268 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
nikon
сообщение 12.3.2021, 11:07
Сообщение #5261
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Sky_net @ 12.3.2021, 8:42) *
Если Tr3, и Вы хотите понизить частоту ниже 33 кГц, то увеличьте конденсаторы С40 и С41, С46 и С 49, а также С50 и С51 на 800 пикофарад (хотя бы). (подпаяйте параллельно к каждому по 500-900 пф с нужным напряжением, что найдёте, только все одинаковые, ну или замените соответсвенно).
Тогда резонансная уменьшится, следовательно Вы сможете дальше снижать частоту, без проблем.
ps: начните с С40 и С41, проверьте, может и только этих хватит.
pps: стоп, начните с С45 и С47 - добавьте по 0,5-1 нанофараду (увеличьте, в общем).
Я один не понимаю о чом базар ? Или это прикол такой ?
Сообщение отредактировал nikon - 12.3.2021, 11:52
lopus73
сообщение 12.3.2021, 13:23
Сообщение #5262
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
Честно говоря не знаю что и сказать. Что за нах. Сейчас попытался открыть этот документ в пенсионном фонде в очереди. Выскочила порнуха какая то. С криками и стонами.
Или это совпадение? Не думаю.
Сообщение отредактировал lopus73 - 12.3.2021, 13:31
KT117
сообщение 12.3.2021, 19:43
Сообщение #5263
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Действительно. А где еще смотреть порнуху-как не в пенсионном фонде?
Цитата(lopus73 @ 12.3.2021, 9:25) *
Я хочу повторить схему TSL2 где стоит трансформатор тока вместо шунта, крайняя его конструкция.
Транзисторы у меня потянут и 60 кГц просто хотел для себя увидеть в реальности что происходит при разной частоте и количестве витков в трансформаторе.
Вот сейчас сделал фото где хорошо видно как происходит насыщение магнитопровода.
Частота в районе 30 кГц коэффициент заполнения 0,44 количество витков 29 - теперь без половины icon_biggrin.gif .
[attachment=61439:________...____0_44.jpg]
В принципе могу домотать ещё пару витков выводы оставил длинные. Или оставить как есть и поднять частоту? Что посоветуете.
Извините моя природная невнимательность опять подвела меня, я вместо 29 и 26 витков с не пойми какого бодуна вкорячил 39 и 36 да ещё и с половиной icon_eek.gif .
Сейчас отредактирую сообщение.
То то я читал и не понимал-зачем при 40 витках задирать частоту до 60кГц. Разве что феррит совсем левый.
А считается все при правильном феррите легко и просто с применением калькуляторов.
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 65.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  raschet_kosogo_mosta.zip ( 10.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Basill
сообщение 12.3.2021, 23:27
Сообщение #5264
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Седина в бороду - бес в ребро! ©
lopus73
сообщение 14.3.2021, 0:04
Сообщение #5265
Из: Краснодар
Хорош глумится. Когда я попытался скачать этот файл и клацнул открыть вылезло говно. Я понимаю что его надо было сохранить и сменить расширение.
Но даже скачать его у меня не вышло на обычном компе после этого. Так что не надо делать поспешных выводов.
А в пенсионном фонде я оформлял социальное пособие на погребение матери. Ну как бы смотреть порнуху можно если с головой не порядок.
Sky_net
сообщение 14.3.2021, 0:40
Сообщение #5266
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Дорогие nikon, kt117 и basil,
Спасибо за вашу высокую оценку. Но она мне, применяя специфику форума - до лампочки. icon_smile.gif
Теперь, что касается Вас, lopus.
Вы мне скинули одну из схем с ошибкой, которая просто сразу бросается в глаза. А так как Вы её собрали, и представили осцилограммы (красивые, кстати), я поэтому понял, что разговор будет долгий и обстоятельный, а у меня на Вас в тот день совершенно не было столько времени. Поэтому, я решил Вам помочь, точнее "помочь", (уже ведь я написал пару постов) с малого - хоть конечно, и получилось прикольно, согласен. icon_smile.gif
Я начну издалека. Вот Ваша схема (я её ещё раз приэтачу, если в цитате не будет).
