2 страниц V  < 1 2
Замена трансформатора в магнитоле.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 8.4.2021, 0:14
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 8.4.2021, 0:03) *
очень желательна
Я понимаю к чему ты, транс можно наверное найти и в городе или даже получить через пол года с родного али.. но если бы сегодня у меня не было бы немного времени проверить бп, эта магнитола так бы и пылилась пока ее не выбросили. А так простое решение в обычном магазине.. и надо только 2 контакта подключить.
Всем спокойной ночи.
сообщение 8.4.2021, 0:28
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
очень желательна
Я понимаю к чему ты, транс можно наверное найти и в городе....
Нет - по причине помех и Кп.
И Вам того-же!.....
off.open
сообщение 8.4.2021, 9:25
Сообщение #23
Пользователь №: 50389
Обычная стандартная схемотехника очень желательна, а если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это.
Глупость написали ... сейчас буквально всё работает на инверторах ... а данный случай (трансформатор) тупо китайская экономия.
Походу Вы и зарядку для смарта с осторожностью используете ... хотите, я поищу для Вас (где-то валяются) советский БП для программируемого калькулятора. Он с трансом, уверяю ... можно будет не осторожничать. icon_biggrin.gif
Инк
сообщение 8.4.2021, 10:03
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я когда взял хорошую китайскую акустику удивился наличию тора на 50 Гц. Подружить импульсные источники с качественным звуком довольно геморно.
Пробовал ремонтировать приёмник - как обычно сгорела первичка. Поставил хороший "зарядник" от телефона - эксперимент не вышел icon_smile.gif Сильный фон, особенно на амплитудных диапазонах.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 8.4.2021, 10:16
Сообщение #25
Спасибо за инфу ... удивляет Ваш результат.
Считал что, "очистить" 50 Гц довольно сложнее, чем более высокие частоты ... может Вам надо было добавить, в фильтр высокочастотную керамику?
Инк
сообщение 8.4.2021, 10:39
Сообщение #26
Из: Украина
Полагаю помехи идут по воздуху (от индуктивностей), если отвести на метр, вероятно будет норм работать...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.4.2021, 10:53
Сообщение #27
Подходящие трансы на барахолке дешевле семечек. Важно, чтобы цена вопроса не оказалась выше, чем остаточная стоимость бумбокса.
И не на 12 вольт, а чутки поменьше; иначе на выходе выпрямителя будет избыток вольтов.
off.open
сообщение 8.4.2021, 10:57
Сообщение #28
сообщение 8.4.2021, 14:10
Сообщение #29
Цитата(Гость_max_* @ 7.4.2021, 21:15) *
Я паял то пару раз всего, а тут..
Цитата(Гость_max_* @ 7.4.2021, 23:19) *
Возможно обрыв или в нем термопредохранитель сгорел(хз как проверить).
Вариант, поражающий своей новизной, не рассматривали?
Попросить того, кто хоть чуток шарит в этом, проверить:
- наличие переменного напряжения на входе транса, ибо может быть обрыв/излом в шнуре/разъёме,
- наличие напряжения на выходе транса, ибо может быть обрыв первичной или вторичной обмотки... или же сгорел предохранитель (может быть как на плате, так и внутри трансформатора)
- наличие напряжения на выходе моста, фильтра... ибо всяко бывает
Ну а если уж нет рядом такого человека, то можно начинать колхозить внешнее подключение, хоть к батарейному отсеку, хоть прямо на плату... пару раз то паяльник держали, значит и в третий раз можно подержать... icon_wink.gif
off.open
сообщение 8.4.2021, 14:21
Сообщение #30
Цитата(savelij® @ 8.4.2021, 14:10) *
... или же сгорел предохранитель ... внутри трансформатора
Ни разу не встречался с "внутри" ... если обрыв ... их не достать, да ... только перемотка или в утиль?
сообщение 8.4.2021, 14:54
Сообщение #31
Опять глупый зловещий сарказм с Вашей стороны?
Если не в теме, значит нужно так?
Уж молчи, если не знаешь! Только в очередной раз "вляпался".
Ну и вредина же Вы!
Всё именно так!
Ну так как - прав я или нет?
Говорю же, что это не Ваша тема и не нужно "слюной брызгать".
Цитата(off.open)
может Вам надо было добавить, в фильтр высокочастотную керамику?....Или завернуть в перфорированную фольгу ...
Гадаем? А зачем, если не в теме?
Ни керамика, ни фольга не помогут с ИБП!
Я не говорю, что невозможно, но в этом случае должен быть совершенно иная реализация и иной подход, который для случая автора не имеет смысла.
Поэтому сразу ещё в сообщении #2 относительного ИБП мной было сказано, что:
Цитата(Rezo)
Нельзя по ряду причин....если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это.
Сообщение отредактировал Rezo - 8.4.2021, 14:56
сообщение 8.4.2021, 15:12
Сообщение #32
Это вовсе не значит, что их не существует.
Их и не надо доставать, можно просто закоротить и дать второй шанс трансформатору, ибо, как правило, оба вывода термопредохранителя доступны.
off.open
сообщение 8.4.2021, 16:11
Сообщение #33
Согласен ... не сомневался.
Осталось выяснить ... автор это знал?
сообщение 8.4.2021, 21:10
Сообщение #34
Как жаль, что у илектриков сегодня этот, как его, кавеен. Упражнения в юморах , как у зелёнкого.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 14.4.2021, 23:23
Сообщение #35
Как раз оно самое. Буквально недавно смотрел видео, тоже транс на колонках. Только там парень прозванивать не стал возможно тоже самое. Так бы и не догадался, что внутри какая электроника есть..
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 14.4.2021, 23:25
Сообщение #36
Оно самое в смысли предохранитель.
сообщение 15.4.2021, 9:16
Сообщение #37
Предохранитель чего? XXXL?
сообщение 15.4.2021, 22:31
Сообщение #38
Цитата(Roman D @ 15.4.2021, 9:16) *
XXXL?
Размером с небольшой плоский керамический кондёр... именно такие могут ставиться в трансах бытовой техники.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 16.4.2021, 23:13
Сообщение #39
термопредохранитель на первичной обмотке
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 13:38
