Допустимый длительный ток для шин , прямоугольного сечения |
3.4.2021, 19:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Да это всё понятно. Видимо я изложил не достаточно понятно. Попробую проще: алюминиевую шину 40х4,0 раскатали до толщины фольги 0,04 мм. Количество электронов осталось прежним. Что может измениться? Теплоотдача должна увеличиться, так? Вопросы механической прочности не рассматриваем. Если кому интересно, и есть возможность, лучше эту тему в курилку ... Да нет. Вы так и не поняли смысл D<1,5. У Вас получается что-то вроде структуры двух букв Т перевёрнутых. Ток будет смещаться к верхней и нижней "перекладине" - короче, середина сгорит.... (точнее, или середина сгорит, или наоборот - сгорят верхние и нижние части - не уверен). Разберитесь с распределением тока в прямоугольнике - там сложно всё... Сообщение отредактировал Sky_net - 3.4.2021, 20:16 |
3.4.2021, 20:18
Цитата(Sky_net) Был случай, в 99 году, когда стояло 5 немцев автоматчиков (и один турбинист).....Так вот проблема с тем движком была.....никто из всех главных офисов (это я не утрирую, так было) не мог из офиса решить. Глупое решение - как решение проблемы!Я им предложил решение.....Я блокировал один их подшипник на обратной связи - и всё!!! Цитата(Sky_net) они все!!! очень по тихому ушли по приходу в Гамбург - никто даже не видел как. Потому и ушли тихо, поскольку после таких диких решений, говорить больше не о чем!У нас это называется - решить проблему с помощью "костылей". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.4.2021, 20:43
Глупое решение - как решение проблемы!Потому и ушли тихо, поскольку после таких диких решений, говорить больше не о чем! У нас это называется - решить проблему с помощью "костылей". Вы иногда такие глупости говорите - не разобравшись - правильно Олега с Вами спорит. Они поменяли подшипники - изготовили другой материал, и я же его и получил, и установил на другой двигатель. ))))) (я им расчёт вложил в блок, который отправили на доработку, и сказал, что или поменять позицию подшипника, или изменить сплав - они сделали второе). (в этом была причина. А Вы так городите не поняв.... ). ps: короче их движки, и то что наши стырили, работают на этом подшипнике. ))))) (все военные и гражданские суда на Controllable Pitch Propeller System of MAN B&W). Они изменили сплав подшипника в том узле который я им (MAN B&W) указал. (точнее доказал в ходе судовых испытаний (прекратились автоколебания турбины ГД - были с 8000 до 10500 (в течение 30-50 секунд, примерно) с отработкой винта на определённый угол, после блокировки стабильно 12500 оборотов (а после замены сплава, ну это уже потом, около 13200-13800), помоему это всё на крейсерской скорости, узлов 18-20, при спокойной воде (на переходе с Генуи в Марсель), а автоматчики были из итальянского и немецкого офисов, точнее не помню, 99 или 00 год всё таки... ) - просто был изготовлен второй подшипник на токарном станке, и вставлен на вал не снимая старого.... ). PS: не подумайте, что я как в том анекдоте - "хвастать не буду, но кончик покажу", но просто или Вам нужно больше деталей, и Вы специально чушь городите, или всё же то, что я говорил раньше - Ваши внутренние слои не догоняют внешние.... pps: а потом, они стали делать сверх высокооборотные турбины - с 33 000 максимальных на 75 000. А потом... на подшипнике Николаева (магнитный, без трения что вращается, но это ZULSER , который был выкуплен WARTSILA. - ясное дело усовершенствованный.... ). Сообщение отредактировал Sky_net - 3.4.2021, 21:19 |
3.4.2021, 21:38
Цитата(Sky_net) Вы иногда такие глупости говорите - не разобравшись.... В Вашем глупом решении и разбираться нечего:Цитата Я блокировал один их подшипник на обратной связи - и всё!!! А если считаете это правильным инженерным решением, то это только "по-Одесски".Цитата(Sky_net) правильно Олега с Вами спорит. Правильно? Конечно правильно, поскольку есть два мнения и каждый отстаивает своё аргументируя теми или иными аргументами.А с Вами даже спорить не о чем, т.к. никакой разумный инженер, не будет считать блокировку датчика подшипника (по обратной связи) решением проблемы/неистправности. Здесь нет аргументов для спора.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.4.2021, 18:19
