![]() Переделать датчик звука |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.12.2020 Из: Уфа Пользователь №: 58020 ![]() |
Ребят, всем добрый вечер. Имеется датчик шума с фоторезистором.. У меня такой вопрос, можно его как-то переделать под включение и выключение только на освещенность, а на звук вообще убрать? (на фото - на R10 стоит тот самый фоторезистор, на момент съемки платы, отпаял)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Опишите как работает устройство в своем штатном виде.
Какая связь фоторезистрора и датчика шума? Какой именно датчик для определения шума используется? |
Опишите как работает устройство в своем штатном виде. Какая связь фоторезистрора и датчика шума? Какой именно датчик для определения шума используется? В общем работает так: Когда темное время суток, то активируется датчик шума. То есть свет горит 45 сек и вырубается, пока грубо говоря не похлопаешь в ладоши. В светлое время свет не горит и не реагирует на шум. Я Так понимаю, что фоторезистор активирует работу датчика шума в темное время. На плате есть микрофон для улавливания шума. Сама плата, собственно говоря, выпаяна из СВЕТИЛЬНИКА "НБО С ДАТЧИКОМ". |
Выпаять микрофон или зашунтировать по переменному току (конденсатором).
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
На левом фото вверху кругленькая деталь с подписью MIC1-её нужно выпаять. И эта схемка не будет реагировать на шумы.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.3.2021, 21:02 -------------------- С уважением. Борис.
На левом фото вверху кругленькая деталь с подписью MIC-1-её нужно выпаять. И эта схемка не будет реагировать на шумы. Но и включать свет, я так понимаю не будет. Если шума нет Выпаять микрофон или зашунтировать по переменному току (конденсатором). Подскажите пожалуйста как это сделать? |
Цитата Но и включать свет, я так понимаю не будет. Если шума нет А Вы разве не это хотели?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Тогда попробуйте впаять переменный резистор с начала на мегом, потом если не понравится килоом на сто в свободные отверстия R12обведённые чертой и обозначенные символом солнышка. А там видно будет. Но учтите это эксперимент. Для того что бы дать аргументированный совет-нужна принц. схема. Вообщем как повезёт. По моему фотореле проще и быстрее сделать самому на рассыпухе. Схем пруд пруди.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.3.2021, 21:25 -------------------- С уважением. Борис.
Сигналом к включению является именно микрофон, а фотодатчик блокирует схему в светлое время. Если убрать микрофон то не будет сигнала не будет и света. Или вместо микрофона надо будет както колхозить датчик движения. Чтото же должно давать команду на запуск. Или задача поставлена както не так. Спасибо! И спасибо ВСЕМ! Попробую и отпишусь! |
ConzumiR. По моему это на 100% пустая затея. Даже если Вы её заставите включиться по уровню освещённости, то не измените время включения 45 сек.
Цитата(ConzumiR) Или я не так понял. В общем надо что бы при наступлении темноты свет загорался, а при достатке света отключался Ясно!... В Вашем случае устройство работает по принципу акустического реле, время суток работы которого определяется сигналом фотореле.Вам же нужно сумеречное реле с датчиком освещённости. Это совершенно разные задачи - в одном случае определённаая время выдержки освещения по звуку, а в другом постоянное осв-е при наступлении темноты. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
По моему фотореле проще и быстрее сделать самому на рассыпухе. Схем пруд пруди. Вам же нужно сумеречное реле с датчиком освещённости. Проще все-таки купить) Сейчас этих фотореле навалом, на любой вкус и кошелек. Я уже как пару лет назад на подъезд поставил самое дешевое. Иногда, согласен, можно из фотореле за 100р сделать аналог того, что за 500, вложив 20р на детали и полчаса времени. А иногда одних только обсуждений на форуме на два дня, потом переделка схемы на 150р и час ковыряния. Я не отговариваю, конечно. Если есть желание и время поковыряться - разберемся и поможем ![]() Сообщение отредактировал Lasser - 10.3.2021, 22:41 |
Да, ребят. Без микрофона не включается, так как нечем улавливать звук и включать свет. Да и, действительно, задержка времени в 45 сек.. Ладно! Всем спасибо за ответы/помощь! Куда нибудь приспособлю на звук, например в шкаф для подсветки)
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Да, ребят. Без микрофона не включается, Если бы фотка почётче была, сказал бы точнее, но и так понятно, в общем. Там у Вас тиристор включённый в диагональ моста. Тиристор (820400, наверное) управляется транзистором smd V1. У него два резистора идёт R19 (в цепи базы) и R4 (в цепи коллектора, вроде )))) ). Ничего можете особо не делать, можете просто припаять Ваш снятый фоторезистор к контактам R19 и R4, прямо где подписано, что справа плате со стороны дорожек - посветите фонариком, свет должен загореться (если классический фоторезистор). Если нужно наоборот, то сделайте чёткую схему ))) , чтобы детали можно было разобрать и дорожки. Если уже такие вопросы задаёте. ps: была бы фотка получше, подсказали бы Вам лучше. Сообщение отредактировал Sky_net - 11.3.2021, 7:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 12:50 |
