4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Щиток в новостройке , Расчет и т.д.
Электромонтёр
сообщение 26.3.2021, 13:23
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Нужны наименования мощностей. Что будет подключено?
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2021, 13:26
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 15:01) *
Уважаемые форумчане, я попросил помощи явно потому что плохо разбираюсь и мне это сделать необходимо по той или иной причине, иначе по логике я бы вообще не обращался.
Когда ты делаешь эти вещи для себя, это понятно. Но когда ты берёшься делать кому-то другому, неважно - за деньги или из желания лизнуть начальнику - на момент когда ты даёшь согласие, ты должен быть профессионалом
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:17
Сообщение #23
Пользователь №: 50389
Цитата(Djavani @ 25.3.2021, 17:34) *
Да, всё верно, требуется помочь в комплектации РЩ. По документам 3 фазы 15 кВт.
Вы не сообщили инфу по квартире (не помешает и план примерный) ... ужасно не нравится, в Вашей схеме, то, что в жилых помещениях будут присутствовать две фазы ... "сюрпрайз" для электриков в будущем.
Да и на кухне, три фазы, допускаю только в силовой розетке (для плиты или духовки) ... не более. Возможно я не прав.
Для "мокрых" помещений (санузел) и для "мокрых" приборов (посудомойка, стиралка) требуется УЗО, с отсечкой на 10мА.
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 16:17
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2021, 16:25
Сообщение #24
Кем требуется? На основании какого пункта?
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:30
Сообщение #25
Мной ... какой пункт мне, запрещает так делать?
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 16:31
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2021, 16:32
Сообщение #26
Никто не запрещает. Я спрашивал, кто ОБЯЗЫВАЕТ применять именно 10мА?
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:51
Сообщение #27
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2021, 17:56
Сообщение #28
А вы кто такое? ПУЭ? ГОСТ? СП?
Djavani
сообщение 26.3.2021, 20:28
Сообщение #29
Пользователь №: 58362
Из потребителей:
1,5 мм2 освещение - 9шт
2,5 мм2 Розетки - 16шт
4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт)
4 мм2 Духовка (6кВт)
4 мм2 Плита (8кВт)
Всего 28 точек потребителей.
Электромонтёр
сообщение 26.3.2021, 20:38
Сообщение #30
Квартира на сколько комнат? Или это целый этаж? ))
Зачем?Вы метраж всех этих линий считали?
Djavani
сообщение 26.3.2021, 22:25
Сообщение #31
3 комнаты, 2 коридора, Туалет, Ванная, Кухня, Балкон. (Уж так хотелось что - бы всё сидело на отдельном автомате) Трасса везде не большая, потери не нужно учитывать. Уже всё линии залиты в гофре в бетоне, к качеству и типу кабеля тоже претензий нет, всё под эти цели.
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2021, 4:48
Сообщение #32
Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 22:28) *
4 мм2 Плита (8кВт)
Так и не прочитал нужный пункт. А ведь обещал
Когда будешь подключать эту четвёрку к розетке, не забудь снять видео. И в нём не забудь сказать, "какой м..ак проложил в этом месте четвёрку".
Электромонтёр
сообщение 27.3.2021, 7:59
Сообщение #33
Если всё уже проложено то в чём вопрос тогда?
off.open
сообщение 27.3.2021, 8:37
Сообщение #34
Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 20:28) *
Из потребителей:
4 мм2 Плита (8кВт)
Кухня - 4 мм2 Духовка (6кВт), 4 мм2 Плита (8кВт) ...
Ванна - 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) ...
2,5 мм2 Розетки - 16шт ... как распределяется по помещениям?
1,5 мм2 освещение - 9шт ... как распределяется по помещениям?
off.open
сообщение 27.3.2021, 10:10
Сообщение #35
Уважаемый автор, разберитесь пожалуйста, с общими вопросами
Обычно в документах указывается общая мощность, т.е. Ваши 15 кВт - это сумма трех мощностей по фазам ... на каждую фазу разрешено по 5 кВт.
Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 16:37) *
В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA
Предположу, что до счетчика установлен ВН (выключатель нагрузки) а не автомат ... а после счетчика не УЗО, а дифавтомат на 25А/100мА.
... 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) ...4 мм2 Духовка (6кВт) ... 4 мм2 Плита (8кВт)
Каким макаром, Вы собираетесь использовать, эти мощностя?
8 кВт = 8000 Вт -> 8000/220=36,36 А
Согласно ПУЭ (п.1.3.11) ... проводку сечением в 4ммІ допустимо использовать при токах не более 27 ампер.
Как собираетесь распределять?
Сообщение отредактировал off.open - 27.3.2021, 10:12
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2021, 10:54
Сообщение #36
Дык это, торопыга же. Сначала делает, потом спрашивает
сообщение 27.3.2021, 11:15
Сообщение #37
Разве ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2021, 11:23
off.open
сообщение 27.3.2021, 12:41
Сообщение #38
Цитата(Олега @ 27.3.2021, 11:15) *
Разве ?
У Вас или "китайские" амперы ... или проводка по воздуху развешана. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 27.3.2021, 12:42
сообщение 27.3.2021, 13:16
Сообщение #39
У нас амперы "севкабельские", вполне российские. Причем такие же амперы в каталогах других производителей.
off.open
сообщение 27.3.2021, 13:20
Сообщение #40
Ну чтож ... будем, отныне, руководствоваться не правилам, а рекомендациям производителей. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 15:12
