4 страниц V   1 2 3 > »
Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка
Крохобор
сообщение 19.2.2021, 14:51
Пользователь №: 48974
Всем доброго времени суток, уважаемые участники форума! Так как я с электричеством на "ВЫ", то прошу помощи. Ситуация такая: В один из прекрасных дней в розетке моей квартиры оказалось 380В. Как я понял, что "0" ушёл гулять из эл.щитка. Последствия отразались на кухонной вытяжке, которая работала в том момент и в этот же момент перестала работать. Не работает подсветка и мотор.
Снял вытяжку . Думал, что перегорел стекляный предохранитель, но прозвонив его мультиметром, оказалось что он рабочий. Подскажите, что могло перегореть? Где искать неполадку?
Дополнительные фото
Электромонтёр
сообщение 19.2.2021, 15:12
Пользователь №: 56237
Что это за центрифуга или колайдер? Зачем на обычной вытяжке это всё? Над плитой должен стоять обычный зонт связаный с вытяжным каналом.Он должен нормально вытягивать без всякого моторчика.А подобные изделия происки маркетологов.
Инк
сообщение 19.2.2021, 15:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я не столь категоричен как предыдущий оратор, но тоже впечатлён наличием солидного БП в вытяжке
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Из России
сообщение 19.2.2021, 17:46
Пользователь №: 27839
Крохобор, После предохранителя идите дальше по цепи.
Трансформатор проверить надо. И далее все остальное.
Либо в ремонт отдать либо самому.
Электромонтёр, Про происки...
Нормальная вытяжка. Стандартная.
Кто-то лучиной себе освещает, кто-то светодиодными лампами...
Разные люди и разный подход к технике.
Крохобор
сообщение 20.2.2021, 9:27
Вытяжка мощная. Держит лист А4 так, что не оторвать.
Подскажите, а почему не перехорел предохранитель?
Трансформатор, это вот эта чёрная коробочка?
Меня ещё вот что смущает.... Оплав вроде как на катушке.
Сообщение отредактировал Крохобор - 20.2.2021, 9:25
Электромонтёр
сообщение 20.2.2021, 9:45
Вытяжка то мощная только надо чтобы она была постоянно включена при варке т.к. с таким вентилятором ни о какой естественной вытяжке не может быть и речи. А чёрная коробочка 5mF это конденсатор скорее всего от помех этого электродвигателя.
Инк
сообщение 20.2.2021, 10:46
Из: Украина
Похоже на фазосдвигающий конденсатор. Он тока на работу движка влияет. Пред на фотке не вижу, но если он есть и целый, значит просто не успел, какая-то деталька перегорела раньше. Что по идее облегчает поиск - деталь в обрыве выявить проще.
ЗЫ. В трансе, который вас смущает, вероятно первичка в обрыве - она из очень тонкого провода.
Сообщение отредактировал Инк - 20.2.2021, 12:32
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 20.2.2021, 12:56
Пользователь №: 45277
Народная мудрость
Крохобор
сообщение 20.2.2021, 15:50
Цитата(Zolan77 @ 20.2.2021, 12:56) *
Вот это то что нужно! ))) Спасибо !
Zolan77
сообщение 20.2.2021, 16:20
На здоровье!
Крохобор
сообщение 26.3.2021, 14:08
И снова, здравствуйте! Ребята, опять печаль-беда! Подскажите, что делать с распиновкой нового трансформатора?
off.open
сообщение 26.3.2021, 15:44
Пользователь №: 50389
А что с ним хотите сделать?
У Вас имеется старый, как понимаю - "неживой" ... его параметры известны?
Вы купили новый ... на нем написано "первичка" - 220 В ... две "вторички" - на 11 В и на 7 В.
Берете тестер и прозваниваете ... скорее всего 220 - будет в районе трех выводов ... 11 и 7 на двух нижних парах выводов.
Сколько требуется нам не угадать.
Надо было ссылку на продавца ... может тама имеется инфа, которую Вы пропустили.
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 15:46
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 15:52
На новом трансе такой схемы нет?
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:03
Значит у Вас погорела "дежурка"?
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 15:58
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 16:14
Сдаётся мне,что лишняя нога - это отвод первички для подключения 110/220.
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:19
А мне кааажется, что это экран - между первичкой и вторичками.
В случае отвода ... это судебные издержки от сгоревших трансов, по причине отсутствия инфы по подключению.
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 16:21
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 16:26
Звонить нада...
Паспорта щас давать не любят.
Крохобор
сообщение 27.3.2021, 18:16
Из ваших диалогов я ничего не понял.... Мне-то что делать? icon_biggrin.gif Тестор у меня есть. Смогу прозвонить и припаять отделно пины от платы, но вопрос: -Какие куда паять ?
Zolan77
сообщение 27.3.2021, 18:21
Цитата(Крохобор @ 27.3.2021, 18:16) *
Мне-то что делать?
Найти лишнюю ногу на новом трансе, откусить и впаять транс.
Крохобор
сообщение 27.3.2021, 18:22
К сожалению такой схемы нет, но есть на фото цифры на картинке при заказе https://aliexpress.ru/item/32411682701.html..._id=59013517720
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 13:12
