Нужен источник непрерывной искры для поджига газовой смеси
sku144
сообщение 26.3.2021, 1:31
Пользователь №: 50570
Здравствуйте. Некоторое время назад я тут создавал тему уже насчет целесообразности использования автомобильной катушки для поджига газовой смеси картофельной пушки. Меня от этой затеи отговорили, но вопрос насчет замены катушки остался. Классический вариант исполнения такой пушки подразумевает наличие пьезоэлемента (обычно бытовая поджигалка газовой плиты), но в силу того, что одно нажатие кнопки = одна искра, эффективность поджига оставляет желать лучшего, особенно когда неправильно посчитано соотношение газа и воздуха, или на улице холодно, и газ конденсируется на стенках. В общем я хочу сделать поджиг от непрерывной искры с помощью кнопки без фиксации, и хочу спросить вашего совета, откуда эту искру можно взять. Пока что на ум приходит либо плазменная зажигалка, но она дорогая, и не особо понятно как от нее контакты вывести в камеру сгорания, либо же простой электрошокер на али заказать, но он рублей 700 стоит. Мне кажется, можно найти варианты подешевле для такой игрушки, но я ума не приложу на что ещё обратить внимание. Очень желательно питание 18в, т.к. у меня на пушке уже посадка сделана под аккумулятор от шуруповерта icon_smile.gif
сообщение 26.3.2021, 6:06
Цитата(sku144 @ 26.3.2021, 1:31) *
... В общем я хочу сделать поджиг от непрерывной искры с помощью кнопки без фиксации, и хочу спросить вашего совета, откуда эту искру можно взять. ...
В современных газовых плитах искра непрерывна. Рукоятка открытия газа нажимается (та же кнопка), газ поджигается, а искра непрерывно работает, даже при горящем газе. Это Вам надо к газовикам обратиться, которые газовые плиты ремонтируют.
шахтер
сообщение 26.3.2021, 6:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так же такую фигню можно снять со старой турбированной газовой водогрейки, они больше 6-7 лет не работают, ломаются . А вот поджих там обычно остается исправным. Если у самого не хватит ума что там снимать и как приколхозить на новом месте . Значит опять же идем на поклон к газовикам. Самое простое покупаем зажигалку для пожига газа только на батарейках (не пьезо)там тоже искра беспрерывная если кнопочку нажать.
А питание, так понижайку покупаем в Китае, и нет проблем с нужным напряжением.
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 10:58
Пользователь №: 45277
А 200 рупий потянете?
Работает от аккумулятора 3,7 В. Даёт жирнющую осциллирующую искру, как у шокера.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 26.3.2021, 11:32
Инк
сообщение 26.3.2021, 12:04
Из: Украина
Пользователь №: 12557
И подходящая понижайка ещё столько же стоит
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 12:16
Нафига?
Одна маленькая батареечка вместо огромного аккума от шурика.
Инк
сообщение 26.3.2021, 12:23
Из: Украина
Если там больше ничего питать не надо, то да
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
sku144
сообщение 26.3.2021, 16:23
Да я и с алика готов шокер купить, просто мне кажется могут быть варианты попроще. То что вы скинули - просто отличная штука, спасибо!)
Zolan77
сообщение 26.3.2021, 16:29
За такую цену?
Эта штука и работает как шокер.
сергей_абрамов
сообщение 27.3.2021, 5:30
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Попадался в руки подобный прибор, его назначение было поджигать попутный газ при добыче нефти, для получения высокого напряжения использовался трансформатор ТДКС от ламповых телевизоров, что-то
подобное https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/st...8a48600aea61a98, мы же этот прибор использовали для поджигания горючей смеси из воздуха и солярки. Выпускался этот прибор , могу ошибаться, по моему в г.Рязань .
Удачи.
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 27.3.2021, 5:32
Ixtim
сообщение 27.3.2021, 8:28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
в магазинах, торгующих запчастями для бытовой техники, свободно продаются блоки электророзжига газовых плит icon_wink.gif
Инк
сообщение 27.3.2021, 12:52
Из: Украина
Ixtim, на сетевое питание?..
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 19:10