Цитата(lopus73 @ 12.3.2021, 11:00) *
Схема только моя, я её чертил по печаткам.
Вот схема управы и блока питания, там где отсутствуют элементы (торчат пустые проводники) это разъёмы. Просто в базе программы таких нет и она их не начертила, надо исправить но это займёт время, в одном месте отсутствует потенциометр средний отвод которого идёт на R7.
[attachment=61441:AVT_200_Control.pdf]
И учитывая вот это :
Цитата(lopus73)
вот такому как я не плохо бы помогло, потому что совет измерять ток в первичной обмотке на резисторе подключенном в разрыв одного из выводов трансформатора весьма сомнителен, о чём писал грамотный человек. Но ведь эту информацию ещё надо найти, а резистор этот самый нужно включать совсем в другую точку.
, и то, что у меня было время всё это написать, и с той точки зрения, что многие здесь пытаются разобраться, и учитывая то, что в схеме ошибки (уже две, и одна рекомендация):
Начну издалека (хуже никому не будет, тем более, что покурив эту ветку форума, я уже это точно знаю).
Сначала по микросхеме UC3845 (которая на Вашем этачменте).
Начнём с задающей частоты. Учитывая R38 и С27 и номограму микросхема работает на частоте около 84-85 кГц. (Конденсатор С28 нужен для стабилизации этой же генерации за счёт дополнительной стабилизации внутреннего опорного напряжения 5 Вольт).
"Внутренний компенсатор ошибки" по сути является повторителем опорного напряжения 2,5 В, т.к. его вход (вывод 2) подтянут на корпус, и изменений не вносит.
Регулировка осуществляется через внешнюю цепь (вывод 1). Конденсатор С26 для так называемого "мягкого запуска" (чем больше, тем больше время запуска - сигнал нарастает дольше на выводе 6).
Эта микросхема работает с управлением по току, причём открытие транзистора (выходного) задаётся генератором, но будет прерываться, если в это же время придёт сигнал с "корректора/компенсатора ошибки" (он внутри микросхемы) (вывод микросхемы 1).
Там также ещё есть "триггер ШИМ", его смысл в том, что там при любом режиме на выводе 6 будет только 1 импульс за 1 цикл импульса генератора.
В нормальном режиме работы сигнал контроля по выходу снимается с резистра R32 (причём шумы - там пики такие могут быть по переднему фронту - обрезаются конденсатором С25). Этот сигнал с резистора поступает на вход 3 микросхемы, и внутри на инверсный вход "компаратора сравнения тока". Сравнивает он его с "сигналом ошибки" что подаётся на вход 1 микросхемы.
При обыной нормальной работе светодиод освещает фототранзистор (оптопара U3) и переход к-э создаёт некоторое дифференциальное сопротивление, что по сути регулирует напряжение начиная с 2,5 вольта (внутри микросхемы идёт с делителя после блока опорного напряжения - т.к. коллектор транзистора оптопары не притянут внешним напряжением). Но там ещё внутри пара диодов с ограничительным стабилитроном.
Т.е. на прямой вход "компаратора сравнения тока" приходит (при нормальной работе) не более 1 Вольт. А точнее, учитывая что там делитель 2R-R, значит 1/3 от разности (на двух диодах),
т.е.:
(2,5 - 1,4)/3 = 1,1/3 = 0,367 (Вольта) - не более этого напряжения на внутреннем входе "компаратора тока" при нормальной работе. А при нормальной работе может быть раза в два меньше того что насчитал.
Это значение нам даёт то, что напряжение на входе 3 микросхемы (с резистора R32) должно быть меньше этого значения раза в 2 (возможно, дальше нужно замерять).
При перегрузке на выходе блока питания, например на вторичных обмотка транса, вход "компаратора тока" подтягивается к 1 Вольту (по наруже - это падает освещённость внутри оптопары U3, вырастает диф сопротивление транзистора и повышается напряжение до 2,5 Вольт, что после внутренних диодов и стабилитрона выдаёт чётко 1 Вольт на неинверсном входе внутреннего компаратора тока).
При этом ток на резисторе будет 1Вольт/R32, т.е. станет 1 Ампер.
