Необходимый номинал автомата (предохранителя)
nzt
сообщение 28.3.2021, 16:26
Пользователь №: 58373
На одном из сайтов задавал этот вопрос, но видимо из-за низкой посещаемости долго ждать ответа. Продублирую здесь. Вопрос, на какие номиналы поставить автоматы. Есть
Солнечная панель:
мощность - 150Вт
оптимальное рабочее напряжение - 18,4В (хотя сама панель 12В)
оптимальный рабочий ток - 8,17А
ток короткого замыкания - 8,71А
напряжение холостого хода - 21,8В
От изготовителя рекомендуется максимальный номинал предохранителя до 15А. Я так понимаю можно поставить предохранитель на 10А, или же нужно ставить предохранитель по току короткого замыкания, но если поставить на 8А, то панель будет ограничена по максимальной мощности. При работе панели токи и напряжения постоянно меняются (на контроллере). Какой номинал предохранителя поставить между солнечной панелью и контроллером в моём случае?
Также не понятно какой номинал предохранителя ставить между контроллером и аккумулятором. Исходя из каких параметров рассчитывать его. Или ставить тот же номинал, как и между солнечной панелью и контроллером?
Инвертор:
максимальная мощность - 600Вт
на самом аккумуляторе agm 12V 100Ah написано max initial current 30А - что это?
Я так понимаю, если смотреть по максимальной мощности инвертора, то предохранитель между аккумулятором и инвертором нужно ставить I=P/U, 600Вт делим на 12В - получаем 50А. Но инвертор сам по себе ведь тоже какую то мощность потребляет? И ещё. Что если я не планирую давать нагрузку не более скажем 300Вт. Достаточно ли будет поставить предохранитель между аккумулятором и инвертором ампер на 30?
Из выше сказанного мне нужно знать номиналы трёх автоматов (предохранителей):
1. между солнечной панелью и контроллером
2. между контроллером и аккумулятором
3. между аккумулятором и инвертором
Сообщение отредактировал nzt - 28.3.2021, 20:47
Сообщений в этой теме
- nzt   Необходимый номинал автомата (предохранителя)   28.3.2021, 16:26
- - Dimka1   Цитата(nzt @ 28.3.2021, 16:26) На одном и...   28.3.2021, 17:13
- - Костян челябинский   Да ты шо? Опять вредные советы раздаешь? У меня от...   28.3.2021, 17:17
|- - Dimka1   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2021, 17...   28.3.2021, 17:21
|- - nzt   Цитата(Dimka1 @ 28.3.2021, 17:21) Не нуже...   28.3.2021, 17:33
- - Dimka1   Цитата(nzt @ 28.3.2021, 16:26) 3. между а...   28.3.2021, 17:17
|- - nzt   Цитата(Dimka1 @ 28.3.2021, 17:17) смотрит...   28.3.2021, 20:56
|- - Dimka1   У Вас здесь мощным источником тока и напряжения, к...   28.3.2021, 22:33
- - Костян челябинский   То есть аккумулятор защищать не надо?   28.3.2021, 17:18
- - Костян челябинский   То есть производитель врёт?   28.3.2021, 17:28
|- - Dimka1   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2021, 17...   28.3.2021, 17:38
- - Rezo   Цитата(nzt)Я задал несколько вопросов в начале тем...   29.3.2021, 0:02
- - nzt   Спасибо всем за ответы (советы). А можно ли отказа...   29.3.2021, 12:54
|- - ZavGar   Цитата(nzt @ 29.3.2021, 12:16) Спасибо вс...   29.3.2021, 12:54
|- - nzt   Цитата(ZavGar @ 29.3.2021, 12:54) Аккумул...   29.3.2021, 13:01
- - Sky_net   Цитата(nzt @ 28.3.2021, 17:26) Вопрос, на...   29.3.2021, 13:09
- - Rezo   Цитата(nzt)А можно ли отказаться в моём случае сов...   29.3.2021, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 15:20
