Подключение светильника и выключателя в имеющуюся сеть
Krazee
сообщение 23.1.2021, 21:02
Пользователь №: 58125
Добрый вечер.
Хочу на даче добавить выключатель со светильником в имеющуюся сеть. Посмотрел инструкцию на сайте electricvdome точка ру (Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке) Не могу добавить ссылку как новый пользователь icon_sad.gif Если кто-то хочет помочь, введите на этом сайте в поиск "Схема подключения одноклавишного выключателя" и вы сразу увидите этот пост - там в самом низу описывается именно вариант с розеткой
Я хочу вклиниться в уже имеющуюся сеть - разрезать провод, идущий к розетке, и в месте этого разреза смонтировать всё как описано по ссылке в инструкции. Собственно вопрос: правильно ли я понимаю, что в данном случае этот идущий к розетке провод я могу расценивать как "провод с распределительного щита (как его называют в инструкции)" ? Можно ли в моем случае выполнять монтаж по описанной схеме или есть какие-то нюансы?
P.S. проводка на даче, никаких особых понтов там нет, выключатели да розетки одни
Сообщение отредактировал Krazee - 23.1.2021, 21:03
сообщение 23.1.2021, 23:37
правильно, только после разрезания длины будет маловато, кто мешает протянуть провод от коробки или розетки?
Krazee
сообщение 23.1.2021, 23:58
После разрезания у меня до розетки меньше метра, планирую просто на это расстояние новый кусок кинуть, так как длины действительно будет маловато.
А вот коробка далековато стоит, не очень удобно..
А с розетки вы предлагаете просто как бы отвести отдельно провод и уже с ним работать так будто от "с распределительного щита"?
сообщение 24.1.2021, 3:14
да
Krazee
сообщение 3.2.2021, 14:00
Подскажите пож. еще по освещению
Хочу заменить светильник на пристройке на даче - площадь пристройки около 6 кв.м, высота 2 м
Дико яркий свет не нужен, но и потемки тоже, хотелось бы освещение по мощности чуть выше среднего
Правильно ли я понимаю, что мне надо исходить примерно из 200 Lm на квадрат?
Хватит ли мне в таком случае такого светильника ?
Линейный светильник / Светильник ДПО feron al5054
Световой поток, ≈ Lm:1170
Мощность, Вт (Вт/м):18
Цветовая температура, K:6500
сообщение 3.2.2021, 14:05
помещение типа ванной 18 Вт. за глаза
Цитата(Krazee @ 3.2.2021, 14:00) *
надо исходить
из разряда зрительных работ
программ куча, балуйтесь в своё удовольствие
Krazee
сообщение 24.3.2021, 15:49
Подскажите пож. еще
Можно ли из такой схемы "забрать" фазу и ноль (влезть в коробку и подключить по 2 провода в скрутку фазы и ноля- см. на схеме)
чтобы не разрезать провод лишний раз и не мастерить коробки
т.е. из этой коробки взять фазу и ноль и вывести два провода для двух выключателей в разных местах комнаты и тогда уже просто работать с протянутыми проводами в нужном месте
или все-таки более правильно делать коробку?
картинку схемы и "вопроса" прилагаю
https://ibb.co/3Fc2Mgx
Zolan77
сообщение 24.3.2021, 15:56
Пользователь №: 45277
Можно.
Всё ограничивается только впихуемостью ещё двух проводов в уже набитую коробку и нагрузочной способностью этой линии.
Или установите коробку попросторнее.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2021, 16:02
Krazee
сообщение 24.3.2021, 16:09
Цитата(Zolan77 @ 24.3.2021, 15:56) *
Можно.
Спасибо
да уж, помню коробку открывал посмотреть, напихано там уже
Электромонтёр
сообщение 24.3.2021, 16:46
Пользователь №: 56237
А сможете разобрать все соединения не повредив? Провода то скорее всего внатяг проброшены и закреплены.
off.open
сообщение 24.3.2021, 16:53
Пользователь №: 50389
Цитата(Krazee @ 24.3.2021, 17:09) *
... да уж, помню коробку открывал посмотреть, напихано там уже
Krazee
сообщение 28.3.2021, 15:48
Не хочу создавать лишнюю тему, может кто подскажет...
Хочу осветить дорожку на дачи до стратегического объекта типа сортир, для чего буду использовать светодиодный прожектор.
Освещение это планируется включать, когда темно, т.е. поздним вечером или ночью (по просьбе женского населения дачи).
Вопрос вот в чем:
хватит ли мне светодиодного прожектора 50 Вт (6500К), чтобы осветить эту дорожку нормально (там около 10 метров) или нужен более мощный прожектор?
прилагаю фото - дорожка и место крепления прожектора
Инк
сообщение 28.3.2021, 15:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Мощности с головой, но пользоваться будет неприятно из-за точечности источника и малой высоты.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Krazee
сообщение 28.3.2021, 16:29
Да, я понимаю что низковато.
А что вы имеете в виду под "неприятно"?
В глаза будет бить, когда будешь на него идти?
Просто там ставить удобнее всего (и от дождя закрыто относительно и от солнца).
Что можно еще другое придумать..?
Инк
сообщение 28.3.2021, 16:38
Из: Украина
Типа как идти в темноте на машину с долбящими фарами.
Я бы поставил не прожектор, а светильник с большим рассеивателем.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Krazee
сообщение 28.3.2021, 16:41
А можете дать ссылку на пример такого светильника?
Инк
сообщение 28.3.2021, 16:50
Из: Украина
Ссылка
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 29.3.2021, 9:51
Я бы на Вашем месте, отказался бы от прожектора.
По фото видно, что имеется проводка в ту сторону, что мешает рядом с ней протянуть еще один?
Тогда, можно было-бы повесить, четыре светильничка, более маломощных (угол крыльца + две на трубчатых стоечках + на туалете).
Krazee
сообщение 19.4.2021, 14:12
Все привет!
еще один глупый вопрос:
хотел заменить на балконе давно кем-то установленный светильник залез посмотреть - блин, там просто алюминий выведен белый провод (без цветовой маркировки жил). Индикаторной отвертки нет, можно как-то по цоколю понять где фаза, а где ноль?
Фотки прилагаю
Zolan77
сообщение 19.4.2021, 14:51
Без индикатора никак.
Но, если отключить вводной автомат, или автомат на эту группу, то можно работать.
Не ориентируйтесь по цвету проводов! Цвета может и не быть, или он может не соответствовать действительности.
А копеечный индикатор в хозяйстве лучше иметь.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2021, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 19:43
