3 страниц V  < 1 2 3 >
Предписание от УК , 31-110-2003 п.14,11 п14.13
сообщение 11.3.2021, 10:17
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2021, 9:48) *
А сколько проводов (жил кабеля) проходит по стояку? Может у Вас и нет никакого заземления? Выполнила УК "зануление" в этажных щитках, а заземления тю-тю!
Расскажите, каким образом в сети с глухозаземленной нейтралью отсутствует заземление, г-н электротехник ? icon_biggrin.gif
сообщение 11.3.2021, 12:17
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 0:31) *
Всё остальное, о чём автор не говорит, а участники за неё рассуждают и догадываются сами.
Участники "рассуждают" о необходимости выполнения правил прокладки проводки на л/кл.
Автор разве просил об этом?
Может о правильности прокладки лучше расскажите электрикам УК?
Неужели непонятно, что автор доверился УК по прокладке, полагая, что специалисты в своей области выполнят всё правильно.
Возникли теперь проблемы о которых она не подозревала, поэтому задала один конкретный вопрос:
Цитата(Гость_Гость_Ирина_*_*)
Как можно это опротестовать?
А вместо ответа, автора начали учить уму-разуму своими догадками.
Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует, что и было мной сказано ещё в сообщении #12, без дополнительных нравоучительных домыслов, которые ей уже не нужны!
Тем не менее, если бы были все данные от автора, то вероятность незаконного "наезда" со сторону УК действительно можно было бы и опротестовать.
Но на запросы о подробностях, автор молчит - значит тема уже не актуальна......
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 12:27
сообщение 11.3.2021, 14:04
Сообщение #23
Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 12:17) *
Неужели непонятно, что автор доверился УК..
Неужели непонятно, что факт недоказуем и можно забить ? )) Слегка выше кто-то это понимал..
..вместо ответа, автора начали учить уму-разуму своими догадками.
Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует, что и было мной сказано ещё в сообщении #12, без дополнительных нравоучительных домыслов..
До #12 был ещё и #2. Вот там и содержалось учение уму и разуму, нравоучения, домыслы и непонятки. )))
Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует..
..если бы были все данные от ..можно ..опротестовать.
Таки без доказательств можно ? И какие данные нужны ?
сообщение 11.3.2021, 16:00
Сообщение #24
Фактически имеющиеся!
сообщение 11.3.2021, 16:01
Сообщение #25
Что конкретно ?
элкъ
сообщение 11.3.2021, 18:38
Сообщение #26
Пользователь №: 15829
Олега, а подскажите стояк выполнен проводом апв 1x10мм2 в 9эт. мкд 70х годов .
нулевой провод можно считать РЕN или нет?
Сообщение отредактировал элкъ - 11.3.2021, 20:17
сообщение 11.3.2021, 20:06
Сообщение #27
Понимал и понимаю исходя из того, что есть на данный момент от автора.
Это только Вы так поняли, а на самом деле своим #12 пытался вывести автора на конкретику, которая может всё изменить без квитанций и прочей ерунды.
Что конкретно ?
Фактически меющееся - я непонятным языком ответил?
Тогда уточняю специально для Вас
....от щитков до квартир проложены кабель с заземлением....
По сравнению с Вами, коллега тоже хочет знать эту конкретику:
Цитата(Олега)
Лучше бы сделать фотографию(-и).
Как и я он понимает, что дама не все тонкости и точности может донести, которые могут оказаться решающими.
Надеюсь теперь поняли всё правильно и вопросов от Вас больше нет.....
В основном даже не 10, а 16мм.
Похоже ещё один коллега не исключает разные варианты, а для этого и нужны все имеющиеся фактические данные.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 20:32
сообщение 11.3.2021, 21:57
Сообщение #28
Цитата(элкъ @ 11.3.2021, 18:38) *
.. стояк выполнен проводом апв 1x10мм2 в 9эт. мкд 70х годов .
АПВ 10 мм2 в стояке 9 этажки - это я так понимаю теоретический вопрос.. )) Можно считать такой проводник нулевым проводником, выполняющим функцию защитного проводника.
ЭУ продолжает функционировать по правилам на момент ввода.
Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 20:06) *
.Это только Вы так поняли, а на самом деле своим #12 пытался ...
То, что я понял - это из #2 )))
сообщение 11.3.2021, 22:06
Сообщение #29
Это является запретом проложить новый 3-х жильный кабель в квартиру, не уменьшая уровень безопасности, а напротив увеличивая?
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:07
сообщение 11.3.2021, 22:07
Сообщение #30
Коллега молодец. То, что интересует, он конкретно и спросил. А у Rezo не добиться, чего хотит..требует некие данные, а назвать не может. )))
Вот стал собирать чужие вопрсы, блин.. ))
сообщение 11.3.2021, 22:33
Сообщение #31
У каждого своя методика и манера задать вопрос, спросить или подать материал.
Ну это как каждый преподаватель имеет свой "почерк" в этом.
Собирать? Даже так?
Ну это Вы опять в своей манере понимать всё через букву "ЗЮ". В этом тоже у всех нас свой "почерк" и манеры, хотя общий смысл от этого не меняется.
И Ваши манеры - это Ваши проблемы!....
