![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
фото поможет быстрее
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
фото поможет быстрее Корпус Soic, надпись очень трудно читаемая Н1 Такую мелочь очень трудно сфотографировать с приемлемым качеством C нее идет на FAN3225. Рядом также установлена 6 ногая SOIC с маркировкой S5. Тоже непонятная для меня микруха. Этот сварочный аппарат удивил меня крайней ненадежностью. Если ранее выпускавшиеся сварочники от ЗАО «Электро Интел" имели на борту по 4 силовых транзистора, то сейчас только 2 при заявленных токах до 200А. Стали применять ТГР вместо оптики. Звуки Баха сопровождают любую проблему с выходом из строя любого элемента крохотной платы. Резисторы 1206 сыпятся один за другим. 4 сварочника за два года почти не работали, почти все время в гарантийном ремонте. Сообщение отредактировал Steppe - 5.2.2021, 21:23 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Поделитесь схемкой простого драйвера верхнего ключа,собираю buck преобразователь на UC3843, 24В > 5В.
Спасибо! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
IR2125 или ТГР и драйвер с активным запиранием. Схемы прилагаются.
IR2125 или ТГР и драйвер с активным запиранием. Схемы прилагаются. Спасибо за ответ.ТГР в этой схеме избыточный элемент, гальваническая развязка не преследуется, единственное оправдание его использования, так это то, что можно управлять "верхним ключем" без премудростей.Да и IR2125 слишком "дорога" для этого устройства и функциональна, на мой взгляд IR2101 более рациональна.Неплохо выглядит решение предложенное valvol с одноименного сайта: ![]() -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Инверсия не смущает? Вы абсолютно правы.Простой инвертор на транзисторе и сопротивлении дал не лучшие результаты (нужно подбирать номиналы элементов под конкретные условия и ключ), фронты затянуты и амплитуда при разном питающем напряжении тоже разная.Поэтому не стал морочить голову с подбором, хотя можно было, сделал на IR2104, те более она у меня была.Не плохо так работает, мне понравилось.До этого с бустрепными дровами дела не имел. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
В сварочнике NEON ВД-203 на плате перед драйвером управления силовыми ключами установлена микросхема о 8 ногах с маркировкой H1. ЧТо это? http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/ |
Спасибо, но нужную мне схему я не обнаружил. ССылка на фотографии монтажа и плат сварочника ВД-203 neon https://cloud.mail.ru/public/yNXp/Hfkf2mxuk Сообщение отредактировал Steppe - 21.2.2021, 15:41 |
Оперативный вопрос:
-диоды F60UP30DN пробовал кто нибудь, как они? Спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Всем привет
У меня в плазме (полный мост) китайский осциллятор, который очень плохо работатет. Дроссель Вид такой: Дроссель такого типа: Хочю прикрурить более нормальный поджиг. Можете кто нибудь дать навравление, какой выбрать? Варинат на IR2153 Вариант Сэмовский: Или есть какой нибудь другой вариант? Конечно хотелось бы использовать китайский ТДКС, который был изначально в осцилляторе. Сильно не пинайте, я с HF поджигом дел раньше не имел. Сообщение отредактировал alvideo - 2.4.2021, 13:07 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
китайский осциллятор, который очень плохо работатет. не факт, что дело в осцилляторе. Если искра в разряднике есть, в плазмотроне есть, то причин отсутствия плазмы несколько. ну например, давление большое воздуха и плазму дежурки сдувает. плазма полный мост- значит ток от 100 и выше. горелка с одним воздухом или двумя?или с водянкой? Вам лучше (при видимом HF) полазить по форумам плазменных ЧПУшников. Сообщение отредактировал sleip - 2.4.2021, 18:42 |
Это интересно: https://www.youtube.com/watch?v=ZlHl1SmOgZk
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Доброго всем дня и здоровья. кто сегодня добрый и может помочь разобраться, не могу понять алгоритм работы схемы работы контроля сетевых банок. смущает что оба коллектора оптронов холодной и горячей сидят на массе, каждый на своей соответственно. Уж думал что оптрон может вопреки... проводить с эм. к кколлектору (может какое тайное свойство). собирал макет - нет не проводит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так вроде все просто-напряжение на банках открывает транзисторы, а при наличии сигнала VDD светодиоды оптронов открываются и закрывают транзисторы, а дальше все по схеме
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Да нормально они включены. Смотрите остальную схему
Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2021, 22:06 |
ну да,ну да, однако ток в транзисторе опт. течет от колл. к эмит., т.к. npn, теперь колл. сидит на минусе, значит, чтобы было условие для протекания тока потенциал эмитера должен быть менее общего минуса.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:52 |
