Проблема с автоматическим предохранителем , Проблема с автоматическим предохранителем |
19.3.2021, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2021 Пользователь №: 58331 |
Здравствуйте! Нужен ответ на вопрос. Ситуация следующая: Вы поселились в новой квартире, которая Вас очень радует. Однако есть одна нерадостная вещь – при включении посудомоечной машины, пропадает электричество. Осмотрев, предохранители, приходим к трём выводам: во-первых, используются как на фото тип автоматических предохранителей. Во-вторых, ощущается запах дыма вблизи предохранителя. В-третьих, нажав кнопку предохранителя, электричество всё-таки не удаётся включить в квартире.
Каким могло бы быть наиболее вероятное объяснение этой ситуации? Надо выбрать один вариант ответа. А. Предохранитель был рассчитан на меньшую силу тока, чем надо было для работы посудомоечной машины Б. У посудомоечной машины было короткое замыкание, поэтому через предохранитель начал течь ток короткого замыкания, который не испортил предохранитель В. У предохранителя был плохой контакт с гнездом (с уменьшением контактной поверхности) Г. Предохранитель был старый, поэтому уменьшилась сила тока, на которую он рассчитан |
19.3.2021, 11:34
Теперь бы еще озвучить на какой ток рассчитан предохранитель Сколько там ампер на нем написано А запах так провода которые к гнезду этого предохранителя прикручены подтянуть надо. Только не забываем один провод под напряжением.
Модель машинки посудомоечной, если не тайна. |
19.3.2021, 11:47
Д. Крякнул или изначально шлак.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.3.2021, 11:52
19.3.2021, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему гадость?
19.3.2021, 12:50
19.3.2021, 14:20
Цитата(Line) ....приходим к трём выводам: во-первых, используются как на фото тип автоматических предохранителей. Во-вторых, ощущается запах дыма вблизи предохранителя. В-третьих, нажав кнопку предохранителя, электричество всё-таки не удаётся включить в квартире. Это не выводы, а предположения, что не одно и то же!Цитата(Line) Надо выбрать один вариант ответа. Это соревнование на олимпиаде?В Ваших вариантах ответа полностью исключается один верный ответ: Цитата А. Предохранитель был рассчитан на меньшую силу тока, чем надо было для работы посудомоечной машины А для ответа, Вы данные машины привели?Цитата Б. У посудомоечной машины было короткое замыкание, поэтому через предохранитель начал течь ток короткого замыкания, который не испортил предохранитель Кто сделал заключение, что предохранитель не испорчен и кто дал заключение о наличии короткого замыкания?Цитата В. У предохранителя был плохой контакт с гнездом (с уменьшением контактной поверхности) Только как вариант, но это кто должен видеть - мы дистанционно или Вы на месте своими глазами?Г.Цитата Предохранитель был старый, поэтому уменьшилась сила тока, на которую он рассчитан Опять же - как можно ответить, если нам неизвестна нагрузка на него, которую Вы не привели?Так на что отвечать-то? Ну и так далее: Цитата ощущается запах дыма вблизи предохранителя Понятие "вблизи" весьма условное. А запах чего - проводки или карболита (пластмассы) автомата?У нас нет оникакого ощущения запаха дыма....., Цитата нажав кнопку предохранителя, электричество всё-таки не удаётся включить в квартире. Остынет автомат - тогда включится. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.3.2021, 15:29
