Как работает светодиодная гирляда? , При последовательном подключении на двух проводах?
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 1:24
Пользователь №: 58059
От контроллера гирлянды выходит два провода. Как достигается эффект мигания сначала чётных, а потом нечётных диодов? Ведь они сидят на одном проводе (второй просто "минус")?
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2021, 3:51
Пользователь №: 14618
Очень содержательный вопрос
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 4:42
Очень содержательный комментарий...
Что именно не понятно? Спрашивайте?
Речь шла он этой гирлянде:
amazon.co.uk/gp/product/B07FZZVQ9Y
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2021, 5:02
Очень содержательная ссылка... Где подробные фотографии реальной гирлянды? Её отдельных компонентов? А то фотография личинки человека, весело играющей с этой гирляндой никак не раскрывают конструкции
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 6:44
Адаптер, он же контроллер:
Он имеет два контакта и кнопку режима работы:
Провод подходит к каждому диоду последовательно:
Спасибо.
Более детально первая лампочка:
A.Panichkin
сообщение 22.2.2021, 8:40
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
После первого светодиода в гирлянде идут три провода. Скорее всего диоды включены через один с обратной полярностью а контроллер меняет полярность питающего напряжения.
off.open
сообщение 22.2.2021, 9:55
Пользователь №: 50389
По-парно, параллельно ...
Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2021, 9:57
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 12:53
Может быть кто-нибудь подскажет ссылку на сторонний LED контроллер с эффектами мерцания? У оригинального нету дистанционного пульта, да и хотелось бы спрятать всё красиво в распределительную коробку.
Сообщение отредактировал Guest_Igor - 22.2.2021, 12:53
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.2.2021, 13:21
Не стоит планировать такие хотелки.
Контроллер (он же драйвер) светодиодов должен охлаждаться естественными конвекционными потоками. Спрятать его можно за подвесной потолок, в шкаф, в просторный вертикальный канал и т.п., но не в тесную закрытую коробку без щелей. По той же причине нельзя при работе заматывать в тряпки адаптеры ноутбуков , зарядки смартфонов и т.п.
Zolan77
сообщение 22.2.2021, 13:31
Пользователь №: 45277
Проще взять это.
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 18:54
Если вернуться к способу подключения гирлянды: Я так понял, что контроллер меняет "плюс" на "минус"? В таком случае, если измерять напряжение тестером (мультиметром), у которого строго сказано где "плюс", где "минус", то должен вылететь предохранитель? Или как?
Электромонтёр
сообщение 22.2.2021, 19:40
Пользователь №: 56237
Мультиметру насрать где плюс минус фаза и ноль.
Guest_Igor
сообщение 22.2.2021, 22:36
Можно ли обрезать гирлянду с таким подключением и какое тогда нужно напряжение на выходе контроллера?
Спасибо.
A.Panichkin
сообщение 23.2.2021, 8:23
Из: г. Саров
Тогда, для достижения эффекта чётный*нечётный, придётся смещать парные светодиоды. И на гирлянде появятся участки из пяти проводников. А она равномерно в три свита. И представляете, сколько пайки? Всё гораздо проще.
Не вылетит. И Вы должны для себя понять. Измерять напряжение нужно в режиме работы только чётные, или только нечётный, и ставить на мультиметре измерение постоянного напряжения. Во всех остальных режимах гирлянды вы увидите пляшущие цифры.
off.open
сообщение 23.2.2021, 12:21
Соглашусь ... не обратил внимания на "чет/нечет". Я вообще, потом, подумал, что у него, возможно, светодиоды "два в одном", но не стал переспрашивать. icon_biggrin.gif
Можно ... предварительно сосчитав/сравнив "четные" ("нечетные") линии.
Например: Если резать пополам - потребуется БП с напряжением в половину от имеющего.
Сообщение отредактировал off.open - 23.2.2021, 12:22
Guest_Igor
сообщение 23.2.2021, 16:18
Я включил режим всей гирлянды на плавное возгарание/затухание чёт и нечет, и подключил вольметр. Показатель переходит от -15В до +15В. А на адаптере 35В. Чем объясняется такая разница?
Спасибо.
Zolan77
сообщение 23.2.2021, 16:28
Тем, что у вас цифровой, а не стрелочный вольтметр.
Guest_Igor
сообщение 23.2.2021, 17:19
Поясните, пожалуйста, в чём различие.
Zolan77
сообщение 23.2.2021, 17:53
Показания цифрового прибора "бегают" и вы видите какое-то среднее значение, которое дает АЦП.
Стрелочный показывает всё как есть без искажений.
Guest_Igor
сообщение 23.2.2021, 18:13
Как тогда осуществляется режим, когда горят все светодиоды, и чёт, и нечет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:50
