![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Кстати, как на коленке замайстырить амперметр ампер на 200? Есть шунт 75А 75мВ, к нему цеплял ДТ-шку, однако по ней ток не привысил 80А, хотя на стрелочном амперметре на 75А стрелка довольно лихо уходила за 75А без просадки по сети. На максимальном токе заметно как подтухают ламы.
Миллиамперметров не нашел на вторичке подходящих, а ДТ-шка видимо берет наводку на себя. Амперметры на 200А находил только на переменку. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Много раз давал советы .
Повторюсь-все имеется в интернете https://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Лет 5 назад стояла аналогичная задача.
Из 150 амперного шунта и соответствующего ему амперметра -делал на 300 ампер. Поступил просто ,поставил последовательно с амперметром сопротивление. Какое именно уже не помню. Шунт на номинальном токе выдает 75 милливольт . Я сделал чтобы амперметр отклонялся на всю шкалу при 150мв. Вам надо делать не на 200а а кратное 75а -150 225 300а иначе задолбаетесь пересчитывать что показывает амперметр. |
Буду штудировать вторичку, ибо способ КТ117 достаточно сложный, ради 1-го раза не хочу так заморачиваться.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи. Вот мои осцилки. ММА на Атмега8 от Юрия . Частота 50кГц, резистор в ТТ 1,2 Ом, ТТ намотан 88 витков Сняты на резисторе ТТ https://ibb.co/GxNFMn4 https://ibb.co/mtvMpdP https://ibb.co/q7vb7y0 https://ibb.co/b1WkNg0 Сообщение отредактировал KT117 - 3.4.2021, 13:38 |
Спасибо Вам огромное, в принципе состыкуется с тем что у меня.
Аппарат в сварке хорош. Правда сварщик из меня никакой)).
Заметил, что при обрыве разгоревшейся дуги слышен странный звук от СТ, это связано с резким изменением К.зап? |
Какие выключатели посоветуете на сварочник ставить? Самые распространенные залипают через пару сеансов.
А вы ставьте модуль мягкого старта , как на Патон ВДИ 160, или 200 , там кнопочка стоит с контактами на 1А
http://www.mastergrad.com/forums/t182868-r...667#post6890667 Или магнитный расцепитель https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B...280&bih=824 Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2021, 16:27 |
Резистор с релюхой стоит. Все начинается на токе, контакты залипают.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Резистор с релюхой стоит. Все начинается на токе, контакты залипают. Надеюсь Вам известно что любой потребитель энергии имеет свою величину потребления тока в соответствии которому следует устанавливать выключатели . Блин, звучит как начальный курс электромеханики. Вы бы сразу описали все свои проблемы. Я к примеру ставлю 16 амперные, контакты в параллель. Это потому что 25 амперные в продаже не встречались , может не там ищу. Это если корпус заводской и есть отверстие под выключатель, а если сам делаю корпус то выключатели совсем не ставлю. Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2021, 21:27 |
Я в курсе, именно 16 амперные и склеивают ласты. Может быть стоит просто поставить автомат?
По факту такие ампер 8 выдерживают от силы. А батарею ставить не вариант. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Если выключатель не левый проверить может реле уже склеило ласты.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Не там, я беру тут Не, я покупаю от случая к случаю в рознице. брать в китае оптом это по твоей части. |
Релюха живая, на токе из-за дребезга контактов видимо перегрев и залипание происходит.
Попробуйте паралелить контакты. Тогда 16А превращаются волшебным образом в 32А, что вполне под потребности сварочника в быту.
Пример, ноль пускаем напрямую на плату, фазу пускаем через выключатель , разделив на два потока. Или запараллелив контакты. |
Разбор такого тумблера показал крайне хилые контакты.
Хочу использовать тумблер типа АЗС, они получше будут? |
Поделитесь опытом, вентилятор ТС 7063 Н002 подойдет для охлаждения?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 22:18 |
