Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка |
19.2.2021, 14:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 |
Всем доброго времени суток, уважаемые участники форума! Так как я с электричеством на "ВЫ", то прошу помощи. Ситуация такая: В один из прекрасных дней в розетке моей квартиры оказалось 380В. Как я понял, что "0" ушёл гулять из эл.щитка. Последствия отразались на кухонной вытяжке, которая работала в том момент и в этот же момент перестала работать. Не работает подсветка и мотор.
Снял вытяжку . Думал, что перегорел стекляный предохранитель, но прозвонив его мультиметром, оказалось что он рабочий. Подскажите, что могло перегореть? Где искать неполадку? Дополнительные фото |
Крохобор Кухонная вытяжка 19.2.2021, 14:51
Электромонтёр Что это за центрифуга или колайдер? Зачем на обычн... 19.2.2021, 15:12
Крохобор Цитата(Электромонтёр @ 19.2.2021, 15:12) ... 20.2.2021, 9:27
Инк Я не столь категоричен как предыдущий оратор, но т... 19.2.2021, 15:28
Из России Крохобор, После предохранителя идите дальше по цеп... 19.2.2021, 17:46
Электромонтёр Вытяжка то мощная только надо чтобы она была посто... 20.2.2021, 9:45
Инк Похоже на фазосдвигающий конденсатор. Он тока на р... 20.2.2021, 10:46
Zolan77 Народная мудрость 20.2.2021, 12:56
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 20.2.2021, 12:56) Народн... 20.2.2021, 15:50
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 20.2.2021, 15:50) Вот э... 20.2.2021, 16:20
Крохобор И снова, здравствуйте! Ребята, опять печаль-бе... 26.3.2021, 14:08
off.open Цитата(Крохобор @ 26.3.2021, 15:08) И сно... 26.3.2021, 15:44
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 26.3.2021, 14:08) что д... 26.3.2021, 15:52
off.open Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 16:52) На нов... 26.3.2021, 16:03
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 15:52)
На н... 27.3.2021, 18:22
Zolan77 Сдаётся мне,что лишняя нога - это отвод первички д... 26.3.2021, 16:14
off.open Цитата(Zolan77 @ 26.3.2021, 17:14) Сдаётс... 26.3.2021, 16:19
Zolan77 Звонить нада...
Паспорта щас давать не любят. 26.3.2021, 16:26
Крохобор Из ваших диалогов я ничего не понял.... Мне-то что... 27.3.2021, 18:16
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 27.3.2021, 18:16) Мне-т... 27.3.2021, 18:21
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 27.3.2021, 18:21) Найти ... 27.3.2021, 18:32
Zolan77 А на ножках цифры есть?
Можно задать вопрос о рас... 27.3.2021, 18:26
Zolan77 Есть 3 пары ног: 1 первичка и две вторички. Всего ... 27.3.2021, 18:35
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 27.3.2021, 18:35) Есть 3... 31.3.2021, 10:29
off.open Цитата(Крохобор @ 31.3.2021, 11:29) Подск... 31.3.2021, 10:48
Крохобор Цитата(off.open @ 31.3.2021, 10:48) А раз... 1.4.2021, 12:04
Крохобор Тестор есть (мультиметр) . Скажите, как это сделат... 30.3.2021, 17:49
Zolan77 Ничего делать не надо тестером.
Транс с али являет... 30.3.2021, 18:01
Электромонтёр Вентилятор в форточку или в вентканал. 30.3.2021, 20:30
off.open Цитата(Электромонтёр @ 30.3.2021, 21:30) ... 31.3.2021, 10:05
Zolan77 Вроде всё верно. 31.3.2021, 10:38
Zolan77 Если всё сделано верно, но новый транс греется, зн... 1.4.2021, 12:19
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 12:19) Если вс... 1.4.2021, 13:07
Zolan77 Они. Для прозвонки нужно знать маркировку, и обычн... 1.4.2021, 13:39
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 13:39) Они. Дл... 1.4.2021, 15:54
Zolan77 Только выпаивать.
А что мешает проверить транс? 1.4.2021, 16:23
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 16:23) Только ... 1.4.2021, 17:57
Zolan77 У транса 3 обмотки, 6 выводов.
Каждая обмотка долж... 1.4.2021, 18:27
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 18:27) У транс... 2.4.2021, 10:01
off.open Цитата(Крохобор @ 2.4.2021, 10:01) ... по... 2.4.2021, 12:25
Zolan77 Смерть вторички говорит о замыкании в этой цепи.
Т... 2.4.2021, 11:01
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 11:01) Транзис... 2.4.2021, 14:18
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 2.4.2021, 14:18) В моей... 2.4.2021, 14:31
off.open Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 15:31) По доро... 2.4.2021, 16:16
Zolan77 Цитата(off.open @ 2.4.2021, 16:16) остави... 2.4.2021, 16:53
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 14:31) Не поня... 2.4.2021, 17:22
Zolan77 Ноги можно согнуть как угодно для удобства монтажа... 2.4.2021, 17:44
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 17:44) Ноги мо... 8.4.2021, 12:09
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 8.4.2021, 12:09) Таких ... 8.4.2021, 12:19
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 8.4.2021, 12:19) Эти даж... 9.4.2021, 18:10
Zolan77 Если дело только в них, и они никого за собой не п... 9.4.2021, 19:36
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 9.4.2021, 19:36) Если де... 12.4.2021, 16:45
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 12.4.2021, 16:45) А ... 12.4.2021, 17:58
off.open Цитата(Zolan77 @ 12.4.2021, 17:58) Схему ... 13.4.2021, 10:40
Rezo Цитата(Крохобор)Заменил транзисторы-вытяжка не раб... 12.4.2021, 17:39
Крохобор Цитата(Rezo @ 12.4.2021, 17:39) Каждый до... 13.4.2021, 11:00
off.open Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 12:00) Так я... 13.4.2021, 11:41
off.open Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 12:00) Тепер... 13.4.2021, 11:42
Zolan77 Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 11:00) Так я... 13.4.2021, 12:00
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 13.4.2021, 12:00) Никто ... 13.4.2021, 17:46
Rezo Цитата(Крохобор)Скажите, а почему бы не попробоват... 13.4.2021, 11:42
Zolan77 1. Я имел ввиду выжил ли новый транс после последн... 13.4.2021, 18:10
Крохобор Цитата(Zolan77 @ 13.4.2021, 18:10) 1. Я и... 13.4.2021, 20:53
off.open Цитата(Крохобор @ 13.4.2021, 20:53) Фото ... 13.4.2021, 22:19
Zolan77 Хоть в МИКРО. Только чтоб читалась. 13.4.2021, 21:35
Крохобор Вот фото 14.4.2021, 11:04
off.open Предварительно можно сказать, что у трансформатора... 14.4.2021, 18:25
Крохобор Цитата(off.open @ 14.4.2021, 18:25) Предв... 16.4.2021, 15:06
Zolan77 И щас окажется, что кренка целая, а микроконтролле... 14.4.2021, 19:48
off.open Цитата(Zolan77 @ 14.4.2021, 20:48) И щас ... 14.4.2021, 20:17
Zolan77 Цитата(off.open @ 14.4.2021, 20:17) Не сг... 14.4.2021, 20:24
off.open Цитата(Zolan77 @ 14.4.2021, 20:48) И щас ... 15.4.2021, 10:08
Zolan77 Да, плата странная.
И хорошо бы видеть всю её пери... 15.4.2021, 10:30
Zolan77
Замер в этих двух точках.
В 220 только не вл... 16.4.2021, 15:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 1:34 |
