трехфазное узо
Гость_alex_*
сообщение 18.4.2005, 12:20
Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
Сообщений в этой теме
- alex   трехфазное узо   18.4.2005, 12:20
- - Viktor2004   Должно работать. Никаких препятствий не вижу.   18.4.2005, 19:47
- - Diviner   Цитата(alex)Будет ли работать трехфазное УЗО, если...   21.4.2005, 16:52
- - Viktor2004   Вообщето будет и втом и в другом случае работать к...   21.4.2005, 17:41
- - Diviner   Поторопился. Действительно будет работать. Ток раз...   21.4.2005, 18:10
- - влад   трехфазное узо   15.9.2005, 3:11
- - Viktor2004   ЦитатаНе знаю, актуально ли ещё.   Трехфазное...   15.9.2005, 8:31
- - kivan   Re: трехфазное узо   15.9.2005, 9:21
- - Viktor2004   Совершенно верно, к автоматическому выключателю ил...   15.9.2005, 15:36
- - влад   трехфазное узо   16.9.2005, 0:30
- - kivan   Re: трехфазное узо   16.9.2005, 13:12
- - alex   Спасибо всем за советы. УЗО действительно работает...   3.10.2005, 12:48
- - Yarik   Скажите, а если через трехфазное УЗО подключена тр...   26.12.2010, 16:54
- - с2н5он   а куда оно денется...будет   26.12.2010, 22:33
- - belok5   если вы и ноль возьмете с этого же узо и при этом ...   27.12.2010, 8:51
- - alexey mxv   ЦитатаПрошу прощения! Вы правы!!! ...   6.11.2015, 12:37
|- - Коляныч   Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 12:37) под...   6.11.2015, 13:56
- - alexey mxv   то есть получается что на узо с номиналом 40A можн...   6.11.2015, 14:06
|- - Коляныч   Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 14:06) то ...   6.11.2015, 14:40
- - Костян челябинский   Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автома...   6.11.2015, 14:14
- - alexey mxv   ЦитатаДа хоть десять. Только выше УЗО должен быть ...   6.11.2015, 14:21
|- - Костян челябинский   Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 16:21) УЗО...   6.11.2015, 14:30
|- - Коляныч   Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 14:21) УЗО...   6.11.2015, 14:52
- - alexey mxv   нет, не первым изучал вопрос вроде как если это н...   6.11.2015, 14:40
- - alexey mxv   ЦитатаУЗО не защищает от сверхтока, от них оно мож...   6.11.2015, 15:20
|- - Коляныч   Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 15:20) не ...   6.11.2015, 15:41
- - Гость_Алексей_*   Дополню тему. Стоит с виду обычное 3-фазное УЗО sc...   9.2.2016, 15:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.2.2016, 15:24)...   9.2.2016, 17:00
- - Гость_Алексей_*   осталось объяснить почему не работает кнопка тест ...   15.2.2016, 12:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.2.2016, 12:14...   15.2.2016, 19:22
- - FRAER   Если кнопка тест подключена между двумя фазами, то...   16.2.2016, 9:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 16.2.2016, 9:48) Если кноп...   16.2.2016, 11:26
- - FRAER   Просто мое предположение, как вариант   16.2.2016, 16:16
- - Гость_Антон_*   Подскажите. Много говорят о векторном сложении ток...   11.3.2021, 16:06
|- - off.open   Цитата(Гость_Антон_* @ 11.3.2021, 16:06) ...   11.3.2021, 18:24
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Антон_* @ 11.3.2021, 16:06) ...   11.3.2021, 21:55
|- - Гость_Антон_*   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2021, 21:55) если по...   12.3.2021, 8:50
|- - off.open   Цитата(Гость_Антон_* @ 12.3.2021, 9:50) ....   12.3.2021, 9:26
||- - с2н5он   Цитата(off.open @ 12.3.2021, 9:26) нет сл...   12.3.2021, 9:39
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Антон_* @ 12.3.2021, 8:50) о...   12.3.2021, 20:47
- - Roman D   Если разобрать трёхфазное УЗО, можно найти трансфо...   11.3.2021, 21:35
- - Rezo   Вот кто бы ещё начертил эту векторку для начала......   12.3.2021, 17:00
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 17:00) Вот кто б...   12.3.2021, 18:24
- - Roman D   Обхватить клещами все четыре провода. Сумма токов ...   12.3.2021, 18:43