Поэтому при проектировании мощных устройств они рекомендуют уменьшить "внутреннее подтягивающее напряжение" чтобы уменьшить мощность тепловыделения на резисторе R32.
Там есть рекомендация как сделать. Учитывая Вашу схему, я думаю, что между коллектором оптопары и входом 1 микросхемы нужно впаять один диод (минусом к коллектору транзистора оптопары U3).
Ну и там ещё можно по этой микросхеме, но хватит, думаю ....
Теперь по микросхеме FA5317.
На ней собран узел защит, и также управления. Управление там чуть проще:
Сигналы Cs (soft start 8 ), CT (capacitor timing 7), IS (overcurrent detection + 3) , FB (feedback 2), RT (resistor timing 1).
При данных на вашей схеме (R13 и С18) работает на 42 кГц. (Обратите внимание, что тактовая частота первой микросхемы около 84 кГц - совпадение, не думаю )))) ).
Логика работы его проще, чем у первой микросхемы.
Там четыре входа - задающая частота нога 1, мягкий старт нога 8, обратная связь 2, напряжение коэффициента заполнения (DT - внутреннее, не указано какое, но похоже опорное и около 2,5-3 вольта).
И основное правило: наименьший сигнал с ног 8, 2 и DT сравнивается с сигналом ноги 1. Если этот наименьший (какой-то из трёх) меньше чем сигнал с ноги 1 в этот же момент времени, то на выходе 5 компаратора есть напряжение. Если наименьший из трёх сигналов больше, чем на ноге 1 в этот же момент времени, то на выходе сигнал низкого уровня (ноль).
При включении (из графика) сигнал генератора сравнивается с "мягким стартом" (нога 8 (потом он 3,6 Вольта и уже не участвует), а дальше при нормальной работе максимальная ширина импульса на выходе 5 определяется напряжением "коэффициента заполнения" DT. И может только уменьшаться, из-за сигнала обратной связи (нога 3).
Для CS - мягкий старт. Работает только когда напряжение изменяется в пределах 0,9 - 2,3 Вольта (т.е. при включении, после КЗ и т.п.). Далее оно 3,6 Вольт и больше не участвует в регулировке.
При перегрузке (всего устройства) уменьшается освещённость транзистора в оптопаре U1, диф сопротивление к-э возрастает, а значит повышается напряжение FB на ноге 2 микросхемы. Когда оно достигает 2,8 Вольта внутренний компаратор отключает транзистор опорного напряжения 3,6 Вольта, и тогда конденсатор на ноге 8 (С14) начнёт заряжаться внутренним током до 8 Вольт. Когда достигнет 7 Вольт, то выходе микросхемы 0 вольт.
(восстанавливается, если напряжение становится меньше 7 вольт).
По перенапряжению, по Вашей схеме, защиты нет, там даже стабилитрон стоит. Кстати, здесь на форуме, я на некоторых схемах видел что он на 5,6 Вольта - а это значит, что защита при перегрузке по току работать не будет - напряжение никогда не достигнет 7 Вольт.!!!!!!
(поменять надо на 8 вольт - до этого напряжения он всё равно не будет работать - т.е. его функци ограничить перенапряжение на этом входе, а не отключать защиту по перегрузке в целом, что он сейчас и делает, походу).
Защита по низком (с этой же ноги 8 ) есть внутри, но это если напруга упадёт до 0,42 Вольта.
Теперь подобрались и к ТТ. )))))
Там у Вас напряжение складывается из того что задаёте переменником, который не нарисован, и с ТТ. Чтобы Вы там не крутили, это напряжение (на ноге 3, или резисторе R12) не должно быть больше 0,24 Вольта.
Как только оно будет больше, внутренний триггер установится в 1, а выходной ИЛИ-НЕ переключает выход микросхемы в ноль. - так там организована защита по току.
(Проверьте напряжение на ноге 3).
Теперь выводы самого сварочника подключены на клемы 1 и 2 транзисторов Q1 и Q2 (биполярный и полевой). Биполярник видимо просто контролирует превышение напряжения на выходе, если оно выше какого-то значения на выходе (где электроды подключаются) и в разнице с питанием даст более 5,6 Вольт на к-э (тоже самое с полевиком, только там НЧ фильтр на входе - может связано с особенностями - НЧ шумы при сварке или что-то такое), то пробивает один из стабилитронов (от транзистора зависит) и свет падая на фототранзистор U1 уменьшает диф сопротивление, тем самым уменьшая напряжение Обратной связи на ноге 2 микросхемы U2.
