Реле отключения по температуре |
8.4.2021, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58420 |
Добрый день!
Пожалуйста, помогите подобрать запчасть для электрического щита. Есть ванна с жидкостью (эмерсионное масло). Жидкость нагревается от работы устройств, погруженных в нее. Нужно установить реле с датчиком температуры жидкости на отключение нагрузки со всего щита. Моделей нашел много, но все они на ток 16А, этого недостаточно. Есть ли какие-то более мощные устройства? |
8.4.2021, 10:20
8.4.2021, 10:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
8.4.2021, 15:28
8.4.2021, 16:01
Спасибо! А можете подсказать по схеме подключения реле к контактору? Да ладно что там подсказывать реле срабатывает и своим контактом просто включает контактор. ВСЕ. НУ ТИПА КАК ВЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТ ВКЛЮЧАЕТЕ. А уже сам контактор своими контактами включает вашу фигню. Ну или реле отключает ваш контактор, а уже сам контактор отключает что хотите. |
8.4.2021, 16:04
Спасибо! А можете подсказать по схеме подключения реле к контактору? Вы же сами писали, что этих реле ху_туча ... так-же и контакторов много. У всех подключение разное ... выбирайте какие Вам подходят ... модели (ссылку) сообщаете ... будет схема, которая возможно, будет дублировать схему подключения, имеющаяся в паспорте реле. |
8.4.2021, 21:00
Вы же сами писали, что этих реле ху_туча ... так-же и контакторов много. У всех подключение разное ... выбирайте какие Вам подходят ... модели (ссылку) сообщаете ... будет схема, которая возможно, будет дублировать схему подключения, имеющаяся в паспорте реле. Вот если такой контактор взять Модульный контактор F&F с индикатором включения ST-63-40 EA13.001.005 (ссылку не дает публиковать) |
8.4.2021, 21:57
![]() Здесь всё просто и интуитивно понятно, на корпусе контакты расписаны. Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 21:57 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 22:35
8.4.2021, 22:45
На 230 катушка, эт я картинку неудачную выбрал
Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 22:49 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 15:58 |