Это не выводы, а предположения, что не одно и то же!Это соревнование на олимпиаде? В Ваших вариантах ответа полностью исключается один верный ответ:А для ответа, Вы данные машины привели?Кто сделал заключение, что предохранитель не испорчен и кто дал заключение о наличии короткого замыкания?Только как вариант, но это кто должен видеть - мы дистанционно или Вы на месте своими глазами?Г.Опять же - как можно ответить, если нам неизвестна нагрузка на него, которую Вы не привели? Так на что отвечать-то? Ну и так далее: Понятие "вблизи" весьма условное. А запах чего - проводки или карболита (пластмассы) автомата? У нас нет оникакого ощущения запаха дыма....., Остынет автомат - тогда включится. Надо логически исключить неверные варианты для данной ситуации. Например, вариант А не подходит, так как это обычная ситуация, когда предохранитель выбивает, если сила тока в проводке превышает силу тока, на которую рассчитан предохранитель. Немного подождав и отключив машинку, если нажать на кнопку предохранителя, то электричество в квартире появится. Вариант Б, тоже не подходит, так как ситуация такая же, как и в варианте А, предохранитель выбивает, если сила тока в проводке превышает силу тока, на которую рассчитан предохранитель и если нажать на кнопку предохранителя, то электричество в квартире появится, так как там ещё уточняется, что предохранитель не испортился. Вариант Г, тоже не подходит, так как ситуация такая же, как и в вариантах А и Б, предохранитель выбивает, если сила тока в проводке превышает силу тока, на которую рассчитан предохранитель и совсем неважно старый он или нет, уменьшилась ли сила тока, на которую он рассчитан, ток в проводке больше допустимого значения, предохранитель на это среагирует, электричество в квартире отключится, но нажав на кнопку предохранителя, электричество в квартире должно появиться. А вот вариант Д, что у предохранителя был плохой контакт с гнездом, как раз и подходит. Вот и хотелось бы узнать мнение профессионалов (электриков), которые могли бы подтвердить или опровергнуть этот вариант. |
19.3.2021, 16:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мои пять копеек.
А. Наиболее вероятная, естественная причина. Вроде такие устройства выпускались на номинал 6,3 и 10 А. Б. Короткое замыкание потому так называется, что токи при этом возрастают многократно. В. Сталкивался с таким явлением, когда нагрев центрального контакта предохранителя ПАР (паяный оловянно-свинцовым припоем) и центрального контакта колодки из-за плохого контакта разогревался и вызывал отключение. Г. ПАРы либо работают, либо разваливаются. Величина вряд ли меняется. Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2021, 16:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.3.2021, 16:46
Цитата(Line) А вот вариант Д, что у предохранителя был плохой контакт с гнездом, как раз и подходит. Вот и хотелось бы узнать мнение профессионалов (электриков), которые могли бы подтвердить или опровергнуть этот вариант. Вот тогда именно это и спрашивайте без посудомоек, коротких замыканий и прочей ерунды.И на это собственно был дан мой ответ: Цитата(Rezo) Цитата "Line" В. У предохранителя был плохой контакт с гнездом (с уменьшением контактной поверхности) Только как вариант,.... Цитата(Roman D) Сталкивался с таким явлением, когда нагрев центрального контакта предохранителя ПАР (паяный оловянно-свинцовым припоем) и центрального контакта колодки из-за плохого контакта разогревался и вызывал отключение. Вот и я о том же - как вариант.Как вариант потому, что такое може быть ещё по 2-м причинам: - плохой контакт подходящего/отходящего проводника - плохой контакт (обычно после длительной предельной нагрузки дла него) внутри этого самого автомате. Все эти 3 варианта могут привести к появлению запаха либо от изоляции прроводки в месте контакта, либо пластмассы/карболита самого автомата. Цитата(Roman D) Вроде такие устройства выпускались на номинал 6,3 и 10 А. Были и на 16 и на 25 (эти с утолщённым центральным контактом и не под все гнёзда подходили).
Сообщение отредактировал Rezo - 19.3.2021, 16:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.3.2021, 17:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Мы - таки дождемся номинала предохранителя и модель машинки или эта задачка сугубо теоретическая?