Компаратор внутри сравнивает это напряжение (по правилу выше) с пилой задающего генератора (там по нижнему пику - уменьшая, тем самым время импульса на выходе, или вообще убирает его, т.е. выход микросхемы в ноль).
По Вашей схеме, ту что Вы мне скинули транзистор Q1 (bc817) структуры n-p-n - это правильно, НО он включен неправильно (кто же включает npn эмиттер на плюс питания). Если Вы так собрали, то он конечно же сгорел, и этот светодиод (в оптопаре U1) горит сейчас "синим пламенем" (или каким-то там )))) ), а Вы не видите - там окошка нет ))) , и прицепились к ТТ (возможно совсем зря).
(поставьте ещё диод, выше писал, думаю диод Шотки будет лучше, у него падение меньше, и переключается быстрее, а также замените стабилитрон 5,6 на 8ми вольтовый - ну если Вам защита эта не нужна, то можете не менять).
ps:
Вот я себе тогда и подумал - стоило ли всё это Вам сразу говорить (тем более я не был уверен в точной работе микросхем, надо было даташиты покурить), и решил начать с малого, с формулы резонанса. А когда увидел, что трое начали ещё и умничать (ничего путного и дельного не предлагая), то я уж и спешить не стал.
pps: возможно, (и скорее всего), что хоть некоторым (а может и многим) помог разобраться с описанием работы этого AVT, и нахождением некоторых ошибок.
(на счёт exel файла, точнее формул - глубокое их понимание, позволит Вам делать и понимать (что возможно главнее) самые глубокие вещи. Например, эти знания помогли мне в 91 году перенастроить телевизор "Электрон" цветной, не помню какой, с нашей системы CEKAM в систему PAL. Для этого мне нужны были только частоты, которые раньше писали на всех телеках прямо на корпусе (6,5 МГц, 5,5 МГц, 4,3 МГц). Для этого, после пересчёта цепи фильтров ПЧ (три было) я просто подпаял параллельно к тем что были на плате другие керамические (или бумажные - ну что были у электронщиков, в общем) конденсаторы ёмкостью в 1,5 раза больше (это для PAL). Для NTSC нужно было подпаять ёмкости в 2 раза больше (но это я так, для себя тогда посчитал). (они просили хотя бы без звука, ну так и сделал). ))))
Это даже по современным меркам в глазах окружающих будет выглядеть как чудо - вы даже не представляете, что тогда было. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 1:29
Прикрепленный файл  AVT_200_Control.pdf ( 63.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Basill
сообщение 14.3.2021, 1:29
Сообщение #5267
Из: Киев
Цитата(lopus73 @ 14.3.2021, 0:04) *
Хорош глумится.
Простите, не знал.
Примите соболезнования.
И Вам спасибо за спасибо, только оценок вроде никто не выставлял, так, шутка юмора...
И потом, если учесть специфику данного форума, как Вы сказали, то оценки пока выставлять вроде как не за что icon_smile.gif Напомните, пожалуйста, где можно посмотреть Ваши конструкции самодельных сварочников? Или Вы решили пока начать с обзора литературы?
Sky_net
сообщение 14.3.2021, 1:50
Сообщение #5268
Из: Одесса.
Жванецкий говорил, что когда у оппонента не хватает аргументов, то обычно про наличие московской прописки спрашивают. icon_smile.gif
nikon
сообщение 14.3.2021, 2:10
Сообщение #5269
Из: Ставрополь
Смотрю по даташитам Вы основательно подготовились с одной оговоркой, Задающий генератор 3845 работает на этой частоте а на выходе тригер делит её пополам и получаем на выходе порядка 40 кгерц. Это раз. Второе Вы совершенно не имеете представления как работает косой мост если речь заводите о резонансе. Косой работает в режиме жёсткого переключения и разного рода резонанс смерти подобен. А непонятки я высказал по поводу Вашего способа понизить частоту увеличив ёмкости снаберов, а самое глуппое что и конденсаторы слива статического напряжения на землю ещё приплели. Так что если Вам наши оценки до лампочки ,то не стоит учить других не зная принципа работы. А советовать ни кто не хочет наверно потому что придётся начинать тему сваркостроения сначала, когда можно просто проштудировать ветку бармалея с первых частей.
