100 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Sergei
сообщение 21.5.2008, 9:05
Сообщение #1461
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(serbun @ 21.5.2008, 0:45) *
привет всем. Никто не шипнет где негуляевскую писанину скачать????????????????????????????????????????
Почитать для общего развития
Ищи в Файловом архиве форумов, между Блоги и Календарь, т.е. пятью строчками выше:)))
Stran_nik08
сообщение 21.5.2008, 19:16
Сообщение #1462
Пользователь №: 10854
Иши на страницах этой ветки, и через яндекс
sssrsd
сообщение 23.5.2008, 23:29
Сообщение #1463
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
По п\а вспомнил такой интересный момент, встречал на старых моделях Кемпи.
В момент старта, аппарат сбрасывает подачу(ток) на 1-2 секунды где-то на 30%.
Конструктор таким образом решил две проблемы: облегченный старт(при данном напряжении при старте подача меньше) и сварщик успевает "поймать" стоп-старт, прогреть ванну и стартануть
Думаю может пригодиться для резонансника-п\а, тк не требует регулировки источника
с приветом!
Nexor
сообщение 23.5.2008, 23:53
Сообщение #1464
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
2 tvhodas и всем кто делает одноплатный вариант:
Хотелось бы увидеть фото того, что у вас получилось.
кулиш
сообщение 24.5.2008, 1:21
Сообщение #1465
Пользователь №: 11012
Ребята а кто собирал полумостовой резонансник .??Скока из него можна выжать ?Пробовал собрать -- не понравилось -- по сравнению с мостом очень слаб . Как мощу поднять ?Может кто пробовал ?? radost.gif
qaki
сообщение 25.5.2008, 14:22
Сообщение #1466
Пользователь №: 10507
2 кулиш
У меня резонансный полумостовик легко выходит на 140 А. В отличие от
Ваднея использованы IGBT IRG4PC60U, шунтированные антипараллельными
диодами HFA15TB60 (сильно увеличена допустимая мощность рассеяния).
Контур с расщепленным конденсатором, величина которого для снижения
резонансного напряжения увеличена до ~0,55 мкФ (2 баяна из нескольких
штук суммарной емкостью около 0,27 мкФ с рабочим напряжением 1000 В).
Номинальная рабочая частота 40 кГц. Дроссель с насыщением - баян из
трех параллельных секций на сердечниках ПК25*13 материал 2500НМС2,
16 витков проводом ПЭТВ-2 (по 8 витков на каждом керне, соединенные
последовательно). Зазор 0,45 мм в каждом керне. На выходе линейный
дроссель индуктивностью 10 мкГн. Силовик на 2-х кольцах К100*60*15 из
материала 2000НМ1. Коэфициент трансформации 3:1.
Сообщение отредактировал qaki - 25.5.2008, 23:19
Dedan
сообщение 25.5.2008, 23:54
Сообщение #1467
Пользователь №: 10131
В ветке все по деловому.
В выходные с внуком на дачу ездили.
Кто такой Пифагор?
-: Мужик вроде)).
Если опустить трубу в марианскую впадину с диким давлением, какой столб воды будет наверху?)))
Пора доставать из загашника сотые кольца. У меня они склеены по 4 шт.
И транзисторы и диоды все на 900\1200, как гуталина у кота. Куда их пристраивать ума не приложу.
кулиш
сообщение 26.5.2008, 1:51
Сообщение #1468
gaki У меня резонансный полумостовик легко выходит на 140 А. В отличие от
Да спасибо... теперь понятно где копать .как раз есть IRG4PSC71UD / я так понял резонансной банке 1000 вольт хватает ? Как дроссель мотать если на Ш - ферритах ? Мож по анологии задействовать боковые керны ? Емкости моста -- остались такие же ? / 200V*470мкф /
HEMELL
сообщение 27.5.2008, 11:27
Сообщение #1469
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
СХЕМА ЗАПУСКА, ОРГАНИЗОВАННАЯ НА 12в. РЕЛЮШКЕ. Кто может подсказать какая должна быть задержка (в секундах) в этом узле?. У меня при 220мкф. ее практически не наблюдаю.Зарание благодарен.