Сколько было произведено попыток включения посудомоечной машины с последующим отключением и ручным восстановлением электроснабжения жилого помещения? Были и на 16 и на 25 (эти с утолщённым центральным контактом и не под все гнёзда подходили). Подтверждаю! Лично использовал такие на 16А. Ставил взамен керамических пробок. |
19.3.2021, 17:24
Мои пять копеек. А. Наиболее вероятная, естественная причина. Вроде такие устройства выпускались на номинал 6,3 и 10 А. Б. Короткое замыкание потому так называется, что токи при этом возрастают многократно. В. Сталкивался с таким явлением, когда нагрев центрального контакта предохранителя ПАР (паяный оловянно-свинцовым припоем) и центрального контакта колодки из-за плохого контакта разогревался и вызывал отключение. Г. ПАРы либо работают, либо разваливаются. Величина вряд ли меняется. Спасибо, за пояснения. Если ответ А. наиболее вероятная причина, то почему после нажатия кнопки предохранителя, электричество в квартире не включается, да ёщё и запах гари ощущается вблизи предохранителя. А вот может, из-за плохого контакта с гнездом, предохранитель отключит электричесво при включении машинки, от него будет пахнут гарью и нажав на кнопку предохранителя электричество в квартире не включится? Сообщение отредактировал Line - 19.3.2021, 17:25 |
19.3.2021, 17:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
почему после нажатия кнопки предохранителя, электричество в квартире не включается, да ёщё и запах гари ощущается вблизи предохранителя. Ответ уже был: Остынет автомат - тогда включится. ========== А вот может, из-за плохого контакта с гнездом, предохранитель отключит электричесво при включении машинки, от него будет пахнут гарью и нажав на кнопку предохранителя электричество в квартире не включится? Если место контакта греется достаточно, чтоб нагреть выключатель - то см. абзац выше. Откуда именно пахнет - предстоит узнать. Может место контакта провода с держателем "пробки" греется. Сообщение отредактировал Lasser - 19.3.2021, 17:37 |
19.3.2021, 18:47
Ответ уже был: ========== Если место контакта греется достаточно, чтоб нагреть выключатель - то см. абзац выше. Откуда именно пахнет - предстоит узнать. Может место контакта провода с держателем "пробки" греется. Но ответ Б тоже подходит, там ситуация такая же, как и в варианте А, ток выше допустимого значения - электричество пропадает, но говирится, что предохранитель не испортился, значит гарью не должно пахнуть. Мог ли испортиться предохранитель в случае А, в результате чего от него бы пахло гарью и нажатие кнопки предохранителя ничего не давало? Такая ситуация возможна, только из-за того, что предохранитель был рассчитан на меньшую силу тока, чем надо было для работы посудомоечной машины? |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
19.3.2021, 19:32
19.3.2021, 19:38
Спасибо, за пояснения. Если ответ А. наиболее вероятная причина, то почему после нажатия кнопки предохранителя, электричество в квартире не включается, да ёщё и запах гари ощущается вблизи предохранителя. См ответ Д и меняем на новый. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.3.2021, 20:44
Уважаемый Line, Вы можете таки ответить на простейшие вопросы, касающиеся Вашей конкретной проблемы, или будем дальше упражняться в логических задачах "про вообще"? Это задача сугубо теоретическое задание, единствено, что можно узнать из фото, это силу тока, на которую рассчитан предохранитель это 16 А. Мои пять копеек. В. Сталкивался с таким явлением, когда нагрев центрального контакта предохранителя ПАР (паяный оловянно-свинцовым припоем) и центрального контакта колодки из-за плохого контакта разогревался и вызывал отключение. Возникает такой вопрос, если у предохранителя плохой контакт с гнездом, то в квартире может быть электричество и всё как-бы в норме, и только тогда, когда включили машинку электричество пропадает? |
19.3.2021, 21:00
Цитата(Line) Это задача сугубо теоретическое задание,..... Теперь понятно почему Вы ни на кого не обращаете внимание с вопросами к Вам, а прямо "гнёте" свою линию! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.3.2021, 22:28
Возникает такой вопрос, если у предохранителя плохой контакт с гнездом, то в квартире может быть электричество и всё как-бы в норме, и только тогда, когда включили машинку электричество пропадает? Мощность, выделяющаяся на сопротивлении (здесь: сопротивление паршивого контакта), растёт пропорционально квадрату силы тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.3.2021, 6:19
Сколько сталкивался с такими автоматическими выключателями всегда с ними были проблемы. Может просто старые они были и устали не знаю . Но проблемы с ними всегда были. И провод там не удобно зажимать. В современном автомате как то удобней. Лично я с такими предохранителями проблем не имел. Работают точно так же, как автоматы. И какой там провод зажимать неудобно? Вообще там проводов нет, только в пробкодержателе. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 11:53 |