Про стабилитроны тоже однако позабавило.
Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2021, 15:03
Sky_net
сообщение 14.3.2021, 3:55
Сообщение #5270
Из: Одесса.
Цитата(nikon @ 14.3.2021, 3:10) *
Смотрю по даташитам Вы основательно подготовились с одной оговоркой, Задающий генератор 3845 работает на этой частоте а на выходе тригер делит её пополам и получаем на выходе порядка 40 герц. Это раз. Второе Вы совершенно не имеете представления как работает косой мост если речь заводите о резонансе. Косой работает в режиме жёсткого переключения и разного рода резонанс смерти подобен. А непонятки я высказал по поводу Вашего способа понизить частоту увеличив ёмкости снаберов, а самое глуппое что и конденсаторы слива статического напряжения на землю ещё приплели. Так что если Вам наши оценки до лампочки ,то не стоит учить других не зная принципа работы. А советовать ни кто не хочет наверно потому что придётся начинать тему сваркостроения сначала, когда можно просто проштудировать ветку бармалея с первых частей.
Почитайте datasheet.
А прочитав пост #5278 многим станет понятней - основное управление в одном посте. Понаписывали (ну не Вы лично, Слава Богу) на 265 страниц, а толку на выходе?
Кстати, lopus73, я вроде схему от TPL нашёл здесь (Вы вроде про него говорили). Только прогу Splan7 надо скачать я другими иногда пользуюсь, хотя "от руки" привычнее.
Вот несколько файлов, один из них его (помоему WeldingDevice_AVT200a. Сравните со своей, может ещё ошибки найдёте, схемы похоже.
А узел с транзистором Q6 (на Вашей схеме) вообще неправильно у Вас нарисован (и подключён тоже). (ну и транзистор не правильно включён, может ещё где косяки).
ps: nikon, про стабилитроны, это слэнг такой (может и устаревший). Учите матчасть, короче говоря.
Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 4:01
Прикрепленный файл  AVT_20_1.spl7.zip ( 130.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
Прикрепленный файл  WeldingDevice_AVT__200_.spl7.zip ( 133.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  WeldingDevice_200a_3LEDs.spl7.zip ( 142.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
lopus73
сообщение 14.3.2021, 7:58
Сообщение #5271
Из: Краснодар
ps:
Господи какой я тупой! Простите!
По схемам ещё раз проверю. У TSL2 блок питания не на US3845, я его туда вкорячил из оригинальной схемы. Эту схему я не собирал. А а только хочу это сделать.
Ещё раз повторюсь рисовал по печаткам вполне возможно что ошибся.
nikon
сообщение 14.3.2021, 8:35
Сообщение #5272
Из: Ставрополь
Заглянул в Ваш профиль, поздравляю с будущим юбилеем, как никак 100 лет исполнится. Многое стало понятней. А мат часть учить как то некогда , аппараты надо собирать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2021, 8:46
Sky_net
сообщение 14.3.2021, 10:13
Сообщение #5273
Из: Одесса.
Да это не тупость, это упорство где ставка сделана больше на практику, хотя это поначалу себя и не окупает. )
По схеме: вот там где в этачментах (вот этих трёх последних splan7) есть схема, где красным внизу выделены конденсатор и резистор, а на вашей схеме в этом месте ТТ с шунтом.
Вот Вы прямо этот кусочек из своей схемы можете перенести на схему где красным выделены CR (вместо них). Ну остальное по Вашему желанию. Вот с такой новой и работайте. Главное проверьте все напряжения и добавьте детали, что я писал (точно будет надёжнее).
А блок питания вообще можете сделать на любой микросхеме. UC1842, UC2842, UC3842, UC1843, UC2843, UC3843
UC1844, UC2844, UC3844, UC1845, UC2845, UC3845.
