![]() 1209WX. Вопрос по схеме. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35717 ![]() |
Доброго времени.
Нет ли у кого под рукой такого термостата на входящее 220 в. Погорел резистор на входе , узнать бы номинал. Спасибо заранее. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
A.Panichkin, если бы имелся в виду тот модуль, то и вопроса бы не было)
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Доброго времени. Нет ли у кого под рукой такого термостата на входящее 220 в. Погорел резистор на входе , узнать бы номинал. Спасибо заранее. Это R2, 20 кОм. Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 20:46
Ребят,
читаем внимательно. У меня другой термостат ) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Ребят, Любопытственно ... Ваше 1209WX, абсолютно не "гуглится", как будто он существует в единственном экземпляре ... и только у Вас. читаем внимательно. У меня другой термостат ) ![]() Зато до фига W1209 и даже есть с буковками ХН впереди (XH-W1209) ... штой-то многовато, в последнее время "шутников" появилось на форуме. Задают вопрос, без единой инфы или фото. ![]() |
Понятно, что не гуглится,- чего б я сюда писал ?
Сюда тоже не загрузить ,- жму на кнопку ,ничего не происходит. Положил на Диск drive.google.com/file/d/13XVBLEOMIW_FCYgEHs5Yeys9LBzEkXse/view?usp=sharing. Оказывается, на Али таких нет уже (. Больше двух лет прошло с покупки. |
access denied
ЗаконОмерность |
А как входили, хттпс ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да, криво как то залили
ttps://drive.google.com/file/d/13XVBLEOMIW_FCYgEHs5Yeys9LBzEkXse/view?usp=sharing
Извиняйте, доступ не открыл... Вот
Вот ... Деталек, с этой стороны, мало ... увидеть бы в хорошем качестве и обратную сторону ... могет получится срисовать схему, номинал резистора, возможно и выяснится.Если согласны на схему ... давайте фото обоих сторон ... чтоб можно было разглядеть все дорожки и детали. |
Один из выводов этого погорельца соединяется непосредственно с клеммой сетевого питания? Предполагаю, что это низкоомный резистор перед гасящим конденсатором
ЗаконОмерность |
Идёт один вход на мост, второй через погорельца на параллельно включенные резистор105 и ёмкость 105j250v, далее тоже на мост.
Смущает ещё , что обуглены две внутренние клеммы на колодке, одна входная, вторая выходная с реле. Может, ещё чего скончалось. Почему случилось, тоже не ясно. Все было хорошо, пока не запитал от инвертора на 500 вт. Проверил его , напруга на выходе 180-190 в.Непонятно ![]() Сообщение отредактировал serge12 - 27.3.2021, 10:17
Плата двухслойная похоже ...
... один вход на мост, второй через погорельца на параллельно включенные резистор105 и ёмкость 105j250v, далее тоже на мост. Проверьте мост ... проверьте исправность реле.Смущает ещё , что обуглены две внутренние клеммы на колодке, одна входная, вторая выходная с реле. Может, ещё чего скончалось. Цитата Почему случилось, тоже не ясно. Все было хорошо, пока не запитал от инвертора на 500 вт. Проверил его , напруга на выходе 180-190 В.Непонятно А сколько надо было?![]() В общем, максимальный ток, для моста известен (0,8 ампера) .. осталось вычислить величину сопротивления резистора. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 27.3.2021, 11:22 |
Почему случилось, тоже не ясно. Все было хорошо, пока не запитал от инвертора на 500 вт. Проверил его , напруга на выходе 180-190 в.Непонятно ![]() БП рассчитан на синусоиду, а вы вероятно подали т. н. модифицированную. Я бы дал на выход моста 12 В, глянуть пашет ли собственно термостат. Если крякнуло что-то кроме БП, то не стоит и возится. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
БП рассчитан на синусоиду, а вы вероятно подали т. н. модифицированную. А ведь верно ... скорее всего, гасящий конденсатор (1М) не сумел "загасить" напругу - резистор пытался отработать "предохранителем", а вот сумел или нет пока не ясно. Цитата Я бы дал на выход моста 12 В, глянуть пашет ли собственно термостат. Если крякнуло что-то кроме БП, то не стоит и возится. Микросхема (контроллер для дисплея) ... может на 5 вольт быть? На плате не видно (окромя двух транзисторов) никаких стабилизаторов. |
Микросхема (контроллер для дисплея) ... может на 5 вольт быть? На плате не видно (окромя двух транзисторов) никаких стабилизаторов. Подозреваю, что в ТО-92 не транзистор) Судя по 2 электролитам там и 5 и 12 В. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 21:58 |
