Внешний контур заземления внутри здания.
gtexel
сообщение 5.4.2021, 13:42
Пользователь №: 58407
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, 10секций. Сам таун будет на сваях плюс ростверк, ну а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? Чтобы сократить расход материала, в пуэ нашел, что с глухозаземенной нейтралью до 1кв нету привязки никакой к расположению контура. Молниеотвода нету. Смущает только шаговое напряжение, что теоретически весь ток может оказаться под человеком, хотя так и на улице прохожий может идти. Спасибо заранее
сообщение 5.4.2021, 14:01
Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 13:42) *
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, ...
/// а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? ///
Засыплете-забетоните, а как осматривать будете в процессе эксплуатации? Через 12 лет положено осматривать ЗУ с откапыванием заземлителей и измерением геометрических размеров. Даже снаружи положено ЗУ монтировать за пределами отмостки здания.
gtexel
сообщение 5.4.2021, 14:22
ага, по поводу обслуживания понял. А что по шаговому напряжению, ну по факту может ли произойти ситуация, в которой человек попадет под шаговое напряжение в сети 220. Через метр земли бетонный пол и т.д
сообщение 5.4.2021, 15:57
Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 14:22) *
ага, по поводу обслуживания понял. ...
А что по шаговому напряжению,...
Не берите в голову. Мимо ТП никогда не ходите (ходили)? По тротуарам ходите, думаете под ними кабеля нет?
... напряжение в сети 220. ...
Какие 220 вольт? Вы что весь таунхаус одной фазой будете запитывать? Извините, Вы по должности кто и каким боком относитесь к этому объекту? Судя по задаваемым вопросам с квалификацией у Вас слабовато. Может ещё опыта мало ...
gtexel
сообщение 5.4.2021, 16:38
вот так вот 220. Около тауна стоит ЩРУ, где счетчики и автоматы, от него в каждую секцию идет кабель 4х16, запитаный по 1 фазе и приходит в квартирный щиток, в который непосредственно напрямую будет заведено местное заземление, как то так..
сообщение 5.4.2021, 18:19
Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 16:38) *
... Около тауна стоит ЩРУ, где счетчики и автоматы, от него в каждую секцию идет кабель 4х16, запитаный по 1 фазе и приходит в квартирный щиток, в который непосредственно напрямую будет заведено местное заземление, как то так..
Это проектное решение?
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 18:39
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Лет 12-14 назад, ремонтировал одну систему, в Южной Корее. Разговорился с начальником, который отправлял мои файлы фирме. Он вложил деньги в город-дом, который они должны были построить к 2020 году, километров 80 от (Инчьхон, Пуссан, или что-то там - во блин... ). В общем, там, по описанию потребителей, примерно такой же ввод должен был бы быть.
(ну там, типа город-дом. Всё под колпаком, свои детсады, школы, полная автономия, стёкла в домах на жидких кристаллах, , машины на электричестве, замки в квартирах под полным контролем из центра- ну там воров нет (т.к. нет смысла) и т.п.. Заказы через холодильник - сказал что нужно, и получил (он точно сам не знал как).
В общем, да, похоже на тот проект. (думаю что оттуда, т.к. тот был раньше).
(тому челу 80000 баксов ещё нужно было должить (всего было что-то около 250 тыс, от строителей (но я не уверен, что их "от строителей" это тоже самое, что наше "от строителей" - от узбеков, например. ) , как он говорил, что-то около 90 кв метров).
ps: блин, вспомнил, Сеул - около 80-100 км от Сеула. Город с полной автономией. Он тогда уже проверил окна - сказал им - 50% и они прикрылись - там стёкла на жидких кристаллах - регулируют освещённость. (видимо как в сварочной маске, только огромных нормальных размеров. Всё включалось на речи (вербально). Там ещё электромашины были, типа великов - едь куда надо. ).
Да, похоже на такой же ввод, в квартиру, по кабелю. ...
pps: там единственное что, что мне до сих пор не ясно, был "технология купол" - он тогда сам толком не мог ничего объяснить -может маркетинговый ход был, но типа, "мы можем закрыться герметично" - вот так он говорил...
Сообщение отредактировал Sky_net - 5.4.2021, 19:02
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:38
Пользователь №: 50389
Давненько книги не читал ... ша на форуме зачитываюсь ... мне нравится (чесслово). icon_biggrin.gif
сообщение 5.4.2021, 20:59
аплодисменты где?
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 21:20
Из: Одесса.
Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 21:59) *
аплодисменты где?
Они реально на карте есть (ну были, во всяком случае). ))))
ps: корейцы, а позже японцы (что странно) и китайцы подтвердили (ну это было лет 5 назад), что южнокорейцы являются лидерами в телефонном оборудовании.
Там реально - видишь невооруженным глазом, что южнокорейцы лидеры, а китаезы недостают, даже ещё пока....
rosck
сообщение 5.4.2021, 23:32
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Совсем не понял, что автор данного поста имел ввиду и каким образом, все написанное в этом посте, относится к этой теме.
gtexel
сообщение 6.4.2021, 8:30
да, то что щру вынесен на улицу прям, это для местной УК, чтобы они сами показания снимали не тревожа жильцов.
До ЩРУ приходит 380, там уже стоит 3х фазный счетчик и от него на шины, с шин уже распределяются секции тауна. Кабелем 4х16. До этого всегда делали около дома и все норм, но сейчас пошел новый тип, без тех подполья, ну и всплыла идея перенести заземление внутрь. ГИП говорит лучше так, а то потом то грунт проседает то еще что то, если рядом траншеи копать, а мы знаем какие тут местные дорожники. Проверок тут особо нет, но я для себя пытаюсь понять есть ли четкое предписание где то, что внутри под строением зу нельзя располагать. Хотя опять же есть сваи с заземление. Думал узнать у местных гуру!) спасибо за все ответы.
сообщение 6.4.2021, 10:56
Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 8:30) *
... ГИП говорит лучше так, а то потом то грунт проседает то еще что то, если рядом траншеи копать, а мы знаем какие тут местные дорожники. ...
Современный тип ГИП-а, не отягощённый знаниями. Миллионы ТП, выполненые из кирпича, стоят по городам, и у всех выполнен контур заземления за пределами отмостки. Глубина траншеи для устройства заземления - 0,5-0,7 метра! Какая просадка? А транформаторы в ТП вес имеют вполне приличный ...
ЛЕША
сообщение 6.4.2021, 12:50
Пользователь №: 14498
Если делать внутри, то со временем грунт высыхает. Сопротивление растеканию, соответственно, увеличится. Это может быть критично.
сообщение 6.4.2021, 13:39
Под фундаментом здания можно располагать заземлитель только при определенных условиях. Либо это нержавеющая сталь, либо медь. Можно использовать черную сталь при расположении ниже гидроизоляции фундамента в дополнительном слое обычного бетона (не менее 50 мм до грунта, обеспеч. защ. от коррозии). Понятно, что об этом думают на стадии проектирования.
Если сваи и ростверк не имеют солидной гидроизоляции первым делом нужно использовать их арматуру в качестве естественного заземлителя, при этом и потенциалы идеально выравниваются.
Грунт подсыхает (только верхний слой, глубже пропитка уравнивается) там, где подвал с земляным полом. С бетонной платформой (с ростверком) нет причин для "усушки".
Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2021, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 21:21
