4 страниц V   1 2 3 > »
Щиток в новостройке , Расчет и т.д.
Djavani
сообщение 24.3.2021, 16:37
Пользователь №: 58362
Добрый день, помогите пожалуйста собрать щит и определиться с автоматами и УЗО.
В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA
Второй щит будет в квартире, из потребителей:
Кабель сечением 1.5 мм2 - 9 шт. (Освещение)
Кабель сечением 2.5 мм2 - 15шт. (Розетки)
Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита)
Хочу сделать по такой схеме, но не знаю как оптимально подобрать автоматы и УЗО
Ввод, реле контроля фаз, далее пофазно на 3 узо и на автоматы потребителей
Не получается загрузить схему(
Подскажите пожалуйста как лучше сделать и расположить автоматы в щите и если не сложно укажите какие лучше всего поставить
Сообщение отредактировал Djavani - 24.3.2021, 16:40
off.open
сообщение 24.3.2021, 17:12
Пользователь №: 50389
Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 17:37) *
... реле контроля фаз ...
Хотелось бы услышать довод в необходимости применения этого реле. И еще ... я правильно понимаю, что у Вас в квартиру будет ввод трехфазный ... да еще и автомат (вводной) аж на 63 ампера? icon_eek.gif
Это из-за, еще малого количества Ваших постов ... если торопитесь ... или накарябайте побольше ответов на вопросы или через сторонний ресурс (файлообменник) ссылку без "ххтп" сюда.
Старайтесь не выкладывать одновременно много вопросов (можно что-то пропустить или запутаться) ... задавайте последовательно иногда с возвратом, для уточнения.
И главное - Ваши ответы ...
Djavani
сообщение 24.3.2021, 17:29
Вот фото на гугл диске моей схемы и щитка в коридоре, drive.google.com/folderview?id=1JuAdtsdSFPijkYYmBWrdn9jhIVJgusWz
off.open
сообщение 24.3.2021, 17:51
Что он Вам дает?
Djavani
сообщение 24.3.2021, 18:53
Щит попросил собрать Директор производства и это его пожелание icon_biggrin.gif
Якобы оно сбережет ему технику...
Ещё он просил всё самое лучшее)))
Если подскажите как лучше сделать, не исключая реле контроля фаз, буду очень благодарен.
сообщение 24.3.2021, 21:01
Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 18:53) *
Щит попросил собрать Директор производства ..
.. сбережет ему технику...
А в #1 было: "В подъезде.. Второй щит будет в квартире..”
Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2021, 21:04
Электромонтёр
сообщение 24.3.2021, 21:41
Пользователь №: 56237
Директора так же как и люди живут в квартирах а не у себя на производстве. ))
Djavani
сообщение 25.3.2021, 0:06
Совершенно верно)))
Моя схема сойдёт?)
сообщение 25.3.2021, 9:35
Вместо реле КФ ставьте реле напряжения - это как раз то, о чем говорит Ваш шеф (спасти технику). Щиток дома я бы начал с рубильника (удобно). Духовку с плитой лучше на 6 мм2. По расположению автоматов - распределить равномерно нагрузку по фазам постарайтесь и верный номинал УЗО подберите (в зависимости от общего номинала стоящих после автоматов). По качеству АВВ и Шнайдер вроде надежные и именитые. Меня и ИЕК не подводил в принципе (дешевле он).
Из России
сообщение 25.3.2021, 9:53
Пользователь №: 27839
Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 17:29) *
Новомодное это УЗДП!!!
А самое лучшее это АББ.
off.open
сообщение 25.3.2021, 10:24
Начинаем обсуждение, предлагаемой Вами, схемы (вложение)
Для начала, всё таки определимся по реле.
Реле контроля фаз ... для коммутации однофазной нагрузки данное устройство не используется.
Предположу, что имеется в виду реле напряжения (УЗМ) .. применяется для защиты подключенного оборудования ... реагирует на, как на пониженное, так и на повышенное напряжение в питающей сети ... границы срабатывания, устанавливаются потребителем.
Djavani
сообщение 25.3.2021, 12:18
Совершенно верно, извиняюсь, не так назвал. Если ввод 63А а УЗО после него 25А, я ограничен этими 25А? Нужно селективность соблюдать или можно вводной в квартире на 63А поставить?
off.open
сообщение 25.3.2021, 14:39
"Некрасивая" схема (имхо), но общий посыл принят ... т.е. Вам требуется помочь в комплектации РЩ (распредщиток) размером на 48 модулей (не менее).
Из России
сообщение 25.3.2021, 14:42
Да.
сообщение 25.3.2021, 15:09
... я ограничен этими 25А? ...
Вы ограничены мощностью, выделенной на квартиру согласно проекта.
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2021, 15:30
Пользователь №: 14618
Не правильно. Изучайте СП-31-110-2006 и его последователя (никак не могу запомнить номер)
Вообще полное отсутствие понимания принципа выбора тока УЗО. Изучайте нормативные документы
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.3.2021, 17:24) *
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
В соседней теме как раз напомнили номер СП
Djavani
сообщение 25.3.2021, 16:34
Спасибо, обязательно изучу в будущем, но если бы сейчас на это было время я бы не просил у Вас помощи, а изучил бы всё и собрал сам.
Да, всё верно, требуется помочь в комплектации РЩ. По документам 3 фазы 15 кВт.
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2021, 16:42
Ты посмотри какой спешащий. А зачем тогда берёшься за то, в чём не разбираешься? Пункт 9.2. прочитать то хоть найдёшь время? Или так и сделаешь тяп-ляп и шлёп-ёп?
Djavani
сообщение 26.3.2021, 13:01
Спасибо, теперь знаю что такое радиальная, магистральная и смешанная схема.
Уважаемые форумчане, я попросил помощи явно потому что плохо разбираюсь и мне это сделать необходимо по той или иной причине, иначе по логике я бы вообще не обращался.
Если есть только желание постебаться и пошутить, так и скажите, я пойду искать помощи дальше.
Прекрасно понимаю что специалисту нарисовать схему и рассчитать номиналы максимум 15 минут времени.
В любом случае за все советы и учения спасибо, СП 256.1325800.2016 и прочие инструкции я с интересом когда-нибудь изучу, но не в данный период жизни.
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2021, 13:22
9.2 в старом СП. В новом 10.2. Прочитай на досуге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 13:58
