Стабилизаторы напряжения , Какие купить и есть ли смысл |
28.2.2021, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
51. Сетевые организации обязаны откуда взялась сетевая? тему почитайте-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.2.2021, 23:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
откуда взялась сетевая? тему почитайте Да, пропустил строчку: Цитата(220v-elektrik) Дачные сети принадлежат дачному обществу. Оно у нас бедное, добиваться не с кого icon_sad.gif тогда, возможно (раз никто ничего не хочет делать на линии) только пункт 2) поставить ОМ каждому (ну и стабилизаторы, если большинство настаивает). |
28.2.2021, 23:58
Цитата(Sky_net) ....(ну и стабилизаторы, если большинство настаивает). Какие? Если сейчас до 100 В "просадка", значит СН должен регулировать от 90.А если все установят стабилизаторы, тогда с какого порога искать стабилизатор - с 70 Вольт? Это же при таком напряжении, для получения разрешённых 5 кВТ, потребуется стабилизатор порядка 15 кВА, не менее! Есть в продаже СН Ps=15 кВА с Uр(min)=70 Вольт? Это же штучное исполнение! Да и на 90 Вольт найти проблема будет, но такие вроде как существуют (сам не встречал). Стабилизаторы только окончательно положат всю сеть. Самый простой реальный выход - положить конец хищения электроэнергии. Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2021, 0:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.3.2021, 8:44
Какие? Если сейчас до 100 В "просадка", значит СН должен регулировать от 90. А если все установят стабилизаторы, тогда с какого порога искать стабилизатор - с 70 Вольт? Это же при таком напряжении, для получения разрешённых 5 кВТ, потребуется стабилизатор порядка 15 кВА, не менее! Есть в продаже СН Ps=15 кВА с Uр(min)=70 Вольт? Это же штучное исполнение! Да и на 90 Вольт найти проблема будет, но такие вроде как существуют (сам не встречал). Стабилизаторы только окончательно положат всю сеть. Самый простой реальный выход - положить конец хищения электроэнергии. Я же написал, что при условии установки Ограничителя Мощности у каждого потребителя, например ОМ-163 (он до 14 кВт, пусть настроят хотя бы до 5,5-6 кВт - у кого сколько разрешено по индивидуальным договорам, если таковые есть). Т.к. предполагаю, что таких огромных просадок напряжения после этого больше не будет. Тогда и обычные стабилизаторы подойдут. Кроме того, если установят что-то вроде ОМ-163, то тогда появится возможность вычислить на каком участке этого СНТ более всего просаживается напряжение (например на очередном собрании через неделю собрать у них показания индикатора, снятое несколько раз в одно и тоже время, с интервалом в 30 минут), при этом конечно нужно организовать проверку просадки напряжения прямо по дисплею на этом же ОМ. Наверняка такая ветка быстро обнаружится, и тогда с неё можно и начинать. (просто такой приборчик позволит осуществить поиск неисправности, если у них нет возможности проверить всю линию (о чём ТС писал здесь), конечно, при участии всех жителей посёлка). Если они заинтересованы в этом, просто смотреть на индикатор и записать показания всем в определённое время, например в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, то это вполне возможно (т.к. здесь они поставлены в условия, когда "спасение утопающих, дело рук самих утопающих"). После чего составить таблицу - есть же там штатный электрик - и сразу будет всё видно. (он стоит, правда, что-то около 2600 рублей, но без него навряд ли что-то путное получится, если они только одни стабилизаторы купят, уже писал на предыдущей странице). ps: кроме того, установка такого прибора (ОМ) с составлением таблицы всех потребителей, позволит правильно переподключить ветки (или дома) по фазам (транс то наверняка трёхфазный стоит) и сделать нагрузку более менее симметричной (для этого трансформатора). Сообщение отредактировал Sky_net - 1.3.2021, 9:26 |
1.3.2021, 9:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну не знаю...наверное правильнее скинуться всем желающим по улице и прокинуть СИП для себя. Остальных оставить на старой линии, хотя если половина соскочит на новую линию, оставшиеся будут в шоколаде бесплатно т.к. старая разгрузится. Тоже как то нехорошо Лёш, а тебя это сильно коробит? Не помню, чтобы ты жил по принципу "У соседа корова сдохла и мне хорошо". Не переживай, улучшение у них наступит ненадолго. Старая гнилая линия новее не будет становиться. А вот если вы своим углом протянете СИП с запасом, то желающие станут проситься подключить их. И вы будете делать это за деньги. Именно так случилось в СНТ у тестя. Несколько дворов протянули себе линию аж 4х120. Да еще и не от СНТшного трансформатора, а от городских сетей. Сейчас чтобы подключиться к этому СИПу нужно разрешение от этого угла в размере 3х тыс. -------------------- |
1.3.2021, 9:35
2.3.2021, 11:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
(если только у вас там нет какого-либо "подпольного" заводика, к примеру) То, что на территории дачного общества явно присутствует нелегальный крупный потребитель не вызывает сомнения (по крайней мере лично у меня). Сопоставление двух фактов: -Периодическая просадка напряжения -По словам председателя крупные потери электроэнергии (но это еще надо проверять) Кстати мощный потребитель может сидеть на дачной линии и по высокой стороне....например поставщик эл/энергии подсадил какое то производство, чтобы не строить новую линию. Самый простой реальный выход - положить конец хищения электроэнергии. Наверное это с юридической стороны сложно выполнить. На территорию участка и в дом как входить с проверкой законно? Если они заинтересованы в этом Думаю многие как-раз и не заинтересованы т.к. привычка воровать эл/энергию на дачах неистребима. -------------------- 327662@mail.ru
2.3.2021, 11:07
по 6/10 это надо расстараться чтобы просадка была - виден был бы заводик
Наверное это с юридической стороны сложно выполнить. сложность одна - принять решение по установке на опорахДумаю многие как-раз и не заинтересованы вот и появится список подозреваемых, а там по результатам ОРМ и виновных - далее как обычно, в чисто поле, лоб зелёнкой....
2.3.2021, 11:15
Лёш, а тебя это сильно коробит? Вообще нет Искать проблему конечно надо, но некому. Электрика в дачном обществе нет, не тянут финансово. Посмотрим что будет в этом году, если проблема не исчезнет будем что-то думать с председателем. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!!! -------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Инженер Гарик_* |
2.3.2021, 11:42
В таких случаях всё-таки стОит всем дружно ставить стабилизаторы. Тогда есть шанс, что перегруженный транс быстрее накроется, и вам его могут поменять на новый, более мощный. Риск заключается в другом - долгое время можно просидеть без света, но зато вместо 3-5-киловаттных проточников будете греть воду дровами, углями и т.п.
2.3.2021, 12:01
перегруженный транс быстрее накроется, и вам его могут поменять на новый, более мощный. А если транс собственность общества? Тогда учитывая его стоимость мы навсегда останемся без электричества -------------------- 327662@mail.ru
2.3.2021, 12:25
ну БУшный сейчас найти не проблема, другое - насколько хватит
2.3.2021, 13:55
Цитата(220v-elektrik) По словам председателя крупные потери электроэнергии (но это еще надо проверять).... Вот мне интересно - на электрика финансов нет, а огромные потери оплачивать финансы есть?Искать проблему конечно надо, но некому. Электрика в дачном обществе нет, не тянут финансово. Не кажется Вам это странным? Может как раз и нужно, чтобы электрика в штате не было? Подумайте над этим со своими соседями, прежде, чем стабилизаторы покупать..... Сообщение отредактировал Rezo - 2.3.2021, 13:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 9:00 |
