять плату ... напишет, что лицевую сторону уже выкладывал. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:40