В Вашем глупом решении и разбираться нечего:А если считаете это правильным инженерным решением, то это только "по-Одесски".Правильно? Конечно правильно, поскольку есть два мнения и каждый отстаивает своё аргументируя теми или иными аргументами. А с Вами даже спорить не о чем, т.к. никакой разумный инженер, не будет считать блокировку датчика подшипника (по обратной связи) решением проблемы/неистправности. Здесь нет аргументов для спора.... Rezo, вот честное благородное слово (хоть мы друг друга и не знаем) - вот нет никакого желания спорить с Вами (лично). Просто знайте, что они работают на моём подшипнике. (ну типа, рацуха, по нашему)... ps: а знаете ещё в чём есть "свинья" - да, да, они подложили свинью, по safety (там другая фирма, и эта не в курсе - в курсе только одна фирма судовладелец, я их известил, изготовители им что-то на тысяч 100 бесплатно сделали - не всё остальное, ведь до сих пор работает.... и на военке в том числе.. (фирма слишком известна, чтобы называть) ), обесточка (если от ГД работает валогенератор, например, может произойти в любой момент!!! Если сгорело то, что сразу не выявляется. ) . Да, в принципе, и не выявит никто, т.к. нет до сих пор нигде (во всех странах, кстати) правильного тестирования именно этой системы. А в результате, будет нечто вроде того, что недавно случилось в Суэцком канале. |
5.4.2021, 20:19
Цитата(Sky_net) Rezo, вот честное благородное слово (хоть мы друг друга и не знаем) - вот нет никакого желания спорить с Вами (лично) Так дело не во мне, а в том, что говорилось мной выше:Цитата(Rezo) Здесь нет аргументов для спора.... Цитата(Sky_net) Просто знайте, что они работают на моём подшипнике. (ну типа, рацуха, по нашему)... Я эту "рацуху" понял раньше, чем об этом Вы написали:Цитата(Rezo) инженерным решением, то это только "по-Одесски". Пофиг Ваш это подшипник или марсианский - блокировка обратной связи подшипника является инженерной глупостью, а не "рацухой".После побобного рода "рацух", много сербъёзных бед бывает..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.4.2021, 20:42
блокировка обратной связи подшипника является инженерной глупостью, а не "рацухой". После побобного рода "рацух", много сербъёзных бед бывает..... Б** (замечание!), ну реально Вы утомили. Я заблокировал его только для демонстрации, и вторым подшипником. Они изменили сплав. И установили его на тоже место (старый подшипник заменили новым, с новым сплавом) , что было и раньше, но уже с другим составом. (поняли?????? ). |
5.4.2021, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я заблокировал его только для демонстрации, и вторым подшипником. В атомной энергетике за такие демонстрации сразу отводят за окопы и мажут лоб зеленкой -------------------- |
5.4.2021, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
(поняли?????? ). Sky_net, чтобы поняли, выражаться надо яснее, а не разводить воду по маслу, тут телепаты не телепатят-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2021, 21:32
В атомной энергетике Это не атомная, но сути не меняет - они везде могли применить..... ps: хотя я поймал сейчас.... не знаю. Мне нужна фирма (имя), чтобы сказать точно. Официально -могут быть и в атомной. .... pps: ладно. Люблю я вас. )))))) фирму spec не ставьте.(oil mist detectors и т.п.). там шина по второй линии выбивает - и никакой сигнализации. (т.е. если выбьет вторую, по safety, то пипец - это по питанию, там диод по каналу, пробивает - так куча судов ходит через Суэц канал - да эта контора на всех судах стоит. Я им нашёл, но что толку то.... Судовладельцу сто штук (это слухи) заплатили, а в реале... - это же банкротство..... ).... Сообщение отредактировал Sky_net - 5.4.2021, 21:47 |
5.4.2021, 21:49
Какая всё это брехня...
5.4.2021, 21:55
Какая всё это брехня... Ага. И примерно, рассчитана, на 1 млн долларов (про общей аварии). ps: все доказательства есть. я могу Вам экслюзивно их здесь предоставить. А также, могу, вашему флоту пояснить (включая Ваше министерство, как правильно это всё проверять - это чуть позже, т.к. пока не надо беспокоиться. т.к. со спутника они вас не обесточат - там не та система - хотя, я не уверен на военке.... ). pps: знаете, там паранойи не надо- они (фирма speck) просто допустили ошибку, (фирма), этой ошибке уже лет 30. Её, если знать, могут кто хочешь использовать. ..... Сообщение отредактировал Sky_net - 5.4.2021, 22:08 |
5.4.2021, 22:27
ps: все доказательства есть. я могу Вам экслюзивно их здесь предоставить. Нет их у вас. -------------------- |
5.4.2021, 23:32
Цитата(Sky_net) ps: все доказательства есть. я могу Вам экслюзивно их здесь предоставить. А также, могу, вашему флоту пояснить.... Вы это лучше своему украинскому флоту поясните и докажите, а мы потихоньку и уверенно как-нибудь сами разбираться и строить будем....
6.4.2021, 16:44
Полагаю, тему стоит прикрыть... коль уж выходим в обсуждениях на межгосударственный уровень, причём совсем не по теме?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 14:42 |