Причём 184х и 284х даже точнее держат регулировку, чем 38е. А эти даже более крутые по температуре: UC1844 UC1845 –55°C to 125°C
Ну может ещё какие есть. Вы даже можете комбинировать (в дальнейшем). Вот например с Патона ВДИ-200s. (блок питания, и выходной инвентор).
Спасибо. ))
На счёт учёбы я Вам так скажу (глядя уже со своей колокольни на свою и чужие судьбы прошлых лет) - Даже если Вы 30 минут в день будет тратить на одну только тему ежедневно (возник вопрос - сразу проверил и выучил. Не понял правило - зазубрил) - хоть новый иностранный язык - , то даже уже через год Вы сами себя будете бояться. )))))))
Потом Вам нужно будет заботиться только о том, чтобы нос не задрать.
ps: причём, что самое интересное, и доказанное уже многими, можно начинать в любом возрасте, если есть цель, и даже если её нет, а только "непонятная" тяга. Запомните, ничто в природе не происходит случайно - это только кажется что случайно!
Может и я тот пост на другой странице написал не случайно здесь написал (теперь вообще любая схема по тому описанию любому станет понятна - как разбираться, понимаете? - любая по управлению) - я вообще в эту ветку не заходил раньше.
А будет прикольно, если вы (многие) к этому же lopusu через год в очередь будете выстраиваться, чтобы он хоть одной своей новой схемой поделился.
Прикрепленный файл  OutputInventor_PatonVDI_200s.zip ( 356.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Прикрепленный файл  IBP_PatonVDI_200s.zip ( 266.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
nikon
сообщение 14.3.2021, 14:36
Сообщение #5274
Из: Ставрополь
Да куда уж нам со своим средним специальным до ваших двух высших. Может поэтому не лезу с советами туда где чего то недопонимаю, а больше как то практикой занимаюсь.
Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2021, 14:40
Sky_net
сообщение 14.3.2021, 15:30
Сообщение #5275
Из: Одесса.
Ну, учиться никогда не рано и никому не поздно - как сказал один киногерой. ))
Специальных средних у меня тоже есть, и тоже два...
nikon
сообщение 14.3.2021, 15:41
Сообщение #5276
Из: Ставрополь
Объясните зачем чертить по печаткам если есть оригинальная авторская. На ошибку включения транзистора в цепи антистыка Вам указывали, вот только там стоит не npn а pnp bc 807. Так что эмиттер там где положено только в другом направлении.
Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2021, 15:46
lopus73
сообщение 14.3.2021, 17:33
Сообщение #5277
Из: Краснодар
Вроде объяснял. Развожу печатные платы в программе KiCad а для этого нужна принципиальная электрическая схема. Повторить хочу не авторскую, а ремейк от TSL2. У меня станок сделан для печати лазером. Теперь я навсегда издыхался от мутных фотошаблонов, свечу так же маску в общем всё что можно засветить ультрафиолетом. А для этого необходимы гербер файлы. Так что даже авторскую по любому пришлось бы чертить.
Транзистор наверное по запарке не тот вкорячил. Спасибо за подсказку.
UVM
сообщение 15.3.2021, 9:19
Сообщение #5278
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Заглянешь, а тут скука -скучная, только перманентно подбарыживает кое-кто, а тут раз и вон оно как развернулось то. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 15.3.2021, 9:20
lopus73
сообщение 15.3.2021, 18:19
Сообщение #5279
Из: Краснодар
Санта-Барбара не иначе. Нужно первую тему Бармалея читать, истину глаголят.
Сообщение отредактировал lopus73 - 17.3.2021, 7:36
lopus73
сообщение 16.9.2021, 10:55
Сообщение #5280
Из: Краснодар
Здравствуйте.
Тихо, спросить можно?
Вот такие осциллограммы получились, что скажите? Длительность развёртки 5 мк/С, делитель 100 В/кл., для коллектора эммитера и 50 В/кл. для выхода сварочника до и после дросселя.
Смущает возбуд и выброс. Или так должно быть не могу разобраться. Балласт толстая нихромовая спираль сопротивлением 0,25 Ом, задатчик тока выкручен на всю.
Сообщение отредактировал lopus73 - 17.9.2021, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 16:04
