2 страниц V  < 1 2
Водонагреватель проточной
Mike555
сообщение 16.3.2021, 18:33
Сообщение #21
Пользователь №: 58278
Всем спасибо за советы. Вот что получилось в итоге. Водичка горяченькая теперь. Фотоотчёт для тех кому наглядно понадобится.
N - ноль
⏚ - заземление
L1 - Фаза на основной тэн
L2 - Фаза на второй тэн (перемычкой с L1)
Всё запитано от линии 220в, которая доведена до водонагревателя сечением 4мм².
На фото: Тёмно синий = ноль, белый = фаза 220в, голубой = заземление (сделано из того провода, что валялся в кладовке), и медная перемычка между L1 и L2 сечением 4мм².
ab111
сообщение 16.3.2021, 19:29
Сообщение #22
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Поздравляю!
Только перемычку L1-L2 тоже надо было бы с изоляцией установить.
Электромонтёр
сообщение 16.3.2021, 23:10
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
У вас только перемычка 4 мм.кв. или весь кабель такой? Какой т-ры вода в него поступает и до какой примерно нагревается? Тоже выбираю между проточником и бойлером.
Mike555
сообщение 17.3.2021, 10:59
Сообщение #24
вроде я указал что до нагревателя провод проведён 4мм, внимательнее читайте )
и при выборе нагревателя, учитывайте ваше минимальное давление воды.
Вода нагревается примерно до 50 градусов, для помывки этого водонагревателя хватает вполне, для этого и купил его в деревню, чтоб с вёдрами не бегать или баню лишний раз не растапливать (дрова нонча дорогие)
Цитата(ab111 @ 16.3.2021, 19:29) *
Поздравляю!
на фото для наглядности сфотографирована перемычка, чтоб тонким проводом не соединяли. А по существу конечно же перемычка изолированная, чтоб корпус не поплавился
Электромонтёр
сообщение 17.3.2021, 18:22
Сообщение #25
Давление у меня хорошее только пишут что если нужна небольшая струя то тэн может и не включится. И регулировать тем-ру как только увеличивая или уменьшая напор или смеситель можно поставить?
Mike555
сообщение 18.3.2021, 16:45
Сообщение #26
Данный агрегат подключен к смесителю, НО обычно вся манипуляция с водой происходит с помощью вентиля горячей воды, чутка побольше напор дал, и сразу становится теплее. Откроешь на полную, вода будет холодной, но не ледяной. Поэтому каждый делает как ему нравится
Сообщение отредактировал Mike555 - 18.3.2021, 16:47
Инк
сообщение 18.3.2021, 18:37
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Какой стрёмный девайс. Я так понимаю, он больше 20 А хавает? При этом состоит из винтового и кучи ножевых клемм, с которыми постоянно проблемы на больших токах.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Lasser
сообщение 18.3.2021, 19:14
Сообщение #28
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Я вообще считаю, что проточники в принципе стремные, по принципу действия. Жрут огромный ток, требуют определенной скорости воды (не больше и не меньше). Плюс один - не нужно ждать нагрева, как с накопительным нагревателем.
Возможно, для некоторых это является исключительно важным, поэтому для них это адекватный выбор.
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 21:30
Сообщение #29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
На счёт клем да, на счёт тока, скорее нет - обычно это что-то около 3 кВт (около 13,5 Ампер).
Да может ему некуда бойлер поставить, да и трубы ещё делать с разводкой.... Многие именно из этих соображений исходят, если проводка позволяет.
ps: хотя я тоже считаю похоже как и Вы. (разве что на крайняк).
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 21:31
Электромонтёр
сообщение 18.3.2021, 22:45
Сообщение #30
Это всё понятно. Только вы не учитываете ещё 2 вещи. Это когда приезжаешь зимой на дачу и иногда только на полчаса. И ждать когда нагреется бойлер нет времени. А второе это когда уезжаеш зимой и надо спускать всю воду чтоб не замёрзла. С бойлерами это проблематично там всегда остаётся вода.
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 23:26
Сообщение #31
Из: Одесса.
Тоже верно.
Инк
сообщение 19.3.2021, 11:05
Сообщение #32
Из: Украина
Дык никто не призывает его выкинуть, но расслабляться с такой штукой нельзя и хотя бы раз в год стоит осматривать потроха
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
се-ренький
сообщение 19.3.2021, 12:19
Сообщение #33
Пользователь №: 18840
Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) *
Atmor in Line 7 220в
Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали?
По идее, в обоих случаях должен был быть положительный результат. Почему тогда второй ТЭН не включался?
A.Panichkin
сообщение 19.3.2021, 13:13
Сообщение #34
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Управление запитано от одной фазы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 8:38
