Конфликт двух УЗО на разных группах |
| Гость_Гость_Геннадий_*_* |
12.3.2021, 11:01
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема?
12.3.2021, 11:19
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема? Где то вы там накосячили при подключении. Где нам надо неделю с вас это вытягивать. Вы схему нарисуйте как все подключено И вам возможно подскажут где ошибка . А то у нас тут прямо беда последний экстрасенс заболел. |
12.3.2021, 11:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Предполагаю, что перепутали местами нейтрали от разных потребителей.
12.3.2021, 12:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.3.2021, 14:11
12.3.2021, 14:29
12.3.2021, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки под нагрузкой тоже оба пробовали?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.3.2021, 15:14
Цитата(шахтер) у человека только одно выбивает. Как так? Бракованное.Что за народ пошёл, что даже объяснить не может ничего толком. Цитата(Гость_Гость_Геннадий_*_*) одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны) Оба исправны, но одно из них не тестируется - это как?Исправность обывателем проверяется кнопкой "тест". Одно так не тестируется, но при этом оба исправны. Бред какой-то..... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 15:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.3.2021, 15:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Стоят два УЗО ... на бойлер и на группу розеток. Понятно.Цитата Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). Не понятно ... - что значит "не тестируется"? - зачем меняли местами ... чаго хотели этим добиться? - как определили (каким методом), что оба исправны? - в схеме ... третий (защитный) провод применяется? Цитата При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. При подключении нагрузки в розетки - УЗО бойлера тоже?Цитата В чем может быть проблема? Апосля ответов, обязательно выясним.Пока имеем, такое представление о Вашей схеме ... согласно Вашему описанию. Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 15:26 |
12.3.2021, 15:56
12.3.2021, 16:14
По приведенной Вами схеме при включении бойлера должны выбивать У него бойлерное - не рабочее ... А ТС пишет, что только розеточное. Цитата Мне представляется, что реально схема немного иная: Могет быть ... могет быть ... ждем реакции автора. ... Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 16:14 |
12.3.2021, 16:59
12.3.2021, 17:36
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.3.2021, 19:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ТС-то где?
12.3.2021, 19:40
Наверное перепуганный пытается понять как у него там всё разведено и подключено к УЗО, чтобы на картинку вывести.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 17:13 |
