3 страниц V  < 1 2 3 >
Кабель под землю , Какой брать
Гость_горсть_*
сообщение 5.3.2021, 18:10
Сообщение #21
Цитата(Олега @ 5.3.2021, 14:20) *
ниже середины чего.., колена ?
наверное, имеется ввиду, что середина пролёта была выше. Чтобы влага уходила из трубы icon_rolleyes.gif
Basill
сообщение 5.3.2021, 19:29
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(maximus.home @ 5.3.2021, 13:42) *
Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю.
Недавно была похожая ТЕМА. Там по ссылке мой опыт с фото. Насчёт грызунов не знаю (как теперь с этим жить?))), концы трубы заделывал коленами от пластиковой канализационной трубы с переходниками-редукциями до диаметра кабеля (кажется, подошло 50/32, чтобы перейти на вертикальную стальную трубу для ввода в щит) плюс замотал самовулканизирующейся лентой. Причина применения трубы для бронированного кабеля та же, что и у Вас - возможность замены кабеля в будущем без раскопки всей траншеи.
сообщение 5.3.2021, 20:42
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Тогда не подходит
Цитата(с2н5он)
запеньте....
Пена не долго будет держать воду. Для неё УФ и вода не есть хорошо.
Такие вещи заливают (со стеком) гудроном, силиконом и т.п....
сообщение 6.3.2021, 0:05
Сообщение #24
Труба выводится из грунта, совсем: либо на опору, либо в цоколь (опоры освещения), либо в здание через подвал.
А уж средств для герметизации вводов нынче пруд пруди. Это раньше - джут и мятая глина, всё..
Да и вообще, что за забота о сухости для кабеля? Может он предназначен только для сухих грунтов ?
сообщение 6.3.2021, 1:44
Сообщение #25
врут?
Гость_горсть_*
сообщение 6.3.2021, 7:35
Сообщение #26
Цитата(с2н5он @ 6.3.2021, 1:44) *
врут?
сообщение 6.3.2021, 8:47
Сообщение #27
Препятствует - не убедительно, т.е. не исключает.
сообщение 6.3.2021, 9:00
Сообщение #28
Вроде что там сделается кабелю в воде?
Когда внутри трубы скапливается вода и внезапно замерзает, на кабель оказывается никому не нужное давление.
Так что - концы вниз!
сообщение 6.3.2021, 10:24
Сообщение #29
icon_biggrin.gif Как известно:
1. Внезапно замерзает у тех, кто антифриз в трубу не доливает. При использовании антифриза концы строго вверх!
2. Лед цепляется за оболочку кабеля и растягивает вплоть до её обрыва. В какую сторону тащит больше - единого мнения пока нет.
3. Жилы кабеля при растяжении льдом вытягиваются, а сечение уменьшается. В среднем за 15 сезонов номинальное сечение снижается до ближайшего меньшего значения в стандартном ряду по ГОСТ22483-2012. Известен кабель-долгожитель 4х25, который при укладке был 4х240. Зато длина значительно возросла!
4. Концы труб непременно вниз, даже если надо наверх - на стену, на опору..
5. Трасса КЛ в трубах укладывается строго по уровню с уклоном к концам, прогибы исключены.
сообщение 6.3.2021, 10:46
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 6.3.2021, 8:47) *
т.е. не исключает.
таки покажите какой-нибудь абсолют, даже вакуум имеет, на минуточку, своё содержание
сообщение 6.3.2021, 11:50
Сообщение #31
Таки и засунутая тряпка несколько препятствует, не согласны ?
сообщение 6.3.2021, 11:56
Сообщение #32
я про
исключает.
что может исключить?
сообщение 6.3.2021, 12:02
Сообщение #33
Цитата(с2н5он @ 6.3.2021, 11:56) *
я про что может исключить?
Термоусадка
Гермоввод
Чопик
сообщение 6.3.2021, 12:17
Сообщение #34
пропускает
не вариант в данном случае
ещё как пропускает
сообщение 6.3.2021, 12:29
Сообщение #35
Цитата(с2н5он @ 6.3.2021, 12:17) *
пропускает
ещё как пропускает
Какой вариант конкретно ? Гермоввод IP68 длительное погружение, горячая струя не предвидится.
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2021, 12:36
сообщение 6.3.2021, 12:44
Сообщение #36
Цитата(с2н5он)
таки покажите какой-нибудь абсолют....что может исключить?
Закачка под давлением азота.
Ну это если отвечать на абсолют.
А что касаемо пены, то это проверено на практике, да и вроде бы в стройнормативках нет её в качестве гидроизоляции.
Цитата(Олега)
Трасса КЛ в трубах укладывается строго по уровню с уклоном к концам,....прогибы исключены
Это важно! Далеко не все в это верят, но это так и практика в этом убедила.
Дело в том, что грунт будет "гулять" как сам по себе уплотняясь, так и появлением "пучения" грунта в морозы.
А труба должна быть цельная, иначе все эти прилагаемые усилия грунта ослабят механические стыки и уплотнения (к сварке не относится). Кабель в трубе необходимо уложить с запасом на вытяжку.
Ну и так далее..... Всё это проверено и не один раз. Поэтому и было мной сказано, что
Цитата(Rezo)
Главное правильно подойти к его выбору и прокладке.
Вот и сравнивайте (автору) - кабель в броне (но замена проблематична), либо в трубе со всеми проблемными вопросами, о которых здесь сейчас говориться.
Не всё так однозначно и всё прменительно, тем более на длинне 80 метров!.... remont.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 12:47
сообщение 6.3.2021, 13:27
Сообщение #37
Колобок в начале #29 относится ко всему сообщению.
На трассе кабеля встречаются коммуникации, которые приходится обходить и снизу, и сверху, понижать под проезжей частью.. В сложных случаях выполняется разрез (профиль) всей трассы.
сообщение 6.3.2021, 13:29
Сообщение #38
Цитата(Олега @ 6.3.2021, 12:29) *
Гермоввод IP68
как его запихнуть на пнд трубу?
сообщение 6.3.2021, 14:03
Сообщение #39
#29 - это всего лишь воспоминания о научных разработках Вани Иванова.
Не "на", а "в". труба нагревается феном, сальник вкручивается до упора.
сообщение 6.3.2021, 14:46
Сообщение #40
Убля, чувак ищет как дешевле протянуть по двору кабель и уцелеть при этом; а они изгаляются в своих эроэлектрических фантазиях
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 20:24
