![]() Мигают мониторы, выключаются компьютеры в офисе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.3.2021 Пользователь №: 58378 ![]() |
Доброго дня!
Ситуация следующая: в офисе (два кабинета в бизнес-центре) периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется. На одном из мониторов иногда гаснет насовсем, помогает только выдернуть и снова воткнуть кабель питания. Также с утра частенько не работают некоторые системные блоки. На них горит индикатор питания, крутятся вентиляторы, но изображения нет. Здесь уже танцы с монитором не помогают. Кнопкой питания системники выключить не удается. Единственный выход - вытащить кабель питания, дождаться, пока погаснет индикатор и снова воткнуть. После этого можно включать, системник будет работать. Что еще: в одном из кабинетов людей периодически бьет током ручка двери. Кто виноват в этом полтергейсте? Проблемы с заземлением, статическое электричество? Что можно сделать? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
1. Ищите ненадежный контакт в розетке.
2. Скорее всего статика, если дверь не металлическая. |
когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется. На одном из мониторов иногда гаснет насовсем, помогает только выдернуть и снова воткнуть кабель питания. 1. Кабели в этих местах при перемещении теряют контакт. Там и ищите что отходит. 2. В помещении слишком сухо - заведите увлажнитель. |
Цитата(delph1n) периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла Это нормально - руководство втайне установило мониторинг времени нахождения сотрудников на рабочем месте, а когда сотрудник ушёл (прошёл мимо мониторов), то включается режим энергосбережения! ![]() Сначала скажите как организована разводка и запитка этих компов и каким боком Вы в этом вопросе (электрик, админ)? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это нормально - руководство втайне установило мониторинг времени нахождения сотрудников на рабочем месте, а когда сотрудник ушёл (прошёл мимо мониторов), то включается режим энергосбережения! ![]() Сначала скажите как организована разводка и запитка этих компов и каким боком Вы в этом вопросе (электрик, админ)? Я админ. К электрике косвенно отношусь, но что-то несложное сделать могу. Компы обычно подключены - через удлинители, а те в розетки. |
Понятно.
Цитата(delph1n) Компы обычно подключены - через удлинители, а те в розетки. Компы должны сидеть на отдельной своей линии питания (админы это знают и так требуют), в розетках должно быть три проводника (с "заземлением"), через правильтные сетевые фильтры, которые так же с з/контактом, а с него на монитор и на системник (обычно раздельно).Если всё так, то ничто из описанного Вами не сможет повлиять на работу компов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Понятно.Компы должны сидеть на отдельной своей линии питания (админы это знают и так требуют), в розетках должно быть три проводника (с "заземлением"), через правильтные сетевые фильтры, которые так же с з/контактом, а с него на монитор и на системник (обычно раздельно). Если всё так, то ничто из описанного Вами не сможет повлиять на работу компов..... Требовать можно, когда есть выбор. А тут, как было проведено (все на одной группе), с тем и живем. Насчет земли и фильтров проверю, благодарю за подсказку! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Ситуация следующая: в офисе (два кабинета в бизнес-центре) периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется. Также с утра частенько не работают некоторые системные блоки. На них горит индикатор питания, крутятся вентиляторы, но изображения нет. Единственный выход - вытащить кабель питания, дождаться, пока погаснет индикатор и снова воткнуть. После этого можно включать, системник будет работать. Ключевое слово - " в бизнес-центре". Наверняка в здании есть другие потребители, возможно их оборудование пусковыми токами кратковременно снижают напряжение, в итоге компы-мониторы отключаются. А из-за того, что самозапуск компов-мониторов сделан неряшливо, это приводит к программному зависанию. Это касается внешней причины. Про внутреннюю вам уже рассказали: устранить двигающие вилки в розетках, питать от стационарных розеток с заземлением, не допускать эл. питание шлейфами. И последнее: если использовать евростандарт розеток-вилок, то стараться в дальнейшем его придерживаться, т. е. не втыкать вилки с тонкими штырями в розетки для толстых. Сообщение отредактировал -Mike- - 30.3.2021, 10:33 |
Ключевое слово - " в бизнес-центре". Наверняка в здании есть другие потребители, возможно их оборудование пусковыми токами кратковременно снижают напряжение, в итоге компы-мониторы отключаются. А из-за того, что самозапуск компов-мониторов сделан неряшливо, это приводит к программному зависанию. Это касается внешней причины. Про внутреннюю вам уже рассказали: устранить двигающие вилки в розетках, питать от стационарных розеток с заземлением, не допускать эл. питание шлейфами. И последнее: если использовать евростандарт розеток-вилок, то стараться в дальнейшем его придерживаться, т. е. не втыкать вилки с тонкими штырями в розетки для толстых. Вызывал вчера местного электрика. По розеткам и подключению он отклонений не нашел, напряжение в норме. Проблема, видимо, в статическом электричестве. Током бьют любые металлические поверхности и приборы. Заменили на одном из мониторов кабель HDMI на DVI с ферритовыми кольцами. И он перестал мигать и выключаться как раньше. На других мониторах тоже попробую поменять (пусть даже на VGA). Вопрос с выключением системников пока остается открытым. Ну и буду думать, что со статикой делать. |
Цитата(delph1n) По розеткам и подключению он отклонений не нашел, напряжение в норме. При чём тут напряжение?Даже если оно и было бы не в норме, то встроенные стабилизаторы и ИБП системника всёравно выдал бы норму для компа. Цитата(delph1n) Проблема, видимо, в статическом электричестве. Проблема не в статике, а в организации, подключения и запитки оборудования.Статика может быть причиной, но не проблемой. Если нет правильной организации и "земли", то разряд статики действительно может "разойтись" куда угодно и даже вывести из строя что-то из электроники (хотя бы через кондёры фильтра). Так даже по внутренней сетке можно всё грохнуть! А если всё правильно, то разряд "уйдёт в землю" где напрямую, а где через кондёры фильтра. Блин!..... Не организовали всё как надо, а потом думают как проблемы решать, применяя всякого рода "костыли".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не организовали всё как надо, а потом думают как проблемы решать, применяя всякого рода "костыли".... Поздно локти кусать и волосы драть) Сделано как сделано. Розетки на вид нормальные, ничего не болтается. Сетевой фильтр подключен напрямую в розетку. Не знаю, что еще можно проверить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
подключению он отклонений не нашел есть заземление, электрик показал протокола измерения и по факту что оно есть....-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
отлепите моник и системник от сети - сделайте с бесперебойника, пропустите рядом стадо юзверей - всё нормально?
Хотел бы попробовать, но нет бесперебойников
полный северный лисиц
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(delph1n) Это были 90-е. Мы выживали как могли. Только вы?Да и после 90-х уже более 20 лет прошло, а вы (фирма) всё ещё думаете протолкнуть закупку ИБП. Извините пожалуйста, ничего личного к Вам, но как админ - Вы странный админ. За 20 лет можно было хотя бы что-то сделать, что не требует ощутимых вложений и за всё это время тысяч 5 не выделить было? Не верю, либо в реале компы вашей фирме не особо-то и нужны. Где нужны, то там обязательные "копеечные" мелочи организовываются в первую очередь, а потом всё остальное необходимое, вплоть до полностью автономного шифрованного резервного копирования данных. Сообщение отредактировал Rezo - 2.4.2021, 16:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Попробую дома то хоть не 90-е или ноут? возьмите попробовать из дома/знакомых/соседей в офисе-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 22:08 |
