![]() Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 ![]() |
Всем доброго времени суток, уважаемые участники форума! Так как я с электричеством на "ВЫ", то прошу помощи. Ситуация такая: В один из прекрасных дней в розетке моей квартиры оказалось 380В. Как я понял, что "0" ушёл гулять из эл.щитка. Последствия отразались на кухонной вытяжке, которая работала в том момент и в этот же момент перестала работать. Не работает подсветка и мотор.
Снял вытяжку . Думал, что перегорел стекляный предохранитель, но прозвонив его мультиметром, оказалось что он рабочий. Подскажите, что могло перегореть? Где искать неполадку? Дополнительные фото |
Что это за центрифуга или колайдер? Зачем на обычной вытяжке это всё? Над плитой должен стоять обычный зонт связаный с вытяжным каналом.Он должен нормально вытягивать без всякого моторчика.А подобные изделия происки маркетологов.
Я не столь категоричен как предыдущий оратор, но тоже впечатлён наличием солидного БП в вытяжке
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Крохобор, После предохранителя идите дальше по цепи.
Трансформатор проверить надо. И далее все остальное. Либо в ремонт отдать либо самому. Электромонтёр, Про происки... Нормальная вытяжка. Стандартная. Кто-то лучиной себе освещает, кто-то светодиодными лампами... Разные люди и разный подход к технике. |
Что это за центрифуга или колайдер? Зачем на обычной вытяжке это всё? Над плитой должен стоять обычный зонт связаный с вытяжным каналом.Он должен нормально вытягивать без всякого моторчика.А подобные изделия происки маркетологов. Вытяжка мощная. Держит лист А4 так, что не оторвать. Крохобор, После предохранителя идите дальше по цепи. Трансформатор проверить надо. И далее все остальное. Либо в ремонт отдать либо самому. Подскажите, а почему не перехорел предохранитель? Трансформатор, это вот эта чёрная коробочка? Меня ещё вот что смущает.... Оплав вроде как на катушке. Сообщение отредактировал Крохобор - 20.2.2021, 9:25 |
Вытяжка то мощная только надо чтобы она была постоянно включена при варке т.к. с таким вентилятором ни о какой естественной вытяжке не может быть и речи. А чёрная коробочка 5mF это конденсатор скорее всего от помех этого электродвигателя.
Похоже на фазосдвигающий конденсатор. Он тока на работу движка влияет. Пред на фотке не вижу, но если он есть и целый, значит просто не успел, какая-то деталька перегорела раньше. Что по идее облегчает поиск - деталь в обрыве выявить проще.
ЗЫ. В трансе, который вас смущает, вероятно первичка в обрыве - она из очень тонкого провода. Сообщение отредактировал Инк - 20.2.2021, 12:32 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
И снова, здравствуйте! Ребята, опять печаль-беда! Подскажите, что делать с распиновкой нового трансформатора? А что с ним хотите сделать?У Вас имеется старый, как понимаю - "неживой" ... его параметры известны? Вы купили новый ... на нем написано "первичка" - 220 В ... две "вторички" - на 11 В и на 7 В. Берете тестер и прозваниваете ... скорее всего 220 - будет в районе трех выводов ... 11 и 7 на двух нижних парах выводов. Сколько требуется нам не угадать. Надо было ссылку на продавца ... может тама имеется инфа, которую Вы пропустили. Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 15:46 |
На новом трансе такой схемы нет? А я нашел другой ... ножки написаны. ![]() И снова, здравствуйте! Ребята, опять печаль-беда! Подскажите, что делать с распиновкой нового трансформатора? Значит у Вас погорела "дежурка"?Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 15:58 |
Сдаётся мне,что лишняя нога - это отвод первички для подключения 110/220.
Сдаётся мне,что лишняя нога - это отвод первички для подключения 110/220. А мне кааажется, что это экран - между первичкой и вторичками.В случае отвода ... это судебные издержки от сгоревших трансов, по причине отсутствия инфы по подключению. Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 16:21 |
Звонить нада...
Паспорта щас давать не любят. |
Из ваших диалогов я ничего не понял.... Мне-то что делать?
К сожалению такой схемы нет, но есть на фото цифры на картинке при заказе https://aliexpress.ru/item/32411682701.html..._id=59013517720 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 20:19 |
