Подключение двухклавишного приходящими двумя фазными проводами
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 27.3.2021, 2:57
Добрый день! Возможно ли как-то подключить два фазных провода с разных автоматических выключателей из щитка к одному выключателю, чтобы одна фаза размыкалась/смыкалась независимо от другой. Как проблема выглядит: у меня был одноклавишный выключатель, который включал общий свет в коридоре. Я захотел сделать дополнительное освещение в коридоре и протянул для этого освещения фазный провод с автоматического выключателя из щитка. Я хотел поставить не два одноклавишных выключателя, а один двухклавишный. У меня ничего не вышло. Как только подключаю вторую фазу к выключателю, то срабатывает УЗО защищающее автомат. Профессионалы, пожалуйста, помогите мне решить мою проблему.
шахтер
сообщение 27.3.2021, 7:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А зачем вы тянете две фазы на двухклавишный выключатель да еще с разных автоматов. на двухклавишный выключатель приходит одна фаза что вообще за бред. позовите электрика . Поставить один выключатель цена вопроса 300 рублей . Не занимайтесь херней Что у вас 300 рублей нет.
Интересно а ноль у вас тоже с разных УЗО идет на лампочки. ПРиколист вы со своими хотелками.
Электромонтёр
сообщение 27.3.2021, 7:57
Пользователь №: 56237
Посмотрите схему включения 2клавишного включателя и всё поймёте.
шахтер
сообщение 27.3.2021, 7:59
Из: Ростовская обл.
Нарисуйте куда вы хотели прикрутить две разных фазы на двухклавишном выключателе Там всего можно подключит три проовода. Один винтик это приходящая фаза два винтика это отходящие провода на лампочки Все . А вы что и куда прикрутили?
Не не поймет.
Электромонтёр
сообщение 27.3.2021, 8:04
У него не разные фазы а наверное только разные автоматы.Или поставьте два одноклавишника в них целится и попадать лучше.
И зачем вам узо на освещение?
шахтер
сообщение 27.3.2021, 8:20
Из: Ростовская обл.
Я понимаю что у него фазы с разных автоматов.. я не панимаю куда он их прикрутил и зачем. Ведь тянул с другого автомата от шитка.
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2021, 8:23
Пользователь №: 14618
Так всегда бывает когда руки вперёд головы работают
шахтер
сообщение 27.3.2021, 9:16
Из: Ростовская обл.
Не человек просто не электрик это понятно. Но вот сталкивался с этой проблемой уже несколько раз, объяснить не электрику как подключить двухклавишный выключатель. Главное людям объяснял с высшим образованием они по любому умней меня один знал три иностранных языка. Но мама роди меня обратно, чтобы втолковать им как это подключить, ведь правда бесполезно. Вот данный гость Максим ну притянул ты две разные фазы на двухклавишный выключатель. открыл выключатель и увидел, что к выключателю можно прикрутить только три провода. И что Максим ну нарисуй свои мысли куда ты две разные фазы прикрутил. А третий провод от какой лампочки и тоже куда прикрутил. Ведь я не говорю что ты глупей меня старого человека. Но блин растолкуй то христа ради о чем ты думал. Когда стены долбил и тянул еще одну фазу от своего щита. Куда ты ее тянул и зачем. СПАСИБО.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.3.2021, 10:12
сообщение 27.3.2021, 11:37
просто подключаете или включаете выключатель?
срабатывает УЗО
точно УЗО, а не дифавтомат?
оно этого не делает
шахтер
сообщение 27.3.2021, 12:40
Из: Ростовская обл.
Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 11:37) *
оно этого не делает
Он просто хотел сказать Что УЗО стоит на одной линии с этим автоматом.
off.open
сообщение 27.3.2021, 12:49
Пользователь №: 50389
Что он хочет, никогда не узнаете ... почитайте его темку про стиралку. icon_biggrin.gif
сообщение 27.3.2021, 13:01
хотел сказать
шахтер
сообщение 27.3.2021, 19:40
Из: Ростовская обл.
Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 13:01) *
Да просто от скуки.. но заметьте на обшественных началах..
А где почитать?
сообщение 28.3.2021, 10:31
Есть вариант (не буду вникать в необходимость первоначальной затеи...). Нужно применить двухклавишный выключатель с независимыми полюсами. Их достаточно много ... например, стоит посмотреть на Анам или Зенит... (если не вру icon_wink.gif)
Инк
сообщение 28.3.2021, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Как в анекдоте - заходит математик, видит, что решение есть, выходит icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.3.2021, 21:32
Цитата(Инк @ 28.3.2021, 11:31) *
Как в анекдоте ...
Нет. Как в жизни. Есть поставленный вопрос и есть ответ. Зачем тут разводить писанину на несколько страниц?
Пример решения. Два 1-модульных механизма АВВ Zenit = Двухклавишный выключатель с независимыми полюсами.
Есть смысл в дальнейшем разборе полётов?
Инк
сообщение 28.3.2021, 21:54
Из: Украина
Цитата(Гость_Максим_* @ 27.3.2021, 1:57) *
Я захотел сделать дополнительное освещение в коридоре... помогите мне решить мою проблему.
Цитата(шахтер @ 27.3.2021, 6:49) *
А зачем вы тянете две фазы на двухклавишный выключатель да еще с разных автоматов... Не занимайтесь херней
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 29.3.2021, 15:22
Спасибо всем откликнувшимся. Попробую подробнее описать ситуацию. Щит с электросчетчиком, вводным автоматом, и тремя другими автоматами (отвечающими за все электроснабжение в квартире) находится на общей лестничной площадке. Делая ремонт в квартире, встала необходимость подключения теплого пола в трех зонах, и выделение отдельной линии на розеточные группы на кухне. Имеющаяся в квартире проводка двадцатилетней давности, выполнена алюминиевым кабелем, а имеющиеся три линии не позволили бы мне это осуществить. В связи с этим пригласил электрика. Он провел кабель 4 кв.мм. от щитка в подъезде в квартиру, сформировав еще один щиток. На ввод этого щитка было поставлено УЗО на 40А и еще 3 автомата по 16А на теплый пол (ванна, кухня, коридор соответственно), плюс 10А автомат для подключения света. В коридоре освещение от старой проводки. Распаячные коробки не найти, ноль взять для дополнительного освещения взять неоткуда. Не хотел мастерить 2 одноклавишных выключателя, а хотел поставить двухклавишный, в связи с этим и создал эту тему. Просьба всех недовольных своей жизнью и сливающих раздражение по этому поводу на таких как я, не отвечать мне, так как это не приносит ясности в решение поставленной проблемы, а Вам не дает ничего кроме пустой разрядки своей энергии. Хотя понимаю, что таким господам где-то важно самоутверждаться.. Готов дать больше информации, но не очень понимаю как конкретизировать свой запрос.
сообщение 29.3.2021, 15:28
Благодарю, savelij®, двухклавишный выключатель с независимыми полюсами - это решение моего вопроса. Четко и по делу.
Электромонтёр
сообщение 29.3.2021, 15:32
Мы удивляется только за это. Зачем тянуть ещё если на выключателе у вас есть фаза.Вам надо было пробросить ещё один проводник с выключателя до лампочки а с неё на любой ближайший ноль.
Какое там по делу вы цену сначала узнайте потом попробуйте Анам заказать потом даже если заказ на минимум 10 штук придёт вы попробуйте установить анамовскую коробку под этот выключатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:06
