![]() К какой фазе подключаться? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2021 Пользователь №: 58385 ![]() |
Нужно выбрать фазу, на которой меньше мусора.
Не имею возможности замерять в щитовой, только у себя саму фазу и ноль относительно земли, что косвенно даёт информацию о "перекосе" и потреблении тока по разным фазам в системе. Судя по всему, основное потребление идёт по "жёлтой" фазе, вот картинки в разное время: Вот, для примера, включаю плиту на максимум - "перекос" сразу сдвигается ближе к "красной" фазе с характерными наводками: Сообщение отредактировал novice - 1.4.2021, 16:57 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цитата(novice) Нужно выбрать фазу, на которой меньше мусора. Зачем? В чём или к чему цель?
В чём или к чему цель? Да просто чел купил осциллограф и тычет им куда ни попадя.. Распирает его радость от покупки. Так же как с мультиметрами: понакупят и начинают измерять всё подряд - потом обрушивают на форумы "потоки сознания" ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пиэлси хотите освоить?
Но, как показывает практика так поделитесь этой практикойНужно выбрать фазу, на которой меньше мусора. Не имею возможности замерять в щитовой и смысл тогда ваших замеров?
Зачем? В чём или к чему цель? Цель - получить одну "лучшую" фазу из трёх, без применения чего-либо изолирующего. так поделитесь этой практикой Не могу: ссылки на сторонний аплоад форум не даёт вставлять, а загрузить в эту тему больше не могу... Крайне странное ограничение в 1 метр и смысл тогда ваших замеров? Выбрать оптимальную фазу. Судя по всему, использовать лучше "красную" - она меньше всех нагружена, "перекос" в её сторону самый редкий, но вот среднеквадратичное отклонение у неё самое большое и крестфактор выше всех, хотя выбросов амплитуды меньше всего. На ней у меня ещё кухня сидит... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Выбрать оптимальную фазу. Судя по всему, использовать лучше "красную" - она меньше всех нагружена, "перекос" в её сторону самый редкий, но вот среднеквадратичное отклонение у неё самое большое и крестфактор выше всех, хотя выбросов амплитуды меньше всего. На ней у меня ещё кухня сидит... В разное время суток перекос в разную сторону очень даже может быть. Причем, кратковременный. Не говоря уже про дни недели и времена года. Нагрузка сильно непостоянная. Далее. На осциллогаммах у вас немного ерунда. Отличия в трех синусоидах минимальные, на глаз не видно разницы. Ну и мусор на экране от неподключенного щупа тоже не к месту. Названный вами "крестфактор" опять же нигде не изображен и неизвестно, с чем его сравнивать. Что касательно мусора - используйте сетевые фильтры с соответствующими задачам характеристиками. В итоге окажется, что все имеющиеся фазы в рамках ГОСТ, соответственно придираться будет не к чему. Определить же перекос без измерения тока при работе ТП на номинальных мощностях - задачка только для обсуждения на форуме. |
Не могу: ссылки шттп уберитеВыбрать оптимальную фазу. вроде все по русски спрашивают, Вам она нужна для полюбоваться?
В разное время суток перекос в разную сторону очень даже может быть. Причем, кратковременный. Не говоря уже про дни недели и времена года. Нагрузка сильно непостоянная. Ещё раз попробовал и получилось загрузить. Вот мониторинг за час в вечернее время: Это тож самое почти, но сдвинул графики амплитуды, чтоб не накладывались друг на друга: Под осциллограммами графики крестфактора, справа вверху график разности фаз между нулём и "желтой" фазой, справа внизу графики амплитуд. Гистограммы под статистикой измерений построены почти за сутки. "Перекос" чаще всего между "желтой" и "красной" фазой болтается с явно выраженными двумя пиками, но самая стабильная по амплитуде "жёлтая" фаза, хот на ней и выбросы сильней случаются (хоть и реже). Вот за 5 минут всё тож самое : А это почти тож самое, но за сутки и графики (для наглядности) привязал к каждой фазе (а не к типу): "Синюю" фазу не рассматриваю, она самая худшая и её, скорей всего, лучше будет использовать для кухни. А вот что выбрать из двух оставшихся? На осциллогаммах у вас немного ерунда. Отличия в трех синусоидах минимальные, на глаз не видно разницы. Ну и мусор на экране от неподключенного щупа тоже не к месту. На "синей" фазе очень заметно искажение, она и самая шумная. Вы про какой мусор? Все пробники подключены. Если вы про зелёную, то я выше указывал, что вместе с фазами ноль измеряю, чтоб косвенно получить данные по перекосу фаз. Названный вами "крестфактор" опять же нигде не изображен и неизвестно, с чем его сравнивать. Это я картинки не мог загрузить, потому и не указал. Что касательно мусора - используйте сетевые фильтры с соответствующими задачам характеристиками. Думал об этом. Что можете посоветовать ватт на 500? Определить же перекос без измерения тока при работе ТП на номинальных мощностях - задачка только для обсуждения на форуме. Косвенно можно, если измерять ноль относительно земли. вроде все по русски спрашивают, Вам она нужна для полюбоваться? Чтоб минимизировать влияние колебаний в сети, особенно скачкообразные, на оборудование. Ищу П-образный транс с запасом, ну и фильтр советуют. Статистика (за сутки) показывает, что фазы нагружены неравномерно и можно ещё немного выйграть за счёт выбора оптимальной. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что у вас там за такое тонкое и нежное оборудование, что нужно выбирать хорошую фазу так тщательно?
Думал об этом. Что можете посоветовать ватт на 500? Поскольку осциллографом пользоваться умеете, думаю, что сможете самостоятельно изготовить фильтр. Намотать дроссели не сильно трудно, да и купить можно. Получится ощутимо дешевле готового. Ну и характер нагрузки - если есть какое-либо пиковое потребление (типа принтера), то LC звенья. Если же такого нет - в принципе можно и докинуть RC. Будет греться, но раз вы хотите качественное питание - возможно есть смысл. Что собрались питать? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Но, как показывает практика Если у вас бытовая сеть, то фазы могут в любой момент быть переключены поставщиком, как ему вздумается, при этом вас не только не спросят, можно ли, но и не уведомят об этом. Вся ваша раскраска не имеет и не будет иметь никакого значения. Исходя из практики. Более 10 лет назад я провел себе на участок 3 фазную сеть, и за это время последовательность фаз несколько раз менялась. Определяется легко. В щитке у меня стоит маленький цифровой 3-фазный вольтметр ( Зубр, кажется), так вот он при неправильной (с его точки зрения) последовательности не отображает напряжение на одной или двух фазах, давая сигнал потребителю. Вот и сейчас приехал на дачу после зимы - опаньки, полезу переключу проводки на вольтметре. В сети есть ролики, где,, например, у гаражного. токаря вдруг утром суппорт начинает ехать не в ту сторону да и не только.. Учитывая вашу партизанскую тактику, давать советы сложно. Могу дать только один: почитайте про принципы проектирования электроснабжения дата-центров и прекратите играться с осциллографом, это ни к чему для данного типа задач. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 17:18 |
