Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка
Крохобор
сообщение 19.2.2021, 14:51
Пользователь №: 48974
Всем доброго времени суток, уважаемые участники форума! Так как я с электричеством на "ВЫ", то прошу помощи. Ситуация такая: В один из прекрасных дней в розетке моей квартиры оказалось 380В. Как я понял, что "0" ушёл гулять из эл.щитка. Последствия отразались на кухонной вытяжке, которая работала в том момент и в этот же момент перестала работать. Не работает подсветка и мотор.
Снял вытяжку . Думал, что перегорел стекляный предохранитель, но прозвонив его мультиметром, оказалось что он рабочий. Подскажите, что могло перегореть? Где искать неполадку?
Дополнительные фото
Сообщений в этой теме
- Крохобор   Кухонная вытяжка   19.2.2021, 14:51
- - Электромонтёр   Что это за центрифуга или колайдер? Зачем на обычн...   19.2.2021, 15:12
|- - Крохобор   Цитата(Электромонтёр @ 19.2.2021, 15:12) ...   20.2.2021, 9:27
- - Инк   Я не столь категоричен как предыдущий оратор, но т...   19.2.2021, 15:28
- - Из России   Крохобор, После предохранителя идите дальше по цеп...   19.2.2021, 17:46
- - Электромонтёр   Вытяжка то мощная только надо чтобы она была посто...   20.2.2021, 9:45
- - Инк   Похоже на фазосдвигающий конденсатор. Он тока на р...   20.2.2021, 10:46
- - Zolan77   Народная мудрость   20.2.2021, 12:56
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 20.2.2021, 12:56) Народн...   20.2.2021, 15:50
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 20.2.2021, 15:50) Вот э...   20.2.2021, 16:20
- - Крохобор   И снова, здравствуйте! Ребята, опять печаль-бе...   26.3.2021, 14:08
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 26.3.2021, 15:08) И сно...   26.3.2021, 15:44
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 26.3.2021, 14:08) что д...   26.3.2021, 15:52
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 16:52) На нов...   26.3.2021, 16:03
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 15:52) На н...   27.3.2021, 18:22
- - Zolan77   Сдаётся мне,что лишняя нога - это отвод первички д...   26.3.2021, 16:14
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 17:14) Сдаётс...   26.3.2021, 16:19
- - Zolan77   Звонить нада... Паспорта щас давать не любят.   26.3.2021, 16:26
- - Крохобор   Из ваших диалогов я ничего не понял.... Мне-то что...   27.3.2021, 18:16
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 27.3.2021, 18:16) Мне-т...   27.3.2021, 18:21
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 27.3.2021, 18:21) Найти ...   27.3.2021, 18:32
- - Zolan77   А на ножках цифры есть? Можно задать вопрос о рас...   27.3.2021, 18:26
- - Zolan77   Есть 3 пары ног: 1 первичка и две вторички. Всего ...   27.3.2021, 18:35
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 27.3.2021, 18:35) Есть 3...   31.3.2021, 10:29
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 31.3.2021, 11:29) Подск...   31.3.2021, 10:48
|- - Крохобор   Цитата(off.open @ 31.3.2021, 10:48) А раз...   1.4.2021, 12:04
- - Крохобор   Тестор есть (мультиметр) . Скажите, как это сделат...   30.3.2021, 17:49
- - Zolan77   Ничего делать не надо тестером. Транс с али являет...   30.3.2021, 18:01
- - Электромонтёр   Вентилятор в форточку или в вентканал.   30.3.2021, 20:30
|- - off.open   Цитата(Электромонтёр @ 30.3.2021, 21:30) ...   31.3.2021, 10:05
- - Zolan77   Вроде всё верно.   31.3.2021, 10:38
- - Zolan77   Если всё сделано верно, но новый транс греется, зн...   1.4.2021, 12:19
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 12:19) Если вс...   1.4.2021, 13:07
- - Zolan77   Они. Для прозвонки нужно знать маркировку, и обычн...   1.4.2021, 13:39
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 13:39) Они. Дл...   1.4.2021, 15:54
- - Zolan77   Только выпаивать. А что мешает проверить транс?   1.4.2021, 16:23
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 16:23) Только ...   1.4.2021, 17:57
- - Zolan77   У транса 3 обмотки, 6 выводов. Каждая обмотка долж...   1.4.2021, 18:27
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 18:27) У транс...   2.4.2021, 10:01
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 2.4.2021, 10:01) ... по...   2.4.2021, 12:25
- - Zolan77   Смерть вторички говорит о замыкании в этой цепи. Т...   2.4.2021, 11:01
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 11:01) Транзис...   2.4.2021, 14:18
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 2.4.2021, 14:18) В моей...   2.4.2021, 14:31
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 15:31) По доро...   2.4.2021, 16:16
||- - Zolan77   Цитата(off.open @ 2.4.2021, 16:16) остави...   2.4.2021, 16:53
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 14:31) Не поня...   2.4.2021, 17:22
- - Zolan77   Ноги можно согнуть как угодно для удобства монтажа...   2.4.2021, 17:44
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 17:44) Ноги мо...   8.4.2021, 12:09
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 8.4.2021, 12:09) Таких ...   8.4.2021, 12:19
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 8.4.2021, 12:19) Эти даж...   9.4.2021, 18:10
- - Zolan77   Если дело только в них, и они никого за собой не п...   9.4.2021, 19:36
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 9.4.2021, 19:36) Если де...   12.4.2021, 16:45
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 12.4.2021, 16:45) А ...   12.4.2021, 17:58
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 12.4.2021, 17:58) Схему ...   13.4.2021, 10:40
- - Rezo   Цитата(Крохобор)Заменил транзисторы-вытяжка не раб...   12.4.2021, 17:39
|- - Крохобор   Цитата(Rezo @ 12.4.2021, 17:39) Каждый до...   13.4.2021, 11:00
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 12:00) Так я...   13.4.2021, 11:41
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 12:00) Тепер...   13.4.2021, 11:42
|- - Zolan77   Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 11:00) Так я...   13.4.2021, 12:00
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 13.4.2021, 12:00) Никто ...   13.4.2021, 17:46
- - Rezo   Цитата(Крохобор)Скажите, а почему бы не попробоват...   13.4.2021, 11:42
- - Zolan77   1. Я имел ввиду выжил ли новый транс после последн...   13.4.2021, 18:10
|- - Крохобор   Цитата(Zolan77 @ 13.4.2021, 18:10) 1. Я и...   13.4.2021, 20:53
|- - off.open   Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 20:53) Фото ...   13.4.2021, 22:19
- - Zolan77   Хоть в МИКРО. Только чтоб читалась.   13.4.2021, 21:35
- - Крохобор   Вот фото   14.4.2021, 11:04
- - off.open   Предварительно можно сказать, что у трансформатора...   14.4.2021, 18:25
|- - Крохобор   Цитата(off.open @ 14.4.2021, 18:25) Предв...   16.4.2021, 15:06
- - Zolan77   И щас окажется, что кренка целая, а микроконтролле...   14.4.2021, 19:48
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 14.4.2021, 20:48) И щас ...   14.4.2021, 20:17
||- - Zolan77   Цитата(off.open @ 14.4.2021, 20:17) Не сг...   14.4.2021, 20:24
|- - off.open   Цитата(Zolan77 @ 14.4.2021, 20:48) И щас ...   15.4.2021, 10:08
- - Zolan77   Да, плата странная. И хорошо бы видеть всю её пери...   15.4.2021, 10:30
- - Zolan77   Замер в этих двух точках. В 220 только не вл...   16.4.2021, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:13