- - Rezo   Цитата(off.open)А чо будет в начале?Несимметричная...   12.3.2021, 18:52
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 17:52) Несимметр...   12.3.2021, 18:57
- - Rezo   С током утечки понятно. Меня интересует когда до т...   12.3.2021, 19:09
- - Roman D   Ну, попробую. Примитивно: активная нагрузка между ...   12.3.2021, 19:17
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.3.2021, 19:17) Появил...   12.3.2021, 23:56
- - Rezo   Для меня не информативна Ваша картинка. Хотелось б...   12.3.2021, 19:38
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 19:38) Там всё в...   13.3.2021, 1:57
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 20:38) Для меня ...   13.3.2021, 8:39
|- - Олега   Цитата(off.open @ 13.3.2021, 8:39) Ведь э...   13.3.2021, 9:37
||- - off.open   Цитата(Олега @ 13.3.2021, 9:37) Уточнение...   13.3.2021, 13:22
||- - Олега   Цитата(off.open @ 13.3.2021, 13:22) токи ...   13.3.2021, 13:40
||- - Олега   Цитата(off.open @ 13.3.2021, 13:22) Согла...   13.3.2021, 14:11
|- - Dimka1   Синий (тонкий) вектор -это реальный ток в нулевом ...   13.3.2021, 10:07
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 13.3.2021, 10:07) жирный ...   13.3.2021, 10:20
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 13.3.2021, 10:20) Дима, в ...   13.3.2021, 10:28
- - Roman D   Ну... эта, я так, примерна... Для слушателей сперв...   12.3.2021, 20:30
- - Олега   Рассматриваем нулевой проводник в УЗО или на ТП ?   13.3.2021, 10:45
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 13.3.2021, 10:45) Рассма...   13.3.2021, 11:21
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 13.3.2021, 11:21) Блин, н...   13.3.2021, 11:28
- - Rezo   О!... Вроде как начался интересный разговор.Ци...   13.3.2021, 13:48
- - Rezo   Цитата(Олега)Потому и ответы исключительно Dimke1П...   13.3.2021, 14:16
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:16) И ничего ...   13.3.2021, 14:30
- - Rezo   Цитата(Олега)Как определена величина в 1+42А ? Сум...   13.3.2021, 14:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:55) Вот нулев...   13.3.2021, 15:20
- - Rezo   Цитата(Олега)Как определялось ?....кратко.Расчётом...   13.3.2021, 15:44
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 15:44) В итоге ч...   13.3.2021, 16:02
- - Rezo   По теме будет что? Не нужно в очередной раз уводит...   13.3.2021, 16:41
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 16:41) А через У...   13.3.2021, 20:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 16:41) .. без пр...   13.3.2021, 22:03
- - Rezo   Цитата(ОЛега)Без соединения с нулевым проводником ...   13.3.2021, 21:57
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 21:57) Извините ...   13.3.2021, 23:38
- - Rezo   Цитата(Олега)"Dimka1"[/b] об этом знает ...   13.3.2021, 23:15
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 23:15) Вот и я х...   14.3.2021, 0:01
- - Rezo   Цитата(Олега)....непонятно каким образом получен ...   13.3.2021, 23:39
- - Rezo   Цитата(Олега)у тебя рисунок по неведомым технологи...   14.3.2021, 0:28
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 0:28) Повторюсь ...   14.3.2021, 1:15
- - Rezo   Цитата(Олега)Зачем издеваться ?Это ВЫ пытаетесь из...   14.3.2021, 1:21
- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 1:21) Это ВЫ пыт...   14.3.2021, 1:50
- - Rezo   Цитата(Олега)Я пытаюсь понять как построен вектор ...   14.3.2021, 11:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 11:23) Всё сам...   14.3.2021, 12:44
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 11:23) Рассуждае...   14.3.2021, 14:00
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 12:23) Не верю, ...   14.3.2021, 18:46
- - Rezo   Цитата(Олега)как можно понять по отсутствию информ...   14.3.2021, 15:45
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 20:29
