Замена трансформатора в магнитоле.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 20:43
Собственно сгорел трансформатор, как я понимаю такого плана устройства найти можно только на барахолках в сомнительном состоянии.. Можно ли его заменить на осветительный драйвер? Например APEYRON 12В. Трансформатор J-4818121V на 12в наверное, описание найти не удалось. По бирке на корпусе: питание от батарей 12в, номинальное потребление 17вт.
сообщение 7.4.2021, 21:03
Пользователь №: 6974
Собственно сгорел трансформатор в магнитоле.....Можно ли его заменить на осветительный драйвер?
Нельзя! Нельзя по ряду причин - трансформатор нужно заменить на трансформатор.
А перемотать уже великой проблемой стало? Нет знакомого электрика или электронщика?
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 21:15
Хах. Я паял то пару раз всего, а тут.. Возможно ЭТО перемотать и займет столько же времени как и сходить в магазин за блоком питания, ну да ладно.
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 21:21
Пользователь №: 45277
Таких трансов не только на барахолках типа авито и прочих полно, но и на всяких али.
Нужно только знать параметры или серийник.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 21:27
Не подскажешь как определить? Выше номер расшифровать не удалось.
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 21:43
Показать фотку или написать модель магнитолы, чтобы паспорт найти.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 21:47
hyundai h-1425
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 22:03
Не удалось найти схему.
Давайте подробные фото транса.
И ещё: как определили, что именно он сгорел?
off.open
сообщение 7.4.2021, 22:15
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_max_* @ 7.4.2021, 21:47) *
hyundai h-1425
Если предположить, что модель h-1413 не сильно отличается, смотрим на схему ... и задаем вопрос автору ... питание от батареек, в Вашей магнитоле есть? Если есть ... сколько штук влезает в отсек?
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 22:26
Вариант №2:
Покупаете любой сетевой адаптер на 12В 2А и подключаете к батарейному отсеку.
off.open
сообщение 7.4.2021, 22:49
Цитата(Zolan77 @ 7.4.2021, 23:26) *
Вариант №2:
Если автор сообщит, что в отсек 9 штук влезает ... если только 6 ... то адаптер на 9 - 10 вольт (имхо).
з.ы. Виноват ... первый пост, внимательно не читал ...
з.ы. з.ы. А еще бывают адаптеры для бритв (или стрижка волос) ... 12 - 13 вольт (переменка) ... подключать на место "погорельца".
Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2021, 22:58
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 23:19
Имел ввиду, не работает именно он, остальное в порядке. Возможно обрыв или в нем термопредохранитель сгорел(хз как проверить).
Цитата(Zolan77 @ 7.4.2021, 22:26) *
Вариант №2:
Это понятно, просто хотел оставить с родным кабелем и без внешнего набалдашника соответственно.
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 23:29
Тогда ищите похожий по габаритам.
Сетевые трансы на 12В обычно мало отличаются для такой техники.
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 23:37
Вариант №2:
С этого момента поподробнее, к батарейкам2 не на прямую1?
fastpic /view/114/2021/0407/_efe42dd9e391f662b56ee494a4a5769e.jpg
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 23:39
точкару
сообщение 7.4.2021, 23:44
Цитата(Zolan77)
Вариант №2:
В корне не верно!
Цитата(Гость_Гость_max_*_*)
Это понятно.....
Ничего Вам непонятно.
Мало того, что адаптер должен быть не любой (и это достаточно критично), так ещё и к батарейному отсеку его нельзя подключать, т.к. от батарей питание 9 Вольт, а Вы подадите туда 12.
Штатно подаётся 12 Вольт, а после встроенного стабилизатора в схеме уже 9 Вольт, как и от батарей.
А если уж к батарейному отсеку подключать, то адаптер должен иметь на выходе постоянное стабилизированное напряжение 9 Вольт.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2021, 23:45
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 23:54
Выдержка из паспорта:
Работа от батарей• Откройте крышку отсека для батарей.• Вставьте 8 батарей типа LR-14 или UM-2 или C, соблюдая полярность,
иначе устройство не будет работать.
8 Батарей!
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 7.4.2021, 23:55
В 1м посте же написал, 12в. 8 штук по 1.5. Подключат блок питания 0,3А.. радио по крайней мере работает. сиди не проверял.
сообщение 8.4.2021, 0:03
Пропустил - если 8 шт, тогда 12.
Значит адаптер стабилизированные 12 Вольт, но не любой - это подчёркиваю уже не первый раз.
Обычная стандартная схемотехника очень желательна, а если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это.
off.open
сообщение 8.4.2021, 0:06
Цитата(Zolan77 @ 8.4.2021, 0:54) *
Выдержка из паспорта: ... 8 Батарей!
Ну что-же вы так ... прямолинейно ... вам сказали "НЕЗЯ" ... а вы!
"Надо верить в народную мудрость!" ... которая исходит от Rezo. icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 0:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 13:47