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:42
Lasser
сообщение 11.3.2021, 22:39
Сообщение #32
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Естественно. При обрыве PEN до места соединения на корпусе прибора будет потенциал. Это ж даже я понимаю, хотя по заземлению у меня больше вопросов, чем ответов обычно.
сообщение 11.3.2021, 22:49
Сообщение #33
Во-первых к PEN есть свои требования и это нужно обязательно обеспечить.
А разрыв его может произойти где угодно - начиная от ТП и заканчивая на вводе в эл.установку.
Кстати!..... РЕ от ГРЩ также может быть разорван и об этом узнают порой очень поздно, т.к. не каждый день его проверяют службы.
И один такой случай был лично у меня! Обнаружил совершенно случайно (после реконструкции бывшего общежития).
А это тут при чём?
Речь о разделении PEN.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:54
сообщение 11.3.2021, 23:09
Сообщение #34
Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 22:33) *
Собирать? Даже так?
Именно так. Вместо перечисления своих "необходимых данных" - ссылки на вопросы Олега и элка
..у всех нас свой "почерк" и манеры, хотя общий смысл от этого не меняется...
Да, требовательный коллега так и не смог перечислить необходимые ему для ответа "данные" ))
Ирина так и будет молчать, ибо ей непонятно какие именно данные ждет от неё Rezo.
Вообще непонятный вопрос... и кто говорил про запрет.. ?
сообщение 11.3.2021, 23:12
Сообщение #35
Как же у Вас всё запущено.....
Вы первый раз в первый класс?
Неужели непонятно, что мои сноски на других, является совпадением мнений?
Или каждый обязан пововторять то, что уже повторял каждый по 10 раз?
Где такое сказано?
Или Вам неведомо, что за такие ненужные "простыни" модератор будет их "кроить" безжалостно?
Краткость - сестра таланта, слышали такое?
И без того порой приходится в объяснениях много излагать, так Вы ещё каждый повторяющийся вопрос и совпадающие мнения предлагаете обязательно озвучивать.
Хватит уже всякую чушь выдумывать.
Давай на техническом форуме говорить о технических вопросах, а не о наших манерах разговора и преподношения тематического материала.
Вроде как здесь не "курилка", где мы могли более своевольно вести себя.
Да и то модератору пришлось закрыть тему - не удивительно.....
Кстати!... Ирина на Ваш конкретный вопрос ответила?
Никто! Поэтому и подчеркнул таким манером.
Нельзя так?
А это к чему было сказано?
Ну и пусть себе ЭУ функционирует по прежним правилам. Дальше, что после этого предложения?
К чему оно было сказано?
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 23:19
сообщение 11.3.2021, 23:35
Сообщение #36
Цитата(Lasser @ 11.3.2021, 22:39) *
Естественно. При обрыве PEN ...
Что для вас естесственно ? О каком PEN толкуете. В 9-этажке 77 года нулевой рабочий проводник выполняет функцию нулевого защитного.
На свой пост-портянку посмотри icon_biggrin.gif Что-то про первый класс.. Какие-то сноски, совпадения... Повторения по 10 раз (когда ни разу "данные" не перечислил)... Про зачистку модератором.. Про свой талант.. Вот она чушь..
Вопрос к тебе один, назови необходимые тебе данные, что ты хочешь от автора. Всё ! icon_biggrin.gif
"Это" было сказано элку (он поймет).
Ну мы же догадываемся - правда?...
сообщение 12.3.2021, 0:06
Сообщение #37
И вновь Вы в своей манере общаться через букву "ЗЮ",
Я от автора не хочу ничего!
Это она обратилась сюда, но на вопросы не отвечает ни Вам, ни мне, поэтому дальнейшие вопросы к ней не имеют смысла, т.к. получив ответ на предыдущий вопрос, можно переходить к другому.
Но никаких ответов нет практически с самого начала
Цитата(Rezo)
Цитата(Гость_Ирина)
а они нам ответку.
И что ответили?
Никакой информации совершенно
Не видно, что я хотел узнать от автора?
Принципиально для Вас уточню - именно узнать у автора, а не хотеть что-то от автора, как Вы за меня решили.
Нехорошо специально сменой слов, подменять тем самым понятия.
Тем более похоже автору давно ничего это не нужно и вопрос уже не актуален - зачем "пыжиться" и "копья ломать"?
Предмета давно уже нет, а ты всё что-то тут пытаешься сказать, но непонятно что....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 0:08
сообщение 12.3.2021, 0:13
Сообщение #38
Ну вот, то подай данных (правда неизвестно каких), а оказывается ничего и не хотелось.. icon_biggrin.gif
Это она обратилась сюда, но на вопросы не отвечает ни Вам, ни мне..
Мне и не обязательно, то что я имел ей сообщить, уже сообщил.
сообщение 12.3.2021, 0:17
Сообщение #39
А это не Ваше дело, что мне хотелось или не хотелось.
На таких "дознавателей" как ты, я болт клал!
И даже не клал, а ложил!
Хватит о бессилия всякую чушь нести.....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 0:18
сообщение 12.3.2021, 0:20
Сообщение #40
Этот момент я уже пояснял, "ответка" прилетает с обиженной стороны:
Цитата(Олега @ 10.3.2021, 21:19) *
"Ответка" - претензии со стороны УК по части прокладки.
Это не ответ на жалобу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 20:04
