![]() Кабель под землю , Какой брать |
Гость_горсть_* |
Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю. Недавно была похожая ТЕМА. Там по ссылке мой опыт с фото. Насчёт грызунов не знаю (как теперь с этим жить?))), концы трубы заделывал коленами от пластиковой канализационной трубы с переходниками-редукциями до диаметра кабеля (кажется, подошло 50/32, чтобы перейти на вертикальную стальную трубу для ввода в щит) плюс замотал самовулканизирующейся лентой. Причина применения трубы для бронированного кабеля та же, что и у Вас - возможность замены кабеля в будущем без раскопки всей траншеи. |
Цитата(Гость_горсть_*) наверное, имеется ввиду, что середина пролёта была выше. Чтобы влага уходила из трубы Тогда не подходитЦитата(с2н5он) запеньте.... Пена не долго будет держать воду. Для неё УФ и вода не есть хорошо.Такие вещи заливают (со стеком) гудроном, силиконом и т.п.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
наверное, имеется ввиду, что середина пролёта была выше. Чтобы влага уходила из трубы Труба выводится из грунта, совсем: либо на опору, либо в цоколь (опоры освещения), либо в здание через подвал.![]() А уж средств для герметизации вводов нынче пруд пруди. Это раньше - джут и мятая глина, всё.. Да и вообще, что за забота о сухости для кабеля? Может он предназначен только для сухих грунтов ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пена не долго будет держать воду. врут?
Гость_горсть_* |
Препятствует - не убедительно, т.е. не исключает.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вроде что там сделается кабелю в воде?
Когда внутри трубы скапливается вода и внезапно замерзает, на кабель оказывается никому не нужное давление. Так что - концы вниз! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() 1. Внезапно замерзает у тех, кто антифриз в трубу не доливает. При использовании антифриза концы строго вверх! 2. Лед цепляется за оболочку кабеля и растягивает вплоть до её обрыва. В какую сторону тащит больше - единого мнения пока нет. 3. Жилы кабеля при растяжении льдом вытягиваются, а сечение уменьшается. В среднем за 15 сезонов номинальное сечение снижается до ближайшего меньшего значения в стандартном ряду по ГОСТ22483-2012. Известен кабель-долгожитель 4х25, который при укладке был 4х240. Зато длина значительно возросла! 4. Концы труб непременно вниз, даже если надо наверх - на стену, на опору.. 5. Трасса КЛ в трубах укладывается строго по уровню с уклоном к концам, прогибы исключены. |
т.е. не исключает. таки покажите какой-нибудь абсолют, даже вакуум имеет, на минуточку, своё содержание-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Таки и засунутая тряпка несколько препятствует, не согласны ?
пропускает
не вариант в данном случае ещё как пропускает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(с2н5он) таки покажите какой-нибудь абсолют....что может исключить? Закачка под давлением азота.Ну это если отвечать на абсолют. А что касаемо пены, то это проверено на практике, да и вроде бы в стройнормативках нет её в качестве гидроизоляции. Цитата(Олега) Трасса КЛ в трубах укладывается строго по уровню с уклоном к концам,....прогибы исключены Это важно! Далеко не все в это верят, но это так и практика в этом убедила.Дело в том, что грунт будет "гулять" как сам по себе уплотняясь, так и появлением "пучения" грунта в морозы. А труба должна быть цельная, иначе все эти прилагаемые усилия грунта ослабят механические стыки и уплотнения (к сварке не относится). Кабель в трубе необходимо уложить с запасом на вытяжку. Ну и так далее..... Всё это проверено и не один раз. Поэтому и было мной сказано, что Цитата(Rezo) Главное правильно подойти к его выбору и прокладке. Вот и сравнивайте (автору) - кабель в броне (но замена проблематична), либо в трубе со всеми проблемными вопросами, о которых здесь сейчас говориться.Не всё так однозначно и всё прменительно, тем более на длинне 80 метров!.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 12:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Олега)
Трасса КЛ в трубах укладывается строго по уровню с уклоном к концам,....прогибы исключены Это важно! Далеко не все в это верят, но это так и практика в этом убедила. Колобок в начале #29 относится ко всему сообщению.На трассе кабеля встречаются коммуникации, которые приходится обходить и снизу, и сверху, понижать под проезжей частью.. В сложных случаях выполняется разрез (профиль) всей трассы. |
в трубе со всеми проблемными вопросами, о которых здесь сейчас говориться. #29 - это всего лишь воспоминания о научных разработках Вани Иванова.как его запихнуть на пнд трубу? Не "на", а "в". труба нагревается феном, сальник вкручивается до упора.
Убля, чувак ищет как дешевле протянуть по двору кабель и уцелеть при этом; а они изгаляются в своих
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 9:11 |