ЧеПаЕв
сообщение 27.5.2008, 14:58
Сообщение #1470
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Аналогичная история. Но судя по времени зарядки конденсаторов в силовом выпрямителе 0,5-0,7с, задержка должна быть не менее 1 сек.
Душман
сообщение 27.5.2008, 15:56
Сообщение #1471
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Приветствую всех сваркостроителей. Давно слежу за обсуждением постройки резонансника и наконец решился собрать свой первый инверторный сварочник, до этого делал только обычные трансформаторные. Возникла проблема с покупкой комплектующих, в моем городе их днем с огнем не сыщешь. Так может быть кто нибудь посоветует какой нибудь надежный интернет магазин с реальными ценами и сроками поставки? Кто нибудь покупал на elitan.ru ?
HEMELL
сообщение 27.5.2008, 18:56
Сообщение #1472
Из: Kiev, Ukreine
Немного не так истолковал. При включении задержка есть около 0.5-0.7с. Но при выключении ну может быть есть с 0.1с. , а может и того нет. Ведь что получается, не успел электродом чиркнуть, а аппарат перейдет в режим ПЕРЕГРУЗКА , наверно что-то не то.
У кого еще какие соображения будут по этому поводу?
Сообщение отредактировал HEMELL - 27.5.2008, 18:56
sssrsd
сообщение 27.5.2008, 19:03
Сообщение #1473
Из: остров КРЫМ
я подобрал 3 сек, если меньше-при любом кз аппарат пока разгонится долго ждать
с приветом!
HEMELL
сообщение 27.5.2008, 19:11
Сообщение #1474
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(sssrsd @ 27.5.2008, 19:03) *
я подобрал 3 сек
Какая емкость электролита?
Zond
сообщение 27.5.2008, 19:12
Сообщение #1475
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да раза три заказывал деталюшки проблем не было и цены ничего так
sssrsd
сообщение 27.5.2008, 20:48
Сообщение #1476
Из: остров КРЫМ
220мФ, резистор последовательный РСшке 1,8кОм
с приветом!
Sergei
сообщение 28.5.2008, 9:23
Сообщение #1477
Из: Полтава
Аналогичная проблема, только по Украине,
умаялся искать в Киеве и Харькове интернет- магазин и конденсатор 220нФх1600вольт
от Wima или Evox Rifa .
Здесь предлагал кто то VD MAIS- там отказали
HEMELL
сообщение 28.5.2008, 10:32
Сообщение #1478
Из: Kiev, Ukreine
ТО Сергей. Я тоже долго искал, потом плюнул на это. На Кардаче лупил К78-02, по 2,50гр. за штуку 0,1мкф.*1000в. Соединил в последо-параллель, 8 штук. Померял *китайцем*,получилось 0,21мкф. ну и 2000в. разумеется. Продолжаю сборку.
HEMELL
сообщение 28.5.2008, 11:14
Сообщение #1479
Из: Kiev, Ukreine
to sssrsd. Спасибо за ответ. При 1,8к. уменя оптопара уже не "светит". Получается макс. 1к. Я поставил кандер на 1000мкф. иполучилась задержка уже около 2х. сек. при включении, ну и при выкл. уже заметно, что она есть.
кт315
сообщение 28.5.2008, 12:31
Сообщение #1480
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(HEMELL @ 28.5.2008, 12:14) *
to sssrsd. Я поставил кандер на 1000мкф. иполучилась задержка уже около 2х. сек. при включении, ну и при выкл. уже заметно, что она есть.
резистор между истоком и затвором полевика надо подобрать. вместо 12к там получается порядка 75к для 3секундной задержке при КЗ, ёмкость таже-220мкф
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:36
