Составить схему для проходных переключателей , Схема
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 15.3.2021, 20:44
[font="Garamond"][/font]На этаже 3 комнаты и холл. 2 комнаты - детские, которые сообщаются коридором. Цель: составить схему для двух проходных двуклавишных переключателей, которые будут в детских и двух перекрестных - один в тоетьей комнате 2-го этажа и второй - на первом этаже. Задача двуклавишных, одной клавишей переключать освещение коридора из детских, а второй клавишей, центральное освещение холла с лестницей. Помогите, пожалуйста. Я мозг сломал
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2021, 21:07
Пользователь №: 14618
Как обычно. Едим слона по частям. Составляем схему для каждого из случаев. Потом совмещаем. Что сложного?
шахтер
сообщение 16.3.2021, 2:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так поиском забиваем как подключить проходные выключатели. выскакивает схема смотрим ее осмысливаем. Что не так.
Электромонтёр
сообщение 16.3.2021, 7:42
Пользователь №: 56237
Я мозг сломал
А нам каково?Вы перечитайте ваше сообщение какбы со стороны и подумайте можно ли по нему чтолибо понять посторонему. Вобщем без схемы ваших комнат и светильников тут не поможешь.
сообщение 16.3.2021, 8:43
Костян челябинский, сложность в том, что я механик, а не электрик. Я могу собрать любую схему, вплоть до приёмника на трёх транзисторов, но только, если она лежит передо мной. Я понимаю и сам вычертил схему в их графическом выражении, но меня путают клеммы на выключателях. Что означают стрелки на кремах? Быть может, если дадите этому разъяснение, так и пойму и по схеме своей - соберу.
И кстати, как тут представить графическую информацию? Или тут только текст?
Электромонтёр
сообщение 16.3.2021, 9:07
Гостям только текст. Надо размешать на другом ресурсе а сюда сылку без шввп.
off.open
сообщение 16.3.2021, 9:42
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Павел_* @ 15.3.2021, 21:44) *
[font="Garamond"][/font]На этаже 3 комнаты и холл. 2 комнаты - детские, которые сообщаются коридором. Цель: составить схему для двух проходных двуклавишных переключателей, которые будут в детских и двух перекрестных - один в тоетьей комнате 2-го этажа и второй - на первом этаже. Задача двуклавишных, одной клавишей переключать освещение коридора из детских, а второй клавишей, центральное освещение холла с лестницей. Помогите, пожалуйста. Я мозг сломал.
zendo057
сообщение 16.3.2021, 10:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот по проще
Dyushes
сообщение 16.3.2021, 13:25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Цитата(zendo057 @ 16.3.2021, 10:04) *
Вот по проще
Вот мой реальный вариант
Вот вариант двойные проходные с перекрестными, если разберетесь
Есть электронный вариант. Дорого но меньше проводов
Основной вариант, реально работающий
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 9:32
