Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
31.3.2021, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 |
Таких пульсаций я еще ни когда не видел...
Благодарю за наводку! Поставил БП от светодиодной ленты. Минималка меньше не стала. Так для чего все-таки автор использовал 2 кольца заместо одного? |
31.3.2021, 20:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну и где обои с осциллограммой снятой с Rш с подключенной нагрузкой на выходе?
31.3.2021, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
31.3.2021, 20:54
О кольцах ТТ.
31.3.2021, 20:57
Сечение сердечника увеличивал. Что бы в насыщение не впадал. Это для всех сердечников актуально
31.3.2021, 21:08
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Что бы в насыщение не впадал. Я мотал на кольце-одиночке. Кол-во витков как и у автора. |
31.3.2021, 21:40
При каких условиях снималась осцилка? Если на хх-то 0,8 вольт размах не должен быть. Трансформатор тока-это прибор отслеживающий протекание тока в проводнике. При хх ток через первичку СТ протекает минимальный. При нагрузке на балласт и выходном токе 150А , ток протекает , например, 50А. И этот ток уже видит ТТ.
Витки в СТ не замыкают между собой или на сердечник? Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:41 |
31.3.2021, 21:47
На балласте. Ток около 120-130А.
Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно. |
31.3.2021, 21:49
Бармалея у меня нет, но имеется ММа на Атмега8 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Попробую разобрать и снять осцилки на ТТ . Скрости не гарантирую-ближе к выходным На балласте. Ток около 120-130А. Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно. Проверьте фазировку ТТ и СТ . Фазировка ТТ https://ibb.co/p4RJwBv Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:57 |
31.3.2021, 22:11
Хорошо, буду ждать.
Для справки напомню, что я не синхронизировал осциллограммы, ибо каждая секунда работы с таким звуком на балласте все больше и больше меня напрягала. Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока? |
1.4.2021, 1:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока? Сколько раз писал, 2,5 максимум соответствует минимальному току, при понижении напруги ток растёт. Так что с фазировкой ТТ , менять пробовали ? И не говорите что проверено. Сообщение отредактировал nikon - 1.4.2021, 2:03 |
1.4.2021, 14:30
Менять пробовал. 2.5в должны реагировать на вращение переменника?
1.4.2021, 15:23
Как проверить на замыкание на феррит? Короткозамкнутые витки ТТ определяются измерением его индуктивности (вне схемы). Для 100 витков на одном 20 кольце из 2000 феррита ориентируйтесь на 10-12 миллигенри. Если индуктивность в разы меньше этой ориентировки, возможен КЗ виток. Замыкание на сердечник проверяется тестером в режиме R мегаом, должна быть бесконечность, хотя это такое... Лучше гарантированно позаботиться о хорошей изоляции кольца перед намоткой. |
1.4.2021, 19:21
Кольцо обмотал изолентой перед намоткой.
Так это, 2.5В меняться при вращении патенцометра должны? |
1.4.2021, 19:31
1.4.2021, 20:46
На 2-м выводе 2.5В не изменяется при вращении переменника.
На ХХ без силы. Резисторы на 33к исправны. |
1.4.2021, 22:10
И еще вопрос. Напряжение должно увеличиваться при вращении переменника, или падать?
1.4.2021, 23:15
Возьмите калькулятор делителя напряжения на резисторе и посмотрите-как будет меняться напряжение на выходе делителя в зависимости от положения ползунка. Простой вопрос в гугле https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 1.4.2021, 23:16 |
2.4.2021, 16:49
Стыдно признаться... Перепутал выводы не переменнике...
2.4.2021, 17:20
Бывает. Не ошибается только тот-кто ничего не делает
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 18:30 |
